Sigo con el charles al bombo
oTeCaLo
por el 19/09/2007
Tengo un problema que supongo que será cuestión de independencia e interdependencia, pero no tengo ni idea de qué ejercicio puedo utilizar para acabar superándolo.
Siguiendo por ejemplo este ritmo no tengo problemas (h=h-hats, c=caja, b=bombo):
hhhhhhhh
__c___c_
b___bb__
Sin embargo, con el siguiente, al hacer doble golpe de bombo...
hhh_h
_c__c
b_bb_
*en h no habría un hueco realmente, pero en ese tiempo tendrían que entrar dos golpes de bombo
...se me va automáticamente la mano derecha y marco la nota del segundo golpe de bombo, en lugar de marcar notas uniformes. No sé si me explico, es complicado.
¡Se me va la mano sola sin remedio! Lo único que puedo hacer es hacer el ritmo a velocidades absurdamente lentas, pero en cuanto aumento a una velocidad normal y es un doble golpe de bombo se me va de nuevo la mano derecha como si tuviese vida propia.
¿A alguien más le pasa o le pasó? ¿Cómo lo solucionó, con qué ejercicios?
calamidad
por el 19/09/2007
Buenas.
A mí me pasó en su momento, y me sigue pasando cuando estoy en corcheas en HH, no hay manera :martillo:
En fin, que yo lo que hice fue tocar en negras en HH y corcheas en bombo. Es decir, por cada golpe en HH, 2 golpes de bombo. Primero muy lentamente para asimilarlo bien y progresivamente aumentar el tempo. A mí me fue bien.
Y cuando tenga tiempo podré estudiar lo de meter corcheas en HH y doblar bombo por cada golpe en HH, pero mi vida es un caos :pared:
Salud.
oTeCaLo
por el 19/09/2007
¿El golpe de HH coincide con el primer golpe de bombo, no? Lo intentaré como dices, quitando la caja para simplificar porque el problema no está ahí. Gracias, a ver si tengo suerte.
calamidad
por el 19/09/2007
Sastamente, pero para complicártelo un poco, cambia de vez en cuando a hacer coincidir el golpe de HH con el segundo golpe del bombo, eso también va bien. Luego ves metiendo los dos golpes del bombo entre cada golpe de HH, sin hacer coincidir ninguno y todas las cosas que se te ocurran para putearte a ti mismo... con el tiempo lo agradecerás. Seguramente alguien del foro te podrá pasar ejercicios más "serios", porque esto que te digo fue -y sigue siendo- en rollo autodidacta 100%, así que seguro que hay mejores maneras de hacerlo.
Yo no quitaría la caja, al menos al principio.
Salud.
por el 19/09/2007
Sigue haciéndolo a velocidad absurda, con un metrónomo, y ves subiendo hasta donde no se te vaya, te sientas cómodo y el movimiento sea fluido. Al día siguiente otra vez e intenta aumentar un poquito el tempo.
Y así, con paciencia, hasta el infinito...
Batakazo
por el 19/09/2007
(Por favor, músicos, piedad si meto alguna burrada...)
En ese ejemplo los golpes de caja y bombo van en negras y el hihat en corcheas, pues el truco es dividir mentalmente el tiempo en semicorcheas y asignar secuencias de tres golpes en semicorcheas al bombo y al hh, es decir b-h-b, b-b-h, h-b-b, pero de forma que el h siempre coincida en corcheas. Creo que en esto coincido con el consejo de Calamidad sobre probar combinaciones variadas.
Esto es más difícil de explicar que de practicarlo, pero la clave es subdividir el tempo en la nota inferior a la mínima del 'pulso' del hihat (si está en corcheas, mentalmente dividimos en semicorcheas y en ellas metemos el bombo) Así conseguirás incluso meter el bombo en fusas si marcas semicorcheas con el hh, manteniendo constante el pulso del hh.
(Insisto, piedad... que me meto en estos posts para obligarme a practicar el aprendizaje de partituras y si no me obligo a escribir sobre ello no conseguiré que me corrijáis)
EDITO: a la vista del post de canallon, corrijo este mío, porque el hh va en negras, y el bombo que quiere meter entre dos negras de hh es en corcheas... gracias, canallon
oTeCaLo
por el 19/09/2007
No me entero cuando me habláis de negras, corcheas, semicorcheas..
Negra=1, Corchea=2, Semicorchea=4; todo en el mismo tiempo, ¿no? Pero después cuando me decís bombo en corchea, hihat en semicorchea, etc. soy incapaz de relacionarlo.
Siento la torpeza, pero necesito una explicación for dummies. Gracias por la paciencia.
por el 19/09/2007
No quiero ser pesado, pero me reitero.
Toca lo que quieras hacer LENTO y A TEMPO con metrónomoy poco a poco, a medida que te sientas cómodo ves subiendo el metrónomo.
Es el camino...
calamidad
por el 19/09/2007
Negra=1, Corchea=2, Semicorchea=4]A ver, el tema puede ser muy extenso y como yo hace tiempo que perdí la buena costumbre de leer partituras cuando tuve que dejar de tomar clases, te recomiendo que te leas a fondo este post:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=822
Aquí encontrarás BIEN EXPLICADO todo el tema de blancas, negras, corcheas, etc...
Y coincido con Virfirjans... todo lo que hagas comieza a hacerlo a lo que tú llamas VELOCIDAD ABSURDA -o sea, muy lentamente- y conforme te vayas sintiendo cómodo y con los movimientos interiorizados aumenta poco a poco el tempo con ayuda de un metrónomo.
Salud.
Batakazo
por el 19/09/2007
Quiero decir que dividas mentalmente el tiempo entre dos golpes consecutivos de hihat, y en ese instante es donde entra el bombo; se consigue al principio como dice Virfirjans, haciendo muy lento el ejercicio, por ejemplo con golpes en el hihat cada segundo, y entre un primer golpe de hihat y el segundo metes el bombo, y seguidamente otra vez el bombo coincidente con el segundo golpe de hihat.
Esta sería tu notación:
12341234
hhhhhhhh
b_B_b_B_
_c_c_c_c
con B=dos golpes de bombo, el primero coincide con h3 y el segundo va antes de h4.
Pues si divides el tiempo entre hh en dos mitades:
1_2_3_4_1_2_3_4_
h_h_h_h_h_h_h_h_
b___bb__b___bb__
__c___c___c___c_
Fíjate cómo ahora entra, entre los dos golpes de hihat 3 y 4, el segundo golpe de bombo. Bueno, pues es fácil adiestrar la mano para que cuando des el golpe de hihat nº 3 simultáneo con el bombo, al dar el segundo bombo la mano se queda quieta y vuelva a dar entonces el golpe h4, manteniendo el ritmo.
Con la práctica que te están aconsejando conseguirás que la mano del charles dé golpes constantes independientemente de lo que hagas con el pie de bombo.
Lamento no saber explicarlo mejor...
Batakazo
por el 19/09/2007
12341234
hhhhhhhh
b_B_b_B_
_c_c_c_c
con B=dos golpes de bombo, el primero coincide con h4 y el segundo va antes de h1.
1 2 3 4 1 2 3 4
h h h h h h h h
b - bb - b - bb -
- c - c - c - c
Batakazo
por el 19/09/2007
12341234
hhhhhhhh
b_B_b_B_
_c_c_c_c
1 2 3 4 1 2 3 4
h h h h h h h h
b - bb - b - bb -
- c - c - c - c
oTeCaLo
por el 19/09/2007
Vale, ahora lo entiendo mucho mejor. Y en cuanto tenga un poco de tiempo, me pego un repaso a ese hilo :)
Tanto como fácil no sé, Bakatazo, igual es que yo soy demasiado torpe o mi mano ha cobrado vida propia. Seguiré intentándolo.
canallon
por el 19/09/2007
perdon pero ¿hace cuanto tocas la bateria?,
no es por nada, pero si no entendi mal (en 4/4 seria hit hat en todas las negras; bombo en 1º negra y las 2 corcheas de la 3º negra; y caja en 2º y 4º negra... tu pa tutu pa) esa base que queres realizar es para meganovatos y estaria bueno que primero repases un poquito de teoria.
ahora si ya hace rato que tocas es un grave problema
por el 20/09/2007
Aqui te pongo un ejercicio que creo yo que te puede servir para ese tipo de ritmos.
Prueba a hacerlo muuuuuuuuy lento, casilla por casilla. Y muy importante, cuenta los numeritos de arriba a la vez que ejecutas el ritmito.
Al principio no lo hagas con metronomo, simplemente ve parandote en las partes que te cueste ver, y cuando ya te salga fluido, te puedes poner el metronomo en 3/4 y lo vas haciendo.
Espero que te ayude tio. Si tienes alguna duda de como se lee esto, mira este post: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=29974
No olvides que el puntito ese mas pequeñito de caja, es una nota a menor volumen.
Un saludo Tio!
oTeCaLo
por el 20/09/2007
No llevo mucho tiempo, porque tampoco tengo muchas oportunidades de plantarme en la batería porque no es mi casa y está bastante lejos. Ahora sí que estoy yendo más, y me noto que he progresado bastante. Gracias en parte a este foro :)
Resulta que hoy pude ir a tocar un rato, y probé a hacer el ritmo este que no me salía. ¡Pues resulta que ya no se me va la mano automáticamente! Sin hacer ninguno de estos ejercicios, de hecho me olvidé de seguir intentándolo por frustración (por eso abrí este hilo, a ver si hoy conseguía algo) pero supongo que al tocar otros ritmos y tal he ganado en interdependencia y tengo mayor control con las baquetas. Total, que sin quererlo ni proponérmelo he superado el problema.
Gracias a todos por la ayuda. Y si a alguien le pasa lo que a mí -me pasaba- que no desespere, supongo que es cuestión de sentarse horas delante del instrumento.
