Recomendaciones para pearl dennis chambers
Super Baketa
por el 15/10/2008
hola a todos, tenia un par de dudas que espero que me respondais, se que se hablo algo del tema, pero el caso es que me he leido los temas y no me aclara nada... llevo el bordon de serie en la pearl dennis chambers, en el cual tengo dos hilos un poco doblados, asi que pense en pillar bordon nuevo, quiero un puresound, pero claro, tengo primero la duda de donde pillarlo, solo encontre tam tam, y para cajas de 14 solo tienen el blaster de 20 hilos, y el custom de 16... me tira mas el custom porque lei que es mas versatil, pero no se si 16 hilos no seran muy pocos para una caja de las caracteristicas de la mia... que opinais?
segundo punto, ahora mismo llevo un ambassador coated de batidor, pero pense en probar de nuevo otro parche... quiero un golpe definido aunque con la gracia que tienen los parches de una capa, con esa vidilla que solo logran los ambassador y g1, asi que pense en el evans power center, o el remo que es igual a éste... pero claro, los tenemos con el refuerzo por fuera y por dentro, osease, reverse y normal, que es mejor? que diferencias hay? tengo un concierto importante el dia 31 de este mes, si pido a tam tam, creeis que tardarian mucho en mandarme el pedido?
muchas gracias y saludos!!
por el 15/10/2008
Bordoneras: ni idea, la tuve siempre con la de fabrica
Parche: la tuve con un Evans UNO noseque (que ya no lo veo en la web de evans, quiza este descatalogado) y despues con un power center reverse dot. Iban muy bien pero me gustaba un sonido mas seco asi que pase al ST dry. Brutal. Por cierto, Mr chambers la lleva con un ST.
Sobre Tam Tam, llama primero para cerciorarte de que tengan lo que quieres en stock, y en pocos dias, en casa.
Por cierto,c reo que habia un hilo referente a parchear la chambers, a ver si lo localizas.
cyberataju
por el 15/10/2008
ok, vamos a ver. la bordonera puresoun de 16 hilos te dara mas cuerpo a la caja, peroooo, recuerda que es un casco fino de 5mm, con otros 5 mm de refuerzo, por lo que es una caja que para ser de 6, 5 en condiciones normales tiene menos cuerpo que otros modelos de 8 o 10mm. Por lo que la falta de bordones le dara cuerpo a una caja que al ser de casco bastante fino tiene menos cuerpo que una normal. Por lo del parche, el power center es un poco mas seco y resistente que el reverse dot, mas que nada por que en el power center golpeas el refuerzo, y en el reverse dot golpeas en el parche y el refuerzo seca el sonido. Mi consejo es el power center reverse dot y la puresound de 16 sera bien aceptada por tu caja, ya que ganara en resonancia al ser los bordones de bronce.espero haber resuelto tus dudas.
Super Baketa
por el 15/10/2008
Oki, gracias, bueno lo del parche de arriba de momento dejo el ambassador, y experimentaré con el parche bordonero y un hazy 300, quizas obtenga un sonido que me mole mas, jejejejeje, ya os contare. Asi que bordon de 16 custom? guay, pues eso y un hazy 300 y creo que le sacare ese "algo" que me falta por encontrarle a la DC, jeje.
Morao, el tema de parches para DC lo tengo localizao, lo que pasa que ahi todo el mundo dice lo que le pone pero no aclara nada sobre como suena la caja con esos parches... probe un genera dry en la caja y no me gustaba nada, asi que el ST no creo que me mole mucho, jejeje, otra cosa que busque sonido seco, pero no es asi, quiero sonido abierto pero definido, jejejejeje, toco en un grupo de rock tipo loquillo, los rodriguez, asi una onda de esos estilos, y tengo en mente un sonido con su armonico ahi, jejeje
por el 15/10/2008
Ta claro, si a todos nos gustase lo mismo, seria todo taaaaan aburrido...
cyberataju
por el 15/10/2008
si quieres ganar algo mas de resonancia pon de bordonero un hazy 200 y ya vas a tener una sensibilidad muy alta.
Super Baketa
por el 15/10/2008
el bordonero hazy200 lo puse, y me daba la sensacion de que secaba mas la caja, aunque si que era mas sensible...
cyberataju
por el 15/10/2008
depende de lo que pusieras de batidor
Super Baketa
por el 15/10/2008
pues lo probe con evans g1 coated y ambassador coated. Aun asi, si lees la descripcion, dice que es un parche sensible y que reduce los armonicos perfecto para las exigencias de los bateristas de jazz, o algo asi
hidraulic
por el 16/10/2008
De Evans Hazy 200 he visto dos tipos opaco y glass alguien sabe si sigue existiendo este tipo de opaco??
