Se me caen las baquetas mientras toco.
42 respuestas 8.761 visitas Abierto el
Sergis
por el 02/08/2006
Cuando toco temas rápidos, con redobles complicados y muy rápidos, se resvalan las baquetas del sudor y aveces porque toco mal (quiza por la mala configuracion de las cosas) y al pasar de la caja al tom1, hay un desnivel y me toca ahi y me saltan.
Que puedo hacer para que no me salten por el sudor?? y si pongo la caja al mismo nivel que el tom, me queda muy alta, alguna solucion?
por el 02/08/2006
Puedes probar con unos guantes.
Super Baketa
por el 02/08/2006
solucion? practica amigo, y revisa tu grip... ademas lei por ahi que llevas poco tiempo tocando, con lo cual, es imposible que hagas breaks rapidos por la bateria, lo mejor para practicar eso, es hacer golpes a negras, corcheas, semicorcheas por los elementos de la bateria, por ejemplo, cuetas 4, en el 1, tocas la caja, en el 2, el tom 1, al 3, el tom 2, y al 4 el base, y vuelta a empezar, y tb puedes empezar por el base. tb es aconsejable hacer los golpes empezando primero con la mano derecha, y luego cuando lo domines, con la izquierda (si eres diestro, si eres zurdo al reves, empieza a dominar la izquierda). empiezas a hacer eso lento, y segun lo vayas dominando aumenta la velocidad... tb es aconsejable una vez dominado, hacerlo con el metronomo :wink:
crisdrum
por el 02/08/2006
Creo que tenes que reacomodar tu set poniendo los tones mas inclinados hacia vos y tal vez la caja tambien deberias inclinarla un poco, y revisa tu forma de agarrar las baquetas que capaz que esta muy floja, además practica los mismos redobles en donde tenes problemas y practicalos mas lentos que lo normal y anda aumentando la velocidad hasta que te salgan bien a la misma velocidad del tema y despues practicalo mas rapido que el original, sobre el sudor, conseguite una toalla de esas que son re-secas y secate las manos y las baquetas despues de cada tema y/o en las partes donde no hay bateria. Ademas fijate que casi siempre las baquetas se caen en los redobles, asi que cuando sepas que vas a redoblar consentrate mas en que los movimientos esten bien controlados y no choquen con lo que generalmente choca, para eso practica diferentes tipos de redobles seguidos pero cambiando de un tom a otro, y tambien despuesss proba haciendo redobles sin ver donde golpeas donde supuestamente no tendría que caerse ya que tu set debería estar supercomodo para vos.
InAuDiTo
por el 03/08/2006
Lo que te han dicho, tío. Practicar a un tempo lento y luego ir subiendo conforme veas que vas mejorando.
Además, yo he visto dos vídeos de dos supercracks a los que se les caía las baquetas (solo una vez) y rápidamente se recomponían como si nada: Virgil Donati y Dave Lombardo.
funkadikto
por el 03/08/2006
Practica a piñon. Pero vamos, también puedes ir ensayando lo de ponerte un monton de baquetas al lado mientras tocas, y cuando se te vayan cayendo, las vas cogiendo nuevas del monton. Te lo digo, porque siempre tiraras baquetas por todos lados, es inevitable!!!! a mi me la tienen jurada los de mi grupo, por provocar un par de situaciones de peligro serio en el local!!!
por el 04/08/2006
Práctica, y tener otro juego cerquita....que pillarlo sin perder comba tambien tiene su chicha!!
Asi ya despues te podras marcar las vaciladas de tirar baquetas a la peña y seguir tocando como si nada...jojojo.De todas maneras, si te sudan mucho las manos, prueba con guantes, a mi desde luego no me va, pierdo sensibilidad.
por el 04/08/2006
Hace unos diez años me pasaba algo parecido y en los conciertos, para asegurar la jugada, me ponia polvo de magnesio (sí, el de los gimnastas) en las manos, para no sudarlas.
Lo venden tirao de precio en cuanquier Decathlon.
por el 04/08/2006
Lo primero, baja la velocidad. Y lo segundo, acostúmbrate a tener muuchas baquetas a mano. A mí se me cayó una baqueta en el primer concierto (más bien, fue directa contra el bajista xDD) y supe recuperarme con gracia y dignidad, y la peña ni se dio cuenta!! Salvo mi novia, que vio mi cara de pánico y se lo tuve que contar después :D:D Salu2!!
INDU
por el 04/08/2006
Las muñequeras tambien hacen su efecto, no dejan que el sudor llegue a las manos con lo cual la baqueta no resbala.
Yo por ejemplo utilizo muñequeras y guantes.
No veas que cachondeo cuando salgo a tocar, me dicen que soy una especie de Jack el destripador y Vilches de Urgencias. Ya sabes, todo el dia cazando tontos y aun quedan.........la verdad tiene su gracia y asi nos echamos unas risas antes de un bolo.
Sergis
por el 04/08/2006
Gracias a todos, me he comprado mas baquetas y me he agenciado un ventilador para evitar el sudor.
Kulikov
por el 09/08/2006
Falta de Fulcrum es eso, fulcrum = agarre de los palos. Nuevamente como en orto post, recomiendo el uso de la almohada para encontrar equilibrio en los músculos. =).
Asier
por el 09/08/2006
Prueba tambien con unos guantes,yo tenia ese problema y me fue genial;ahora ya no me hacen falta pero en su dia me vinieron al pelo.
darwin
por el 11/08/2006
Ponerse Unos Tacos En Las Palmas Y Atornillar Las Baquetas Es Una Solucion Definitiva,aunque Dolorosa...... En Serio,secundo La Opcion De Jordi......el Magnesio Es Un Buen Enemigo Del Sudor.
Nuclear Winter
por el 11/08/2006
almohada para encontrar equilibrio en los musculos? pero una almohada no era para dormir??
Kulikov
por el 11/08/2006
No no, sirve para otras cosas también :) .
Otra cosa, los palos se le caen hasta a Colaiuta!
Zeta
por el 02/06/2007
si es cierto , me toco ver un video de colaiuta donde le pasa eso , en cuanto a lo del sudor ,a mi me sudaban las manos pero los q me sirvio mucho fue lavarmelas antes de un ensayo o concierto y secarmelas muy bien ,y ya no me sudan .
La buena mùsica es esencial para el oido.
victor
por el 03/06/2007
baquetitas
nadie es perfecto y atodo el mundo seguro nos ha pasao y nos pasara alguna vez, pero si se caen muxas veces, quizas sea conveniente que mires alguna clasecilla sobre como pillar un buen grip(cualquiera de ellos) y maxacarlo un poquillo...seguro se caeran menos!
boyuyo
por el 04/06/2007
Que malas pasadas nos ace el sudor...lo de usar guantes te ayudara tambien ha acerte a las baquetas y evitar las tipicas ampollas...pero no te lo recomiendo.Otro consejillo si se te van mucho es hacerle unas rajas paralelas a la baqueta bien cn una navaja o algo que corte.Con esto conseguiras mas agarre y puede que te ayude.
pelaez
por el 07/06/2007
agarrate fuerte! no hay tambien como unas fundas de goma para las baquetas? un condon de baquetas vamos... jijiji
pelaez
por el 07/06/2007
perdon... las gomas esas las usa por ejemplo el de los arctic monkeys q el tio se mete mucha caña.
Sicisticks
por el 08/06/2007
Pues hay un trukillo que es ponerse esparadrapo en los dedos. Eso si cuidado con el tipo, elige uno que tenga un agarre óptimo para las baquetas. Sino también puedes probar con polvos talco.
BRACULA
por el 08/06/2007
Yo utilizo un truco que no me falla:
Me compre un par de metros de cuerda de escalar en una ferreteria y cada vez que toco, zas! el guitarra me ata fuertemente las baqueta a las manos y listo. Un saludo
SHADOWOLF
ChamiDrums
por el 09/06/2007
Yo nada mas empezar a tocar tambien se me resvalaban, y te aseguro que sudaba igual que ahora. Eso es por la tecnica, y si hay cosas que no tesalen lentas, rapido te va a salir menos.
Aun así, te recomendaria que tubieras siempre una baqueta puesta detras del pantalon, yo siempre llevo una y me da una seguridad impresionante.
El mejor truco es este
http://www.youtube.com/watch?v=ZGKrn2c9jNw
xDDD
