Regulacion de pedal
hache
por el 26/06/2007
Hola a todos.
Tengo un MILLENIUM PD-222 PRO aunque actualmente solo estoy utilizando uno de ellos, el caso es que o yo me he vuelto idiota o no consigo ajustarlo bien, porque despues de maza pa'rriba maza pa'bajo cadena parriba muelle duro muelle blando...y no consigo darle bien, el caso es que con el viejo un yamaha superchusco de cadena sencilla voy mejor. No se la maza vuelve antes (no se si es mejor el muelle del yamaha o mas duro) así que me podríais decir como ajustar para que rule bien? O quizá es que simplemente me tengo que adaptar al nuevo pedal.
El caso es que poniendo la maza muy atrás me iba más o menos bien, pero cuando subia la maza la plataforma da a veces en la barra de arriba del pedal. He probado a tensar tambien el parche del bombo por si fuera tambien algo del rebote de la maza y demás...
Muchas gracias.
oTeCaLo
por el 26/06/2007
¿Has probado simplemente a tensar el muelle sin llevar tan atrás la maza?
por el 26/06/2007
Pues no hay más, tío. Para regular el rebote, mírate la tensión del parche batidor, la tensión de los muelles, la distancia que hay entre la maza y el parche batidor, para que los muelles trabajen en una sección más tensa, y poco más tío. Quizás ya dependa de las posibilidades de regulación que ofrezca el pedal
Waltrapas
por el 26/06/2007
O alomejor tambien puede depender de la maza en si. ¿Usas la misma maza en ambos pedales?
hache
por el 27/06/2007
He probado las 2 mazas en el pedal viejo y más o menos bien. Una es de fieltro de las gordotas y la otra de dos caras una de fieltro por un lado y de plastico por la otra, Tensar lo he tensado (el muelle) pero no se, o el del nuevo es mucho más blando o no se, porque el del yamaha con la mitad de tension vuelve mucho antes, igual es eso y tengo que tensarlo mogollón. Pero como os decia con la maza muy muy atras el resultado es algo mejor, no se si sierá porque cada vez que hago el primer golpe coje buena velocidad y luego ya lo aprovecho para los otros dos.
TAmbien he pensado que puede ser de tecnica y de acostumbrarme al pedal porque por ejemplo haciendo este patron no tengo problemas
|x-x-x-x-|
|--o---o-|
|oo--oo--|
Pongo el pie en automatico y con la puntera por la mitad del pedal pues va más o menos bien.
