Ser bateria y zurdo
pertatu
por el 04/12/2008
no sabia donde poner este post, asi que lo pongo aki
yo soy zurdo y toco la bateria, y por consiguiente e tenido que aguantar los tipicos comentarios de porque no tocas con la otra mano? ya podrias haber empezado con la otra, total te cuesta lo mismo y un largo etc, al principio te cagas y te da = pero poco a poco te vas cansando de lo mismo.
ademas de tener que tocar siempre el primero y miles de cosas mas
que anecdotas os a pasado por ser zurdos o por que alguien fuese zurdo?
por el 04/12/2008
Bueno, esto creo que sería mejor en off-topic (creo que este sub-foro es más bien para charlar sobre otros baterías, más que sobre el mundo del baterista en general)...
Pero bueno, a mí los zurdos me tocan los cojones porque cuando acaban de usar la batería y viene un diestro, no la ponen bien después...
(Por si no lo has pillado, es coña, no os enfadéis)...
Cuando alguien te pregunte eso, le preguntas: "y tú por qué has aprendido a tocar con las manos cruzadas, y no abiertas?". Y se calla.
por el 04/12/2008
Jajaja, de hecho yo empece tocando con las manos abiertas, y soy diestro, hasta que decidí hacerlo " a lo estándar", y no lo hacía mal, de vez en cuando lo practico, para el día que tenga dos bombos y dos charles :bien:
pertatu
por el 04/12/2008
yo e aprendido casi al tocar como un diestro pero con los brazos abiertos, mi pie derecho se mueve casi ya como el izquierdo debido a probar baterias de diestros xd
pero bueno, nada como mi bateria zurda
al menos la gente no marea tanto con aporrear mi bateria jajaja
putos zurdos xd
por el 04/12/2008
como ya he contado por aqui, yo empece a tocar la batera del batera de mi gruop, cuando me encargaba del bajo, y el era diestro, por lo que aprendi a tocarla como un zurdo, pero al reves. a dia de hoy tengo un chorro de vicios raros, de los cuales algunos me arrepiento, pero por otra parte tengo una ventaja: cuando llego a los bolos puedo tocar en cualquier momento, mientras que con configuracion de zurdo, casi siempre te toca abrir o cerrar el directo por comodidad a la hora de cambiar trastos. reconozco que toco bastante raro, pero ya te digo....cuando estuve con los bolos, el bajista de Merche (ahora no recuerdo su nombre), siendo zurdo, tocaba un bajo de zurdo, pero encordado diestro, por lo mismo, le cogia el bajo a los colegas para aprender, y la conclusion o moraleja es que toques como te sea mas comodo, quede bonito o no....
por el 04/12/2008
pues a mi eso de tocar abierto,siempre me ha gustado mucho,de echo,antes lo hacia ... el que me alucina es mi hijo mayor ,que es capaz de tocar abierto o cruzado sin ningun esfuerzo y sin ningun tipo de complicacion,yo le fomento bastante la independencia de extremidades y ,de momento,le da bastante buen resultado,creo que llegara a ser un buen baterista.
Kikifante
por el 04/12/2008
yo empece como zurdo, toco como zurdo y tocare siempre como zurdo, quitando el rollo de los bolos y poco mas comos soy zurdo cerrao pues guay, la gente se ralla y eso mola
Cuerzo
por el 04/12/2008
A mi siempre me llama la atencion un amigo mio. El tio es zurdo, y toca abierto. Hasta ahi normal. La movida es que tiene el ride a su derecha, y cuando cambia al ride sencillamente cambia las manos y sigue tocando como si nada. Asi tiene luego la tecnica de caja que tiene, que ni mano tonta ni na...
pertatu
por el 05/12/2008
eso es verdad, la gente se queda flipada cuando dices que eres zurdo o ven una foto y la bateria esta al reves y se piensan que esta trucada jajaja
y lo del amigo de Cuerzo, debe ser una animalá. yo quiero verlo
brexote
por el 05/12/2008
Yo soy zurdo pero toco como diestro, al principio cuesta un poco pero tiene ventajas, yo no tengo el problema de la mano tonta xD. Toco así porque cuando empezaba fui a clases y el profe me dijo que lo intentara a ver que pasaba, que si no podía el cambiaba la batería en un momento, pero que lo intentara al menos, de eso hace 5 años y dentro de mis posibilidades me defiendo tocando y no encuentro problemas.
A veces me he puesto a tocar abierto, creo que si lo trabajo un poco me saldrá bien, pero me tengo que poner a ello. Mola mucho ver a alguien tocando así.
pertatu
por el 05/12/2008
hombre, yo soy muy cabezota y nunca se me a pasado por la cabeza cambiar mi forma de tocar, antes seguramente lo dejaria a no se que sea por causa mayor, pero no lo aria. ademas que con lo que le toca los huevos a la gente y sobre todo a los bordes de los tecnicos de sonido (no generalizo), seguire tocando con la izquierda jajaja
J. Copeland
por el 05/12/2008
Yo soy zurdo y empecé a tocar también con las manos abiertas para luego cambiar a tocar como diestro.
La verdad es que ahora que lo pienso, tenía que haber seguido tocando como al principio, me encontraba más seguro, pero todo es cuestión de volver a empezar.
brexote
por el 05/12/2008
Hombre yo toco así porque me gusta, me encuentro bien y punto. Está claro que si me costara no tocaría como diestro, no es por seguir la corriente, es mi sistema y a mi me funciona, lo que no quiere decir que a todos les sirva. A mi me parece cojonudo que tu toques como zurdo, si es lo que funciona, que le den a los que te dan la lata por eso.
por el 05/12/2008
Y ambidiestro??? Eso si que debe molar, te pones dos bombos, dos charles y dos cajas y ale, a girar!:bien:
XFD
por el 05/12/2008
Yo soy diestro y toco abierto, aprendi asi y a mi me va bien. Tengo el ride juntito al charles y listo.
pertatu
por el 05/12/2008
en realdidad que cada uno toco como se sienta comodo, cada musico tiene sus manias y necesidadss y punto, mi bajista por elejmpplo tiene que tocar descalzo, sino no esta comodo
pertatu
por el 05/12/2008
yo cuando tenga tiempo voy a aprender a tocar de mil modos, me parece muy interesante
brexote
por el 06/12/2008
Claro tío y eso es lo bonito que cada uno busque su camino, yo también toco descalzo como tu bajista, eso si con calcetines xD.
pertatu
por el 06/12/2008
obviamente jajajaja
sino que putada en el tipico concierto encima de las tipicas tablas de madera de clabas las astillas y que te puede dar un chute de electricidad por un cable y te quedas en el sitio
utopio
por el 06/12/2008
Es que probar de las 2 formas es lo mejor para ganar total independencia de las extremidades.
Yo so zurdo cerrao,y toco con las manos cruzadas, pero lo de tocar con las manos abiertas en el charles, ostia me encanta para hacer redobles figuritas y demás. wa es una flipada de las que dices joder como mola esto jeje.
COLAIUTA
por el 13/12/2008
lo de zurdo o diestro me da igual, es lo mismo pero reflejado en un espejo...a mi lo que me gustaria es saber tanto tanto y poder ponerme un kit como el de brudford, pasando de configuraciones estandar o similares...o tocar abierto como mi idolo philips....eso si es tocar comodo y mucho mas natural que la forma cruzada que tenemos todos.....
brexote
por el 13/12/2008
A mí me impresiona mucho ver tocar a Simon Phillips, toca abierto y con una facilidad que asombra, verlo tocar es una maravilla, me encanta como cambia del charles al ride, los fills que mete, bueno todo lo que toca este hombre es increíble, me encanta.
COLAIUTA
por el 13/12/2008
jajajajajajaj brexote......no te quieres ir de casa y ademas juegas sobre seguro jajajajajaja.....saludos
ya te la he buscado....tiene un poco cara tio pero lo pasreis muy bien haciendo paradidles jajaj
lordotrings
por el 13/12/2008
Yo soy zurdo pero empecé a tocar como si fuera diestro.
Al principio tenía una mano derecha que era una patata, pero la izquierda siempre a golpeado la caja y lo que le tocara con mucha facilidad...
Además, cuando me ponía a practicar rudimentos, la derecha no podía seguir.. se quedaba atrás, y me bloqueaba... Ahora, 4 meses después (mas o menos, quitando un mes por un parón por una lesión en la muñeca -derecha ¡!-), puedo decir que tengo la misma habilidad con las dos manos... incluso hay veces que me siento más cómodo con la derecha.
Ahora me encuentro con que noto que con la derecha tengo más habilidad, pero la izquierda sigue estando menos tensa... Pero bueno, solo llevo tocando cuatro meses...
A veces me pongo a tocar abierto, y no me cuesta demasiado (claro, sin hacer ninguna floritura, ritmos simples y lentos)...
En resumen, como decís por ahí, la cuestión es tocar como uno se sienta más cómodo. Y si puedes (con ganas y tiempo), practicar de vez en cuando de la otra manera, para el día que tengamos dos charles y dos bombos, XDD!
brexote
por el 14/12/2008
Jajajajaja, chiquitos brazos que tiene la ¿tía? pensandolo bien, creo que si que mola, asi carga con mi batera, xD.
