Se le puede poner toms/cajas de maya a MPS-600 (leer y me explico mejor) ?
MelikO
por el 14/04/2010
Buenas,
Voy a comprarme una electrónica nueva. Vendí mi acústica porque la tenía ubicada en la casa de la sierra y sólo podía tocar de pascuas a ramos, y la he vendido para comprarme una electrónica con la que poder tocar a diario en el piso.
Mis pretensiones son:
1º.- Poder tocar sin molestar a nadie en el piso (estuve probando en una tienda una dtx explorer con pads de goma y no me pareció escuchar que genere el suficiente ruido al golpear como para que moleste a nadie, pero corregidme si me equivoco).
2º.- Poder enchufarla al ordenador para cambiar los sonidos y grabar.
3º.- Quizá, ponerle parches de malla.
Entonces, lo que he visto es la mps-600 de Thomann que es la que más me llama por la cantidad de elementos que la componen, así como que todos o casi todos son estereo (2 o 3 zonas de golpeo). Pero me surge la duda de si podré conectar el módulo al PC con un simple cable USB-USB y hacer funcinar el Cubase, EZDrummer o similares. O si tengo que hacerlo con algún cable ? Si hace el mismo ruido los pads de goma que la DTX Explorer ? Y si el módulo aceptaría que se le cambie los pads de goma (caja, toms, etc) por una nueva caja/tom con parche de malla (que he visto que en Thomann venden el elemento completo (soporte + parche de malla) por unos 100€ cada unos (caja, tom, etc)) ?
La otra opción que barajo es la mps-300 con parches de malla y el módulo Alesis, que para el DTX-IV no me llega la pasta. El Problema es que soy muy negado para el bricolaje y me da miedo meterme en pillar una mps-300 normal y hacerle yo todo el brico que he visto.
No se .... se admiten sugerencias.
Muchas gracias a todos.
YEREN
por el 14/04/2010
la 600 no admite bricolaje de ese tipo, no se le puede poner malla pero yo tenia la 400 y no se notaba tanto, la verdad.
Con el cable usb te puedes conectar, eso es una ventaja.
Yo vendí la 400 porque no se podia ampliar y una opcion era la 600 y la otra opcion era pillar una roland
td-3, td-6 o yamaha dtxpress 4 de 2ª mano cuyos modulos son baratos y muy buenos y al final pillé una td6 que no llegó a 600€ y le puedes meter 3 pads/platos mas y sobre todo, que calidad de sonidos, que
calidad de bombo y que diferencia en el hithat, chico ni te lo pienses, busca una segunda mano roland barata si no quieres cambiar de bataca en 1 mes. saludos
MelikO
por el 15/04/2010
Muchas gracias por la respuesta. Voy a ver si miro algo de segunda mano, el problema es que no llego a los mensajes necesarios para ver los anuncios de venta del foro, pero bueno, mirare por la web a ver que encuentro.
De todas formas, el bricolaje del que yo hablo, no es cambiar la goma del pad por una maya, si no cambiar, por ejemplo, toda la caja (con su goma), por una caja con parche de maya ... es decir, esto:
http://www.thomann.de/es/millenium_pd_1012_12_mesh_pad_b_stock.htm
Que como ya dije, por ahora, y viendo (o mejor dicho, oyendo) que los pads de goma no producen tanto sonido como yo pensaba, a la larga si veo que molesto, o bien por estética, podría irle cambiando los pads de goma por estos otros que he puesto en el enlace. Lo que no se, es si el módulo lo admitiría o no.
En fin, seguiré dandole vueltas porque acabo de ver una Roland TD-6 de 2ª mano por 550€, que es lo que me cuesta la mps-600 (pero esta tiene 1 tom y 1 plato más) ... no se que hacer. Muchas gracias por las respuestas.
Kodiak
por el 15/04/2010
Sobre el tema de la 600, tienes bastante info en https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=53083 y ya se dijo que imposible poner mallas a esos pads. De todas formas, sobre eso de que el ruido moleste o no... también se ha hablado mucho. Una misma batería colocada en dos casas distintas, puede pasar desapercibida, o puede crear un conflicto vecinal. Pero siempre hay soluciones, hacen algo de ruido pero no se trata de una acústica ni mucho menos.
En mi caso no he tenido ningún problema ni con vecinos ni con la familia (será que tengo unos vecinos muy educados) y tan solo la tengo sobre una simple tarima, que si se hubiera necesitado, siempre se podría haber mejorado su efectividad (eso sí, no se trata de solo una alfombra ni de un par de cartones)
He tocado (y toco) hasta de madrugada algunas veces, solo que en esos casos, siempre procuro hacerlo con mayor suavidad. Y nunca he tenido queja alguna.
Al final me decidí por poner mallas, solo porque me he convencido de que el tacto es mucho más similar al de mi acústica, y porque me apetecía probar a bricolear un poco a ver qué tal me quedaba, pero con los pads originales de goma, la verdad es que estoy y he estado muy contento y satisfecho del resultado que me han dado, de su tacto (distinto a la malla, pero también bueno) y del tamaño que tienen.
Lo que creo que no le aconsejaría a nadie, sería lo de meterse en unos 1010 ó 1012. Parece que sea una opción cómoda en principio, pero yo no estoy muy seguro de eso. Por ese dinero te haces unos buenos bricotoms y te vas a cenar con la novia con lo que te sobre. Al final, por lo que he leído, posiblemente tendrás que acabar bricoleando esos Millenium, porque a veces, por la posición, el trigger le ha dado problemas de sensibilidad a alguno, o otros han tenido que cambiarles la malla porque se les rasgaba. Yo no puedo asegurartelo, pero algo he leído sobre eso.
Lo mejor es leer mucho, y hacer preguntas de las dudas concretas que se te vayan presentando, y rápidamente llegarás a los mensajes y cumplirás el tiempo necesario de antiguedad para poder entrar en comprea-venta.
Por otra parte, la opción de la Td6 no la veo mal, eso ya depende de otras cosas...
Un saludo y mucha suerte. A tu disposición, y que al final consigas encontrar lo que mejor sea para tí !!.
MelikO
por el 15/04/2010
Ahora me leere ese hilo (aunque creo que he leido todo lo publicado sobre las Millenium. Pero lo que yo digo, no es poner mallas a esos pads (ya se que no se puede porque ni tiene el grossor ni la forma adecuados). Yo lo que digo es sustituir la caja y los toms por unos 1010 o 1012 (que serían unos 450€)
Y como le has puesto mallas a la 600 ? Es que esta es la que más me gusta de todas, además de barata. Y con el USB va genial para conectarla al ordenador. Por favor, cuentame un poco lo que has hecho para cambiar la 600 a mallas que me interesa mucho.
Esa opción es la que había barajado porque no se me ocurre otro método más barato para montar una caja o toms de madera, similares a las acústicas y a la que le pueda poner malla. Pero estoy abierto a todo tipo de sugerencias.
Si leer, he leído mucho (todo en este foro) y cada vez que leo más, más dudas tengo.
Es que entre la TD6 de segunda mano y la 600 nueva con dos elementos más (tom y plato) y conexión USB, creo que me quedo con la Millenium.
:eat: Jajaja, no sabes lo que has escrito porque puedo ser muy pesado. No en serio, muchisimas gracias !
Por cierto Kodiak, tu que tienes la 600 que es la que más me tira ... los toms son estéreo (al igual que caja y platos) y eso significa que en los toms/caja/platos, el aro dispara un sonido diferente al del centro del pad, no ?
Kodiak
por el 15/04/2010
¡Hola MelikO!.
No, si ya me imagino que habrás leido mucho usando el buscador, y pidiéndole que te busque todo sobre Millenium, Roland, etc. Pero creí imginar que no habrías puesto "600" en las busqudas, y que quizás no habrías encontrado ese hilo que te ponía. Sobre lo de las mallas en los pads de goma, sí te había entendido.
Muchas de la cosas que ahora me preguntas están allí. Eso sí, ¡sáltate toda la paja! que si no, te van a dar las tantas si te lees todo lo que hay escrito. Jajajaja.
Al final de todo encontrarás el por qué de mi opinión con fotos (que no digo que sea la opinión acertada, pero es la que yo tengo) de por qué te comentaba lo de los 1012. Aunque también es cierto que hay quien los usa y no se ha quejado de ellos.
Saludos!!.
Kodiak
por el 15/04/2010
Insisto, Roland es Roland. En eso no hay duda.
Ahora que ya te digo que habría que tener en cuenta otras cosas, como, el estado real en que está, si te gustaría más estrenar un cacharro nuevo o si no te importa tanto que sea ya usado, etc. etc.
Y todas esas cosas solo las puedes valorar tu mismo...
R.doPeton
por el 15/04/2010
Buenas,te daré mi opinión.
Igual te compensa más en vez de pillarte la M-600 + los toms sueltos(que se te iría de pasta hasta unos mil euros)
Pillarte la batería sin modulo:
www.thomann.de/es/millenium_mesh_head_pad_set_pro.htm 666 euros con bombo de malla.
O
www.thomann.de/es/millenium_mesh_head_pad_set_standard.htm 569 E. con bombo de goma.
Más el modulo suelto,por ejemplo el Yamaha dtxpress iv:
www.thomann.de/es/yamaha_dtxpress_iv_sound_modul.htm. 269 euros.
Y aun te daría para meterle un par de platos Millenium.
Aunque para rebajar costes,te queda la opción de bricolear un poco.
Pero eso ya tu mismo.
Saúdos.
MelikO
por el 15/04/2010
Gracias a los dos por las respuestas.
Creo que después de leerme todo el hilo de Kodiak con los progresos de su 600, me voy a pillar la misma. Todavía lo estoy flipando de lo bien que te ha quedado.
Por cierto, de donde has sacado los haros de madera para hacerte el bombo, la caja y los toms (EDITO: He leído en el hilo que pediste unos toms de 10 y 8, pero de una acustica normal ?). Si encontrase algo parecido y barato me lanzaba al brico para dejarla al estilo de la tuya pero sin tanto plato (EDITO: el brico que seguiste una vez tenías los toms de madera es el brico de poner parches de malla a la mps-300?) jejeje, que yo soy muy negado, y al igual que tu (aunque a mi no me lo parece), con mi poco oido y en mi caso, poco ritmo para la música, toco para mi y para pasarmelo bien, y por eso, tampoco me quiero gastar un dineral en la bateria.
En serio, gracias a todos por los consejos !!
P.D: Kodiak, yo soy de estrenar todo lo que pueda, aunque sea el brik de la leche, jajaja.
P.D.2: Lo sigo flipando con tu batería !!!!!
P.D3.: Creo que esta noche soñaré con una 600 y un brico como el tuyo !
MelikO
por el 15/04/2010
Soy un pesado ... lo sé. Pero es que estoy mega-emocionado porque me estoy enterando de muchas cosas.
Kodiak, si pillase en toman unos toms de 10 y 8'' de una acustica, como estos:
http://www.thomann.de/es/millenium_10x09_mx500_serie_tom_tom.htm
Comprara las mallas y los piezos e hiciera el brico que hay para poner malla a las mps-300, valdría para hacer el brico y dejar la caja y toms con malla como los tuyos ?
Porque si es así, por unos 250€ o algo menos me podría meter en un año o antes para hacer el brico y quedarme con una buena batera.
Joer, que pesao soy, me doy cuenta hasta yo mismo. Lo siento de verdad, prometo no dar más el coñazo en 1 hora por lo menos. :sicosis:
Kodiak
por el 15/04/2010
Y más baratos aún Meliko, fíjate: http://www.thomann.de/es/millenium_10x09_mx200_serie_tom_tom.htm
Al fin y al cabo, no se necesita que la madera suene bien, ¿verdad?. Por eso te decía lo de la cena con la novia, jaja.
Pero mi consejo es que te tranquilices y no te dejes guiar por las prisas. Si decides que quieres una 600 tal cual se vende, entonces adelante. A mí no me ha dado ningún problema (¡todo lo contrario!), pero intentaría tener más opiniones de más gente que también la tenga, antes de decidirme.
Ahora que, si lo que estás pensando ya, como me parece entenderte, es en hacerte con una magnífica batería propia bricoleada por tí, que yo también pensaba al principio que sería totalmente incapaz de construirme una como las que se veían por aquí, y que me quitaban el hipo (te aseguro que no es nada difícil si uno sabe algo elemental de herramientas, solo es ponerse a ello y echarle unas cuantas horas), entonces no te aconsejo comprarte la 600 así de entrada.
Para mí que probablemente tienes mejores opciones, a menos que te sobre el dinero y no te importe gastarlo sabiendo que vas a dejar tirados, en breve, unos magníficos pads que lleva. Como te dice en parte R.do Peton, podrías comprarte un rack, el módulo (el dtxp4 es también muy buen módulo y los que lo tienen están todos muy orgullosos de él, tanto como yo con el mío. Lo he escuchado sonar en los videos de los amigos y es también un buen módulo), y algún plato suelto, mas los toms que te servirán para hacerte los pads, etc.
Es cuestión de ir leyendo mucho como antes te decía, busca y entiende como poder hacerte tus propios conos, qué son exactamente los piezos, la forma en que se colocan los piezos en los toms, etc. Y ves sacando tus propias ideas.
Eso sí, vas a estar sin poder tocar hasta que la termines.... Como ves, todo tiene sus pros y sus contras. Pero lo peor, creo que sería equivocarse a causa de las prisas, por eso mi consejo de que leas, porque cuanto más entiendas y comprendas muchos detalles que ya han dejado los amigos aclarados por aquí, mucho mejor será tu elección.
Un saludo amigo.
MelikO
por el 15/04/2010
Joder ... de verdad, no me esperaba tanta respuesta ni tanta amabilidad por vuestra parte .... MIL GRACIAS POR LOS COSEJOS !!!
Vamos a ver, os cuento, yo tenía una acustica que me compré para aprender mientras daba clases. La bateria la tenia ubicada en el garaje de la casa de la sierra, y por ello, sólo podía tocar en fines de semana. Hace unos meses, por circunstancias de la vida, ya no voy tanto y llevaba varios meses sin tocar. Por eso, la vendí para comprarme con el dinero que sacara, una electrónica.
Mi presupuesto es de 600€ ahora mismo. Quizá en un año podría invertir algo en ella, pero de aqui a unos meses, eso es lo que tengo, lo que obtuve por la vieja acustica.
Yo no soy músico, ni soy bueno. Como ya dije, me siento muy negado para la música y algo torpe con el movimiento individual de mis brazs y piernas. Y como no voy a tocar en ningun grupo profesional (a lo mejor con algun amigo de manera aislada), si no que sólo quiero tocar cuando llegue a casa tras un mal día de curro para desahogarme, o bien para relajarme, o bien porque es algo que llevo soñando hacer desde que era niño. En fin, un poco como en tu caso, que quiero tocar para mi y con eso me basta. Dicho esto, las opciones que tenía por ese precio era la Roland TD6 de 2ªMano que vi, la MPS-600 nueva o la MPS-300 + DTXiV con el consiguiente brico.
Como ahora mismo no quiero liarme con bricos porque no tengo ni tiempo ni dinero, la opcion de la MPS300 no me agradaba mucho. Y entre las otras dos opciones, me tira más la de la MPS-600 porque es más completa aunque el módulo inferior (que eso habría que verlo, y aun así, no tengo grandes pretensiones y al conectarla al PC no sería tan importante), es nueva, y si en un futuro veo que no toco pues no hago brico ni nada.
Asi que, aunque seguiré leyendo y leyendo (voy por la letra j de los hilos del foro), creo que la decisión la tengo tomada, a la espera de que tengan disponibilidad en Thomann el 21 de Mayo.
Un abrazo, y otraz vez ... MIL GRACIAS !!!!
P.D: Siento el ladrillo.
Argento1982
por el 15/04/2010
Yo no probé las Yamaha, pero las Roland con parche de malla son increibles. Pero se van de rango por el costo, no?
Obviamente que los parches de malla hacen menos ruido que los de goma.
Que tal la Roland TD-4SX ?? o a lo sumo la TD-4S...
MelikO
por el 15/04/2010
Pues la Yamaha que probé (una DTX Explorer) no me ustó mucho, me dió sensación de muy poca calidad, y los sonidos del módulo muy básicos.
En cuanto a las Roland que comentas, nuevas se van de precio, de segunda mano, lo que he visto la gente pide demasiado y lo que he visto a buen precio no estaba en buenas condiciones, salvo una TD6 que le he pedido fotos, y si veo que esta bien iré a verla por si acaso tiene malla la caja y todo eso.
