Rotura pieza doble pedal
por el 05/02/2007
Buenas tardes, pues lo dicho, tengo un doble pedal Iron Cobra de Tama, y hoy se me ha partido una pieza al apretar un tornillo, si conoceis algún sitio donde estén bien surtidos de despieces para estos pedales y sean rápidos en el transporte, avisadme cuanto antes, me urge muuuuuuuchiiiiiiisimo. Gracias.
por el 05/02/2007
nadie sabe nada acerca de este tema? me urge mucho, please
jerito
por el 05/02/2007
¿has pensado en la reparación?
por el 05/02/2007
si. claro, esa es siempre la primera opcion, pero es una pieza donde va puesta el muelle tensor, y va metida dentro de uno los pilares del pedal. El caso es que la pieza en cuestión se ha partido y es de calamina, usea que no se puede soldar
por el 05/02/2007
frustrado me hayo
Antonio
por el 06/02/2007
hombre no se qué tal andarán surtidos tama de repuestos pero supongo que por tamtam musik productiv o thomann tengan algo...
por el 06/02/2007
si, tama de despieces anda de puta madre
pero si te urge, pues todo se complica. Ni tam tam, ni thoman, ni musik productiv, ni passe compose, me han dado ninguna noticia agradable aún, esperaremos a ver. Mientras tanto, si vosotros sabeis de algún sitio, avisadme.
La pieza que se me ha partido es esta
Ferroso
por el 06/02/2007
hummmm
Carle...lo unico que se me ocurre es que te consigas un pedazo de aluminio-silicio extrusado y que le lleves la pieza rota a un tornero y que trate de hacertela lo mas parecido posible...al menos la parte hexagonal interna y el agujero donde se ajusta el tornillo y luego con paciencia y una lima darle la forma de afuera... tambien la podes hacer de bronce
por el 06/02/2007
gracias por la sugerencia, pero la parte interna no es exagonal, es estriada, asi q sería xungíiisimo hacerla, un tornero con mucha paciencia, un buen tornero, si que la haría, pero me saldría por un ojo de la cara, además, entiéndeme, es un iron cobra, me costó una pasta y no es cuestión de andar con injertos
jerito
por el 06/02/2007
hombre, para un apuro. De todas formas, aunque no la hagas estriada, el tornillo de arriba vale para bloquearlo. Quizás un cacho de hierro (pletina) con los taladros a su medida y la rosca para dicho tornillo, te pueden hacer el apaño hasta que te llegue el repuesto. El aluminio será más chungo de encontrar.
brianjollyrogers
por el 06/02/2007
la unica solucion que puedo darte es que pilles un pedal simple malo malo malo y remplaces la pieza esa... te saldra mas barato que llevarlo a un tornero y todo eso... supongo que dices la pieza donde esta el muelle sujeto a la barra del pedal, no?... pues si es eso lo puedes hacer... yo lo he hecho con algun pedal malo.... gastos unos 30 € de pedal y asi tienes piezas de repuesto por si acaso falla algo mas como muelle, barra, tornilleria, etc...
por el 07/02/2007
Gracias por los consejos, ya he visto un pedal thunder viejo, un doble jinbao que tenía yo antes, pero esa pieza no es igual. La mayoría de las piezas de los pedales de gama alta son muy específicas, asi que no hay nada que hacer. La tengo pedida ya a musik produktiv, me llegará en cuatro días, mientras tanto creo que probaré con estás famosas mezclas que hay de dos pastas que al secarse se unifican con la otra pieza y se hacen un cuerpo, a ver si con esto tengo suficiente hasta que me llegue, gracias por todo
por el 07/02/2007
Ya está la pieza pedida, en musik produktiv, pero no me llega hasta la semana que viene, es la primera vez que llamo a esta gente de Alemania y el trato me ha parecido bastante agradable y personalizado, lo tendré en cuenta para otros pedidos.
Mientras tanto le he hecho un apaño con cianocrilato, activador de cianocrilato y nural 21 para metal, espero que me aguante un par de días.
Muchas gracias por vuestra ayuda, está visto que todo batera tiene alma de bricomaníaco
NiEtO
por el 31/07/2007
la calamina es el cancer de los pedales de bombo...¬¬'
vgarate
por el 01/08/2007
Um... bueno, ya hiciste el apaño, pero para próximas ocasiones te recomiendo pastas epóxicas, una vez que se secan son muy firmes, se pueden lujar y darles forma y además pintar.
Pero qué bueno que pudiste conseguir la pieza original! \:D/
