Rutinas y procesos para mantener la bateria en buen estado
Bloody Warrior
por el 30/12/2006
-Buenas alguien limpia los platos con algun producto? o les pasa un paño y ale.
-Los parches tambien les haceis algo o las marcas que hacen las baquetas las limpiais de algun modo?por ejemplo las marcas de el parche de la caja.
Saludos a todos.
brianjollyrogers
por el 30/12/2006
yo lo que hago por lo menos una vez al año es:
desmontarla bellotas etc..., limpiar todos los herrajes con limpiacristales barato, los tornillos si estan oxidados los dejo en un producto de ferreteria para eliminar el oxido. luego limpio todos los cromados les meto vaselina o grasa en los tornillos lo monto y listo !!!
para cascos uso una gamuza, y para limpiar esas gotas de sudor un trapo humedo y luego le paso un producto no abrasivo para que no se coma el lacado.
Para platos uso el mismo limpiacristales, pero hay gente que usa limon rebajado o no se...
Para parches no uso nada, simplemente un trapo quizas algo humedo, para borrar esas marcas de baquetas que pueden quedar pero cuando hago la limpieza pues un cambio de parches batidores...
con eso y paciencia tienes bateria nueva !!!
luis fernando
por el 31/12/2006
:) ¿HOLAA UNA CONSULTA COMO HABGO PARA SACAR LAS MARCAS QUE DEJAN LAS BAQUETAS EN LOS PLATOS (LAS RAYADURAS), SE UTILIZA UN LIQUIDO ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE PLATOS?:-k
funkadikto
por el 31/12/2006
Pues hay diferentes productos. Para los golpes más dificiles de eliminar puedes usar productos de limpieza de platos agresivos (como las tuallitas esas mágicas), que en general son una variante de productos usados para tratar y rejuvenecer metales.
Claro que si tus platos son buenos, mejor que te olvides de esa idea.
Lo otro es frotar. Yo limpié mi ride (hacia 3 años que no lo limpiaba) con jabón casi sin agua. Y varios trapos. Te cuidado porque si dejas reposar los productos limpiadores demasiado, dejan marcas (tanto el jabon como los limpia platos). Después de frotar a saco con jabon y un trapo, pillo otro humedo y lo limpio. Al final, uso un trapo seco para secarlo. Repite la operación tantas veces como limpio quieras dejar el plato!!
Celmaib
por el 31/12/2006
Buenas, lo q podrias hacer es despues de tocar, limpiar los platos con un trapo, en todo caso puedes humedecerlo, pero tene cuidado de que no deje estelas de agua al pasar, ya que los platos son metales y puede afectarlos a la larga
Y en cuanto a los limpia-platillos, te recomendaria los mismos, pero en pomada, ya que en liquido suelen dejar manchas en los platos
