Se puede poner un conector multipin de otra batería?
anibal_nieto
por el 15/01/2019
Buenas!
Se me ha roto uno de los pines del conector multipin de mi Kat Kt2 y quería saber si puedo utilizar otro conector de otra batería electrónica distinta que tenga los mismos pines y los mismos cables. Yo supongo que sí se puede reemplazar por otro igual de distinta marca, pero he buscado en Thomann cables de otras baterías (Roland, Millenium...) y en las especificaciones pone que son sólo aptos para dichas baterías. Éste cable es un conector de 25 pines al módulo y 9 salidas Jack 1/4 a los pads. Alguien sabe si puedo utilizar otro cable igual de otra marca???
Saludos, gracias!!
Dirt
por el 16/01/2019
Por probar no vas romper nada pero... el problema que puedes tener es donde está conectado cada pin y si tienen o no punto comun. Si tienes un polimetro, identifica las conexiones del tuyo a ver en que pines está conectado casa conector jack. Seran 2 o 3 pines dependiendo del conector.
Yo tengo un cable en casa y puedo mirar si son cosas mas estandar o ciertamente no se pueden cambiar
Gazapillo
por el 27/01/2019
El problema está en la parte de los cables? Pues te resultará más fácil y económico contactar con un electronico, o igual en una tienda de informática también te lo podrán hacer, sustituye el conector o incluso y la persona es de confianza y un manitas alomejor te puede sustituir tan solo ese pin, aunque no creo que se vendan los pines sueltos pero alomejor se le puede quitar a un conector nuevo y así no tener que soldar todos los cables
