Quitar refuerzo al bombo
Isi
por el 28/10/2008
Buenas, el tema es el siguiente, en mi parche tengo un refuerzo (el evans este de kevlar blanco pero que es transparente xD) y bueno, quiero quitarselo porque es el de una sola maza y como que quiero cambiarlo por el doble.
ahora, el problema es que no puedo quitarlo, esta bien pegado por lo visto, asi que que tengo que hacer, quitar el parche y poner otro solo por el refuerzo o hay alguna forma de quitarlo??
y para terminar, sobre el refuerzo que le quiero poner es el metalicoESTE, pero no se nada de el, ni como suena el bombo con eso ni nada, alguien que lo haya probado que me diga
Bueno eso es todo, perdon por el tocho y gracias de antemano
Salu2
P.D: he buscado sobre lo del refuerzo pero sin encontrar nada, espero que no este repetido
Isi
por el 02/11/2008
joder que pasa nadie sabe responder una pregunta tan tonta?
Lithius_Hell
por el 02/11/2008
Has pensado que, a no ser que sea una excepción, el parche protector de una maza esta un poco descentrado y tansolo aflojando los tensores i girando 180º el protector simple kedara de la mitad pa'bajo y podrás poner el doble a la altura que te convenga... repito, eso solo en el caso de que el simple no esté centrao!!! ^^
Espero ke te sirva eso!
Ah, i no creo que te mate excesivamente el sonido el hecho de tener dos protectores... aunke nunca se sabe... xD de hecho me atrevo a decir que praktikamente no te va a afectar xq los harmonicos se producen en la parte externa del parche no en el centro... asi ke...
Wno no m nrollo más leñe! ^^
LH :twisted:
por el 02/11/2008
Vamo a vé...
Como no sé si se puede quitar eso (piensa que con los golpes de la maza lo has acabado de pegar bien durante un tiempo), creo que la idea más sencilla sería añadir otro protector simple a donde pegue la maza izquierda y aprovechar el que ya tienes para la maza derecha.
Si quieres poner el metálico por güevos, la solución de lithius_hell es válida (sí Subi, et dono la raó xD), pero como tengas un 22 o 24 la maza dará en el centro, y ahí ya no vale...
Si no encuentras solución y te resignas a comprar otro parche, antes de eso puedes hacer pruebas para quitar el que ya tienes (someterlo a vapor a presión, alcohol, algún disolvente suave, o qué se yo cuántas burradas más se pueden ocurrir xD)...
Si lo consigues dinos algo, que yo me encuentro con el mismo problema ;)
Manu Father Mckenzie
por el 02/11/2008
Y por qué no lo pegas encima?
Isi
por el 02/11/2008
porque no quedaria bien pegado o eso creo...
en cuanto a lo de Borisnot, tengo el parche en el centro, asi que si le pegara el otro parche al lado aparte de que no creo que quedara muy bien, lo de echarle vapor y esas cosas ni mijita, que como que cargue el parche vamos apañaos xDD
pero intentare darle con mucho cuidado con un cuter o algo para intentar despegarlo y si no pues tendre que probar a ponerle el refuerzo metalico encima
por el 03/11/2008
No tiene por qué, si está tan bien pegado como dices, no deberías tener muchos problemas. El refuerzo de Evans es fino, y no creo que si lo dejas afecte al resultado cuando pegues el otro encima, yo no me complicaría mucho la vida... Ya nos contarás.
por el 03/11/2008
Un refuerzo doble no es más que dos simples unidos... si te lo pillas igual que el que tienes, va a quedar bien (eso si la maza derecha del doble va a dar donde daba la del simple)...
Y lo del vapor te lo decía sólo por si no lo consigues y te planteas el comprar otro parche nuevo... antes de tirar el viejo hacer las pruebas más descabelladas, imagina que funciona... :bien:
sendero81
por el 03/11/2008
secador sin pasarte y como una pegatina, a ver k tal
