SObre los resonantes de tom
Santiaghet
por el 16/10/2008
Tengo una duda sobre los parches resonantes, a ver si alguien me la podria aclarar...tengo una MAPEX M, con toms de 10",12",14" y 16". Tengo montados como batidores los evas EC2 clear.
De resonante los remo que traian de casa.
La pregunta es la siguiente:
¿Que resonantes puedo montar para que apague los armonicos bastante y no me deje una cola tan laaaaaarga?es decir...que me deje un sonido bonito, redondo y controlado. Sin demasiada cola(con cola me refiero a duracion de la nota).
Gracias a todos por anticipado.
alex666
por el 16/10/2008
checa los hilos sobre afinacion explica qe se le puede reducir la cola dejando mas apretado el parche resonante qe el batidor
y es cuestion de afinacion, los de linea qe trae van bien, aunqe los puedes cambiar, segun lei, por unos remo ambassador o unos emperor, yo tmb le quiero cambiar los resonantes, y esperamos mas consejos, claro qe los de fabrica de mi bata no eran remo, sino unos greeg percussion muy chafas... hehe
bno suerte xD
por el 16/10/2008
yo tengo los mismos parches que tu ,arriba y abajo y suena asi como tu dices....sera por la afinacion?
Breo Brooks
por el 16/10/2008
hola por lo q yo se,q no es mucho, todo va en funcion de como lo afines principalmente,es decir no creo q si le metieses unos parches rugosos como resonante te afectase lo mas minimo,tendras q apretar mas o cambiar el parche batidor creo yo
Batakazo
por el 16/10/2008
¿A qué sonido te refieres, al seco o al que tiene cola?
Y sí, la afinación tiene mucha importancia, hay una tensión del resonante en la que casi se anula el sonido del batidor.
Santiaghet
por el 16/10/2008
Vamos a ver, por horas de echar afinando la bateria no va a ser...he probado con el resonante tenso a mas no poder...suelto casi suelto, tensiones medias. El batidor siempre lo suelo dejar un poco mas suelto, quitar las arrugas del parche y un poco mas, si aprieto mas, se queda muy agudo y no me gusta.
Creo que el detalle es el resonante, para que la nota n dure eternamente...cuando le pongo micro a la bataca, tengo que cortar las notas con cinta americana...y no me gusta nada.
Quiero conseguir el sonido ese, sin cola, potente y claro. Creo que el que todos buscamos.
alex666
por el 17/10/2008
qe parches tienes??, es qe me parece raro qe digan por ejemplo dito, qe dice qe tiene los mismos parches, yo no sere buen afinador pero uff si yo tuviera esos parches... me compre una bataca greegs percussion, todos sabran lo mala qe es, y solo le he cambiado los parches batidores por unos evans hidraulics( qe son mas malillos qe unos ec2) en los toms 12 y 13 y pinstripe en el 16(qe no me gusta para nada) y en los de 12 y 13 tengo el sonido qe me gusta porqe he leido los post sobre afinacion, como decia en uno, no le tengan miedo a los agudos, sabiendo encontrar el punto exacto se tiene ese sonido gordo y sin mucha cola, claro qe espero escriban mas consejos para sacarle mas jugo si cambio los resonantes..
saludos xD
Chomin
por el 17/10/2008
Del tema de la afinación se ha escrito muuuuuuuucho en este foro.
Desde luego que hay que perder muuuucho tiempo afinando, esa cola de la que hablais no se acaba de ir nunca y el que diga lo contrario miente, se puede mejorar pero que desaparezca del todo es imposible y es así por que tenemos dos parches y el aire rebota de uno a otro creando una ondas que siempre van a estar ahí, otra cosa sería que nuestra batería sono estubiera formada por parches batidores.
Yo lo que hago y me resulta la manera mas cómoda de afinar es cogiendo los toms y poniendomelos encima de las rodillas y con una mano le doy al batidor y con la otra voy jugando con la llave en el resonante, y así sucesivamente, a mi me funciona muy bien y si al final me queda algo de armónico le pego un "MoonGel" y listo.:bien:
La tengo afinada mas o menos en Sol - Do - Sol (los tres toms)
Salud,
Chomin:)
Santiaghet
por el 17/10/2008
seguire probando, y si no se puede hacer nada, le metere unos ambasador o uns genera de evans, esos negros, no se...
tigrero
por el 17/10/2008
Hola Santiaghet, yo también tengo una Mapex M. Cada uno busca un sonido, así que ahí nada que opinar. Sólo te doy una indicación, respecto a la cola o resonancia, es el parche resonante el que tiene mucho que ver, contra más lo tenses menos cola tendrás. Un manera fácil de ver como cambia es apagar el sonido del resonante con los dedos al afinar el batidor, así te haces una idea del sonido principal y del "secundario" causado por el resonante.
Vitus
por el 17/10/2008
yo no tengo mucha idea (practicamente nada), pero si le pones los mismos parches que tienes de batidores en los resonantes??
y luego lo de afinar al gusto de cada uno, buscale el sonido que mas te convenza
por el 17/10/2008
es por la afinacion, os recomiendo el hilo sobre afinacion, tambien puedes recurrir a muffles o moongel para apagar un poco el sonido.
pablomapex
por el 17/10/2008
unos EC2 de resonantes????.. no hombre.. si eso unos hydraulic...para cargarse el sonido hay que hacerlo a lo grande!!!!:bien:
ya hablando en serio, el tema de la afinación creo que es la materia pendiente de muchos, en los cuales me incluyo eh.
Si un afinador de pianos tuviese la misma paciencia que tenemos nostros..bufff...
Lo cierto es que normalmente cuando nos toca afinar (y recalco... porque hasta hace relativamente poco yo hacía lo mismo) le damos un par de vueltas a las tuercas... tensamos... destensamos un poco... a veces ni probamos como suena el parche en la zona de cada bellota... y como ya para el primer tom nos tiramos una eternidad, y así y todo tuvimos que usar cinta... ya cuando ves todo lo que te falta y las ganas de aporrear que tienes... pues se hace lo que se hace... no se afina... se llena de mier... los parches, matando el sonido.
Si bien hasta que uno no pierde días enteros buscando el sonido y afortunadamente lo encuentra, luego de mucho trabajo, no se da cuenta realmente lo que es afinar.
Creo que Matus lo dijo en algún post y yo lo digo siempre... afinar es un arte..y mucha paciencia.
Conclusión... mírate bien la afinación. Yo uso una serie V con esos parches resonantes y de perlas.
Saludos!!!
lospedrer
por el 17/10/2008
Peeeero al tensar el resonante se te disparan los armonicos "feos". Vamos, que no es tensar el resonante a muerte y ala. Como en todo, hay que buscar el equilibrio, cosa nada facil que se va haciendo facil con la experiencia.
alex666
por el 17/10/2008
exacto hay qe buscar el equilibrio, pero igual esos armonicos FEOS qe dices se pueden deber a qe no haces el fine tuning qe es encontrar el equilibrio de sonido en cada bellota, y si ps no es tensar a todo, incluso si lo tensas a todo y ademas por los agudos qe le qedan le metes cosas al parche, qeda un sonido muy acartonado, lo digo por experiencia, qe me mate horas en afinar el floor por qe me daba ese sonido, aun asi aun no logro el sonido qe quiero pero ya mejoró xD
hay qe tener paciencia, hay un punto en la afinacion donde el resonante estando mas tenso qe el batidor interactuan de manera qe te da ese sonido gordo y corto de cola... la cosa es buscarle xD
saludos xD
por el 17/10/2008
vamos a ver...
en mi bateria (mapex M) llevo los G2 clear en batidores y los de la casa (Mapex Remo ) de resonantes....
(no los EC 2 Clear como habia puesto antes,disculpad el fallo)
a mi me suena la bateria con ese sonido redondo ,con el armonico controlado y con un timbre perfecto..
en el estudio de grabacion,no ha habido que tocar absolutamente nada de la afinacion.
lo he conseguido a base de muchas sesiones de afinacion y paciencia...
suelo dejar el resonante un poco mas suelto que el batidor y sobre todo busco que el armonico sea siempre igual de principio a fin... cuesta pero vale la pena.
Batakazo
por el 17/10/2008
"DITO" escribió:
vamos a ver...
suelo dejar el resonante un poco mas suelto que el batidory sobre todo buscoque el armonico sea siempre igual de principio a fin... cuesta pero vale la pena.
Es que creo que así es como debe sonar una batería; no sé si los contrabajos o los guitarristas o los violinistas enmudecen la resonancia de las cajas de sus instrumentos, o bien la valoran; y creo que con la batería deberíamos hacer igual. Otra cosa es que con afinación modifiquemos el tono y la cola, pero lo de secar el sonido, sea el contexto que sea, aún no lo entiendo.
Breo Brooks
por el 18/10/2008
coincido con vosotros 2 en como debe sonar una batera,para mi al apagarla le quitas la vida al instrumento,pierde mas que gana
JAVIYEAH
por el 18/10/2008
Yo tengo una PDP MX con los mismos batidores, y los resonantes de casa, kreo ke son unos remo, y ke keires ke te diga suenan del carajo, no se si sabes o no afinar, pero te recomiendo ke si puedes ke alguien ke sepa te guie ke es la mejor manera, a lo mejor con tutoriales no le pillas el aire al tema, yo le pongo una "mano loca" moongel y eso es gloria. Tambien conincido en ke apagar los timbales es matar la bateria, ya te digo amigo con una buena afinacion no tendras problemas, ademas armonicos nos mete a todos, ya sabes unos apagadores y listo.
Santiaghet
por el 20/10/2008
Una preguntilla mas...ejem...
He visto en la pagina de Evans que los EVANS G2 coated se pueden usar de resonantes...y se acercarian muy mucho al sonido que busco...no se que piensan ustedes, pero me parece muy duro meter un 2 capas de resonante.
por el 20/10/2008
opino que si.
Santiaghet
por el 20/10/2008
opinas que si que...que meter los evans g2 de resonantes es muy duro, o que funcionarian bien para lo que busco. recuerda que busco un sonido corto, con pegada, y grave. Sin casi duracion...lo justo para que se oiga un poco la nota, pero que no se prolongue mucho en el tiempo.
por el 20/10/2008
es que esos parches no estan echos para resonantes...pero si ese es el sonido que tu buscas...adelante.
te quedaran muy secos y con muy poca cola.
Santiaghet
por el 20/10/2008
y si en vez de los coated les pongo unos clear?...es la pagina web, en el diagrama que ponen, tambien esta en el rango de afinacion para resonantes que me gustaria, no se que hacer, cual me recomendais?creo que me voy a decicir por los G2 clear...
MIRAD AQUI el diagrama de resonantes que pone en la pagina de evans
http://www.evansdrumheads.com/EVAProductsDS.aspx?ID=13
hay que poner arriba a la derecha resonant heads...que lo que sale es batter heads...
GRACIAS A TODOS...SOIS DE GRAN AYUDA...
Santiaghet
por el 22/10/2008
SON LA CAÑA COMO RESONANTES...los acabo de probar, junto con los ec2 de batidores...los compañeros han flipado con el cambio de sonido...y yo mismo tambien...Solo me falta ajustarlos un poco, pero en una tarde que me ponga quedan niquelados...
ha quedado el sonido justo como queria. El Manager flipaba en colores...
Agradecer a todos vuestras opiniones, me habeis sido de gran ayuda en esta eleccion.
