Quitar batería a cualquier canción
YEREN
por el 04/02/2010
Hola,
Ya he visto lo de las 400 canciones pero no son casi ninguna de mi gusto, la pregunta es más general, ¿hay alguna forma de seleccionar una cancion y quitarle la bateria para poder tocar encima? Gracias y saludos.
DavidOff
por el 04/02/2010
Imagino que hablas de un mp3 cualquiera... porque si es un midi sólo tienes que silenciar la pista que quieras.
Que yo sepa no hay forma de hacer eso, lo único que puedes hacer es ecualizar de modo que se escuche lo menos posible con un programa de edición de audio.
Salud.
acHe
por el 04/02/2010
entonces que deberiamos de tratar de buscar las canciones en midi?
diegol
por el 04/02/2010
interesante, no os puedo ayudar pero sigo el hilo
por el 04/02/2010
En efecto, quitar la batería de un mp3 es imposible. Ecualizando para que la batería no se oiga no se va a oír nada, ya que la batería es un instrumento con un margen frecuencial enorme.
Se puede eliminar todo lo que esté grabado en el centro, se iría (normalmente) la caja, quizá el bombo, y la voz.
Para quitar la batería de forma óptima lo ideal es usar un MIDI. Para ello puedes buscar los temas en formato MIDI (.mid), pero también te valen si están en formato de Finale (.mus), de Guitar Pro (.gp# según la versión), Encore (.enc), etc. Necesitas el programa en cuestión, abres el archivo, silencias (o borras) la pista de batería, y lo exportas como .mp3.
Recomiendo los archivos de Guitar Pro, hay muchísimos en Internet.
acHe
por el 04/02/2010
muchas gracias por la info! ;)
batakero dw
por el 04/02/2010
Borisnot pero la cancion que te quieras descargar en formato midi u otro de los qeu comentas te los puedes descargar desde cualquier programa normal como el ares??.Si no que programa tiene que ser?.Y lo de quitar la pista desde el ordenador supongo que te dara la opcion una vez que sea midi la cancion de quitar la pista que quieras.Aclarame esto que estoy liao.Un saludo.
batakero dw
por el 04/02/2010
He prebado a descargarme archios en guitar pro pero despues ya no se como quitar la pista de bateria ni con que programa abrirlo.
acHe
por el 04/02/2010
creo que debes bajarte el programa Guitar Pro y abrir esos archivos desde ese programa para poder eliminar la pista de la bateria.
yo no tengo ni idea pero asi lo he entendido, que confirme Borisnot.
DavidOff
por el 04/02/2010
Los archivos de guitar pro tienen extensión gp5.
Debes abrirlos con el programa "Guitar pro 5", puedes bajarte una demo de su web oficial. Una vez abiertos en la parte inferior aparece la lista de pistas de la canción (guitarra, bajo, percusión...) y dos columnas para chequear "SOLO" si quieres que suene esa pista solamente y "MUDA" para silenciar una pista en concreto.
Es muy sencillo, ya verás.
Par encontrar archivos para guitar pro o tablaturas puedes probar en 911tabs.
Salud.
por el 05/02/2010
O .gp4 (versión 4), o .gp3, etc. Con el Guitar Pro 5 los puedes abrir.
A ver, para bajarte temas en MIDI, puedes buscar en el Ares. Pero en el Google mismo te salen bastantes (pones nombredelacanción.mid y te saldrá algo).
Lo del programa depende de qué extensión te bajes: si te bajas un .mus, necesitas el Finale. Lo abres, y lo exportas como audio. Si tienes un .gp#, con el Guitar Pro igual.
Si te bajas un .mid, para quitarle la pista de batería, necesitas algún programa que abra MIDI: Cubase, Finale, Guitar Pro... lo abres y muteas la pista de batería (por defecto, el canal 10 de MIDI).
Elige alguno de estos programas (para hacer lo que quieres, te recomiendo el Guitar Pro), y te ayudamos ;)
Por cierto, hay por ahí colgado un archivo que se llama GPTabs.rar (no sé si GP y Tabs va junto o no). Hay miles de temas para Guitar Pro ;)
batakero dw
por el 05/02/2010
Vale por partes el pro5 ya lo tengo y me he descargado alguna cancion de esta pagina
www.bibliomidi.org/ppal.asp?par=Mana y me aparece como archivo KAR pero despues ya no se como imnportarla al pro ya que al querer importarla no me aparece la cancion donde la tengo guardad.A ver que puedo hacer u mirar otra pagina para descargar midi o algo
acHe
por el 05/02/2010
quizas ese archivo no sea compatible con guitar pro y necesites otro programa para abrirlo, segun tengo entendido son archivos de karaoke asi que nose si se podra hacer eso de silenciar pistas.
que hablen los maestros en la materia :P
Kodiak
por el 05/02/2010
Exacto, los ficheros .kar son exactamente archivos midi, pero especiales para poder utilizarse en el karaoke. Así que si quieres reproducirlos en un reproductor midi cualquiera, lo único que tienes que hacer es cambiarles la extensión de .kar a .mid y ya está.
Si tu módulo te permite cargarle directamente ficheros midi (el de la 600 si lo permite), tan solo tienes que apretar el botón "part mute" para seleccionar que las canciones que le hayas metido, te suenen sin la batería, o con ella.
Eso es lo bueno de los midi (o los .kar cambiando su extensión), pero lo malo es que el sonido que sacan deja mucho que desear. Por eso estoy de acuerdo con los compañeros, en que parecen mejores los sonidos de GP... Prueba las distintas opciones a ver qué es lo que más te gusta.
Un saludo!.
batakero dw
por el 05/02/2010
Solo necvesito una pagina en la que me pueda descargar las canciones y despues me deje esportarlas al guitar pro a ver si sabeis alguna.
por el 06/02/2010
batakero dw
por el 06/02/2010
Ya discuklpareris mi torpeza pero bueno sigo atascado.Muy bien ya tengo als canciones descargadas y ollendlas en el guitar pro 5 y quitadas la percusion pero como hago para copiarlas sin la percusion y oder escucharlas en reproductor de windows normal porque lo si que se hacer es guardarla sin percusion pero se me sige abriendo con el guitar pro. A ver comom lo solucionais.Un saludo
Romero
por el 06/02/2010
Una vez quitada la pista de batería seleccionas Archivo>Exportar>Wave y ya en formato wav la puedes escuchar el cualquier reproductor de audio, para pasar de wav a mp3 tendrás que utilizar otro programa (por ejemplo el dbpoweramp, etc.)
neil_bcn
por el 08/02/2010
lo q se podria hacer es pillar una pagina host y subir entre todos los mp3 a los que la gente les haya quitado ya la bataca... que os parece?
neil_bcn
por el 08/02/2010
acHe
por el 08/02/2010
pues seria algo muy bueno para los que estamos empezando en esto! :)
YEREN
por el 10/02/2010
Sí crear un directorio drumless para todos
batakero dw
por el 10/02/2010
POR FAVOR OS LO SUPLICO jeje esque no lo consigo despues demucho intentarlo si podeis crear una pagina donde se encuentren varias canciones (de varios estilos) rock por favor jeje.Venga un saludo.
YEREN
por el 11/02/2010
!KoNaN-BaTaKa's!
por el 15/03/2010
en youtube ai muchisimas canciones que estan por track.. osea solo bateria solo guitarra etc como lo aran?
