Se me desliza el doble pedal
Underup
por el 26/02/2016
Hola muy buenas a todos. Pues veréis lo que me sucede es que el doble pedal que tengo se desliza, el pedal izquierdo se va deslizando poco a poco y ya no sé que hacer... La cosa es que creo que los pinchos que tiene que son la "sujeción" del pedal al suelo, lo que debería de hacer es que no sé deslice en teoría, pero creo que son muy cortos. Mi doble pedal es un Yamaha flying dragon, y quería preguntar si puedo hacer algo para que no me suceda esto, pero sin tener que recurrir a una solución de cinta americana para sujetarlo, o belcros etc... Más que nada porque luego si lo tienes que mover o ir a un bolo, es un engorro, ya os podréis imaginar... La cosa es si puedo cambiar esos pinchos, o encontrar un modo de sujeción adicional, como por ejemplo, he visto que a los bombos se les puede poner unos pinchos adicionales delante para que no se mueva, por ejemplo, por si existe algo así para el pedal o algo que me pueda ser de utlilidad... Muchas gracias de ante mano y saludos!
por el 26/02/2016
¿Y porqué los velcros los descartas? Si usas una alfombra normal, se va a pegar que da gusto, yo lo uso en mi doble y de engorro nada...o_O
Underup
por el 27/02/2016
Más que nada por los bolos, porque no sé que tipo de alfombra o asterilla tendrán, o a la hora de hacer la prueba de sonido, los demás baterías y tal también tienen que poner su pedal, por lo que es quitar el belcro, volverlo a poner... y claro... sobretodo es por el tema de los bolos
por el 27/02/2016
No, el velcro va pegado al pedal siempre, no te hace falta quitarlo y ponerlo, solo despegar y pegar el pedal de la alfombra, ris-ras, vaya.
Sé que hay una pieza que engancha el pedal con la base del Charles, igual eso te lo soluciona :ok:
Underup
por el 27/02/2016
De acuerdo muchísimas graciaaas!!!
