S.o.s transporte y montaje bateria?
yamamoto
por el 13/12/2006
Acabo de encargar una Ludwig accent custom elite jazz,va a ser mi primera acustica,asi que tengo dudas respecto a su transporte y montaje....por ejemplo,a la hora de ir a recogerla a la tienda,me cabra toda la bateria embalada en sus cajas en mi pequeño Clio abatiendo los asientos posteriores?,es posible o necesitare dos coches para transportarla?
Una vez en el local de ensayo,es muy complicado montar la bateria?,o es imprescindible que te ayude alguien con conocimientos previos?
Ya se que mis dudas seran demasiado obvias para la mayoria de vosotros,pero es lo que tiene ser un respetable padre de familia que deja la placida calma de matar el gusanillo tocando la electronica en su casa y se lanza a rockear,asi que sed comprensivos :mrgreen:
PD. la bateria es la tipica de cinco piezas(bombo de 20"), mas un set de platos y los herrajes correspondientes y me llega mañana jueves o el viernes,asi que tengo cierta urgencia en que aclareis mis dudas.
Gracias y un saludo.
ernesto
por el 13/12/2006
mira colega, con respecto que si te cave o no en el carro. yo piens que si puesto que la primera que cmpre y acustica me cupo en un carro chico sin nececidad de bajar o subir acients del carro,( con todo y cajas) yo pienso que la tuya cabera muy bien y mas ya q uye son tamaños fusion, ( eso pienso puesto que el bombo es de 20" y diuces que es para jazz.!).
con respecto del montaje, eso seadquiere cno la practica, poco a poco se te hara mas facil ya que sepas como se te acomoda mejor para atocar, tu le tendras que ver como se te hace mas comodo y formas de acomodarla para que asi sea.! (pero no sera nada dificil) y anda colega tu muevele que no se te rompra la bateria por acomodarla de un lado o del otro o por montarla en un lugar o en el otro) (Y);)
por el 13/12/2006
la mia cupo en un seat ibiza...es mas o menos del tamaño de un clio. No eche los asientos para atras ni nada, y encima ibamos 2 en el coche.
bombo y timbal base en el asiento de atras, herrajes y timbales en el maletero, caja en el asiento del acompañante, puede llevarla alguien en el regazo.
Respecto a montarla, no te preocupes...es como jugar al lego, nada mas ver las piezas como son, sabes como ponerlas.
Y con la ilusion de bateria nueva, se te hace hasta entretenido ^^
Que la disfrutes.
jerito
por el 13/12/2006
Creo que no es muy difícil montarla. A poco que hayas visto otras baterias mantadas, será casi intuitivo. De todas formas ahí va mi manera de montar:
- Lo primero una aclaración.¿Viene con los parches puestos, no?. Normalmente sí.
-Primero el bombo. Coloca las patas en su posición. Creo que ludwig ya trae las patas con su forma para que estén inclinadas. Solo tienes que abrirlas por igual, y vigilar que el aro del parche resonante (logotipo) no roce en el suelo (1 ó 2 cm). A continuación coloca el pedal de bombo.
-Los timbales. Coloca sobre el bombo la pieza que viene para sujetarlos, tipo cuernos, y colocalo más o menos a la altura que creas conveniente. Coloca los dos toms. Si eres diestro, el 10" en la izquierda(según te sientas a tocar) y el 12" en la derecha. Sino al contrario.
Si el sistema de suspensión de los timbales, viene sin montar, tendras que quitar los tornillos correspondientes y colocar dicho sistema.
-El goliat. Le pones las patas, y lo regulas a tu gusto. Normalmente un poco inclinado hacia tí, y a la misma altura que la caja. (esto es personal).
-la caja. Abres el pie de caja, y lo regulas a la altura deseada.
-el Charles o HH. Cuando abras las patas, vigila que la plataforma del pedal toca el suelo ligeramente. Si lo dejas en el aire, el pedal sufrirá más. y si toca mucho el suelo, las patas quedan en el aire, y se moverá mucho. Le colocas los platos y regula la abertura de los mismos.
Normalmente, el HH y el pedal de bombo vienen con unos pinchos, que se clavan ligeramente en el suelo, para evitar que se muevan.
-el resto de los pies de plato con sus platos. Es un poco a gusto del consumidor.
Espero haberte servido de algo. Saludos y a disfrutarla.\:D/ :) :)
[url=http://javascript<b></b>:openlarge(22077324,%20660,%20528);][ Imagen externa no disponible ][/url]
lebosqui
por el 13/12/2006
en principio debe caber en el coche, te vendrá empaquetada en cajas de cartón seguramente si los de la tienda no la sacan antes.... sino tio dos viajecillos :verdugo: pero vamos q con un bomob de 20 tiene q caber tio
