Se puede comprar una bateria "a piezas"
por el 10/11/2003
Pues eso, ¿puedo comprarla? supongo que si .. pero.. me saldrá a cuenta. Para empezar tal vez con el bombo el chaston y la caja sea suficiente, dentro de un par de meses los toms etc...
Otra cosa, los pads... se podrian conectar al midi de un ordenador? ¿necesitaria algo más?
GRACIAS
edwin
por el 10/11/2003
no se mucho respecto al tema, pero creo que no es buena idea.
repito, no se mucho.
por el 10/11/2003
Hombre... la verdad es que seria buena idea si se pudieran conectar los pads al midi del ordenador. De esa manera "oirias" los golpes que estas dando. Solo tendrias que comprar los pads y ese "cacharrito" que lo conectarias al midi del ordenador. Aunque creo que todo eso es una bateria electronica.
GRACIAS
por el 11/11/2003
Yo ytengo la ROland TD6K y me parece q eso de copnectarlo directamente ala entrada de sonido del ordenador no te funcionaria ME PARECE porq para eso esta la unidad central de la bateria q regula la sensibilidad y mil cosas mas
por el 11/11/2003
Yo no he dicho de enchufarla a la entrada de sonido. Yo he dicho de enchufarla al puerto MIDI del ordenador.
En cualquier caso... se puede comprar suelta esa unidad central ¿que costaria eso? ¿hay alguien que venda algo barato?
GRACIAS
kogollo
por el 12/11/2003
buenas
no tengo batera elektronika pero supongo ke si podras konektarla el midi, pero direktamente del pad kreo ke no. no se si las baterias elektronikas llevan alimentacion para los pads, supongo ke si, eso es una de las kosas, eso si, si te las buskas para poder alimentar el pad y despues te haces un programilla y ke solo tenga una entrada midi para el ordenador pos supongo ke si te funcionara el tema. tb lo ke pasa es ke kada pad es komo una pista interna y para la salida general del modulo supongo ke se centraran todas esas pistas en una. por eso kreo ke es necesario el modulo (ya sin hablar de todo lo ke puedes hacer kon el).
si me ekivoko en algo decirmelo.
venga saludos
edwin
por el 12/11/2003
lógico, tienes que comprar la central, es la que maneja los sonidos y todo.
el pad directamente al ordenador no te va a funcionar.
venga salu2.
