¿Sonido de parches por separado es igual al conjunto?
Marko
por el 07/03/2016
Hola. Pues me ronda por la cabeza grabar por separado el parche batidor apagando el resonante y viceversa y luego mezclar los dos sonidos. ¿Escucharía lo mismo que tocando con los dos parches puestos sin apagar ninguno? :rolleyes: jejejeje Un saludo.
villafru
por el 07/03/2016
¿Y para qué? o_O
No deberían sonar igual, porque cuando tocas no atacas el resonante. Tampoco la resonancia de ambos a la vez creo que sea igual.
por el 08/03/2016
Ademas el hecho de que al golpear uno también vibre el otro hace que la madera del instrumento se comporte de una forma que no hará si los golpeas por separado, con lo que el sonido debería ser diferente seguro.
Otra cosa es que merezca la pena pobar y ver que pasa ..... y luego venir a contarlo para que nosotros también conozcamos el resultado :ok::ok::ok:
dw5000
por el 08/03/2016
¿Y con la caja como haces? jejeje porque hacer sonar la bordonera sola... :P
Marko
por el 10/03/2016
Hola compis. Es por tema curioso, ya que aquí no hay peligro de que muera el gato :lol:.
El tema es que estaba afinando (o intentándolo) un timbal, y pensé que si al hacerlo se tiene en cuenta que los sonidos que produce cada parche por separado tengan una relación... ¿debería ser igual la suma? o_O
Sin tener en cuenta que como dice Villafru, claro, el resonante no tendrá el sonido del ataque.
En teoría no debería de haber mucha diferencia con lo que suena realmente, por que si no fuera así no tendría sentido afinar cada parche por separado. La bordonera de la caja es un problema dw5000 :silbando::silbando: xD
rat
por el 10/03/2016
Prueba pero un determinado sonido lo consigues con la unión en la afinación de ambos parches, si los separas ya no podrás conseguir ese sonido obtendrás otro, ya nos dirás!
villafru
por el 10/03/2016
Recuerdo hace ya unos pocos de años, en un clinic de Ángel Crespo, que explicaba la manera de afinar por notas los parches. Decía algo así como que si los afinabas en la misma nota, el sonido final era otra nota diferente, pero vamos, no lo recuerdo bien.
Seguro que hay algún libro, o videos en youtube, que lo explican.
Marko
por el 10/03/2016
Muchas gracias. Lo que saque lo pondré aquí por si le vale a alguien. :ok:
