Donde ubicar doble pedal secundario
gothmog
por el 23/02/2015
Buenas!!
A ver, yo siempre he tenido, de izquierda a derecha (soy diestro, no zurdo) primero el hihat (es decir más lejos de mi) y luego el del doble pedal de bombo. Lo que sucede es que hay veces que no le doy al charles, y quiero pensar que por muy inutil que sea, será por tnerlo demasiado lejos de mi. Sin embargo, si cambio los peales, de manera que el doble pedal del bombo sea el que más alejado me quedé, siento que una pata del pie del charles me molesta, a pesar de que pongo el pie en mitad del pedal. ¿Alguna idea? Gracias!!!
  • -41%
    48 €
  • Batería Fame dd-8000
    180 €
    1.200 €
  • Vendo kit de bateria
    1.000 €
Tel-Er-Tauth
por el 25/02/2015
No entiendo muy bien qué problema puedes tener, la diferencia entre tener el pie de charles en "su sitio" y tenerlo con un doble pedal son unos centimetros nada más.
¿Puedes poner una foto de como los pones?
gothmog
por el 25/02/2015
A ver si mañana me acuerdo y saco foto. Por si me he explicado mal, cuando digo que a veces no le doy al charles, me refiero con la baqueta.
Tel-Er-Tauth
por el 26/02/2015
Sí, si eso entendí, pero es que no veo que problema podría haber, ya que la diferencia deberían ser menos de 10cm.
A falta de ver las fotos, las únicas dos soluciones que veo son:
Te pilles un soporte hidraulico que puedas colocar más cerca.
O
Modifiques tu forma de tocar para adaptarla a diferentes situaciones, que es lo más barato.
carlitus
por el 21/05/2015
¿ Hablámos de dos pedales dobles ?
¿para qué dos?
Dirt
por el 22/05/2015
¿para qué dos?
No hablan de dos pedales dobles... Hablan del orden que poner los pedales que van en el pie izquierdo... Porque si el mas a la izquierda es el pedal de hat, el plato le pilla lejos (Que en verdad no debería ser muy lejos) y si pone el pedal del bombo mas a la izquierda, nota que se choca con una pata del pie de hat...
Yo he tocado de la forma que sale en la foto de Carlitus con un charles de 13" y ningún problema...
por el 22/05/2015
Me sumo a los que han tocado como en la foto.
En realidad lo importante es saber como colocar el pedal de bombo entre las patas del charles para que no te molesten a la hora de tocar.
Otra opción interesante para esos casos (aunque admito que no la he probado) son los charles de solo 2 patas
Dirt
por el 22/05/2015
Mola ese pie chema. Lo q yo creo esq hay q acostumbrarse... Tambien está el hat remoto... Q es otra opcion
Krs666
por el 22/05/2015
Yo en la electrónica tengo uno de estos charles de 2 patas y va de muerte para tocar con el doble pedal, porque (almenos el mio, y creo que todos) las 2 patas giran sobre el eje del charles y puedes colocar las patas donde quieras.
emailman
por el 22/05/2015
Creo que gothmog no dice que le moleste el pie de charles al tocar el doble pedal, para eso están los pies de dos patas como el que ha puesto Chemaco, sino que, si no me equivoco, se refiere a que lo que son los platos del charles le pillan algo lejos y a veces no atina...
Pero de todos modos... eso a mí me pasó al principio, cuando pasé de tocar pedal simple a usar el doble. Lógicamente el charles se desplaza un poco a la izquierda (en mi caso a la derecha, que soy zurdo xD), pero si llevas mucho tiempo con ello no entiendo cómo aún no te has acostumbrado... yo lo hice enseguida.
Tal vez un charles remoto de esos sea la mejor opción, si te lo puedes permitir.
O yo que sé, cómprate un charles de 18 pulgadas pa que te quede más cerca! jajajaja
carlitus
por el 23/05/2015
en mi caso concretoel ( la foto primera) sería como diestro. Compagino las dos formas de tocar. Por zurdo, que soy y por diestro, por si acaso. Al ser un pedal de cable (es un kit electrico) lo puedo mover a los dos lados fácilmente
Pero si entiendo bien la pregunta, la posición (del pedal de charles) , en mi caso es siempore por fuera del pedal de bombo (doble en nuestro caso)
Alguien que decía, o me pareció entender, que usaba el charles, practicamente "sin pisar", Es un error, olvidarse de marcar el ritmo con el chip,/ chip, del charles. Es un instrumento en si mismo el charlie.
No sé si me explico...jeje...Os paso una foto de como lo "llevo" actualmente.
gothmog
por el 25/05/2015
Pues al final, lo que hice fue esto, que no será lo más correcto, pero de momento al menos, hasta me va bien.
Además, em he dado cuenta, que para alguna pijadilla, manteniendo el talón en el pedal de charles, con la puntera puedo hacer algún golpe de pedal. ¿Esto es mucha burrada ( hablando técnicamente y de salud) o que pensais?
por el 25/05/2015
¿que no es lo mas correcto? .... lo mas correcto es lo que te funcione bien :ok:
Por otro lado yo lo que hacía es lo contrario. El talón en el bombo y la punta en el charles. Hay auténticos maestros en eso, pero si lo haces trabájalo mucho, para que te suene todo bien
carlitus
por el 25/05/2015
Te vás a tropezar, ¿qué problema tienes en alejar un poco el charlie.?
por el 26/05/2015
¿por que se ha de tropezar?.
Yo los tenía mas juntos incluso, y con la pata del charles por en medio del pedal de bombo y no me tropezaba.
Como he dicho, todo es cuestión de lo que te resulte comodo
gothmog
por el 27/05/2015
Yo así me rsulta imposible, la verdad.
por el 27/05/2015
Claro, por eso digo que al final cada uno tiene que colocarlo como le resulte cómodo, y que no debemos dar nada por bueno o malo.
A cada uno le viene mejor una cosa, y lo mío no es mejor que lo de nadie .... eso si a mi me va bien, esa es la filosofía :ok::ok::ok:
por el 27/05/2015
En mi caso todo se soluciono poniendo un pie de charles de dos patas. Me arreglo la vida por completo. El millenium es barato y cumple.
emailman
por el 27/05/2015
Idem. Me hice con él estas navidades y por 66€ que vale, es un herraje super robusto, estable, con buenas opciones de configuración, y que en resumidas cuentas cumple a la perfección! Gothmog, muy recomendado: http://www.thomann.de/es/millenium_hh902_pro_serie_hihat.htm.
ignotus
por el 28/05/2015
Yo lo tengo asÍ:
Por un lado me gusta tener los pedales de bombo bien separados (están a todo lo que da el eje) y por otro tener los platos de charles cerca de la caja. Si puedes girar las patas del charles (parece por la foto que sí) tambień lo puedes poner así.
Hala, como no puedo hacer que se vea la foto (¿pero qué pasa? en otro post no tuve nigún problema y ahora no hay manera...), pongo el enlace a la foto:
https://www.dropbox.com/s/kdfc0fw0ed9he97/doble%20pedal.jpg?dl=0
gothmog
por el 28/05/2015
Me lo comentó me profesor, pero como de momento así me vale, y además el herraje es Yamaha de lo que deduzco que es buenillo, no descarto la opción, pero tal vez para más tarde.
"ignotus escribió:
Yo lo tengo asÍ:
https://www.dropbox.com/s/kdfc0fw0ed9he97/doble pedal.jpg?dl=0
También lo probé, pero muy separado para mi gusto.
Gracias a todxs!
