¿Que tensión se ha de poner al pedal del bombo?
hughheader
por el 03/10/2005
Acabo de empezar y no sé de que manera configurar el pedal para que la maza no rebote demasiado. Supongo que se podrá configurar en el pedal....pero ¿que me recomendáis que esté tensa o más suelta?.
Supongo que dependerá de los gustos. El pedal es un Pearl P120P
Gracias a todos
Jesuscezon
por el 03/10/2005
pues, como todo, depende de tu pie y de tu forma de tocar. La cosa es q te pongas una tarde unicamente con el tema, q regules la altura de la maza, la tensión del muelle... la maza yo la tengo mas o menos en el centro del parche, xq si la pngo mas abajo parece q no tiene peso y el pedal no hace ni caso, al contrario q si la pones scesivamente alta. lo del muelle, pos como te apañes mejor, Yo te diria q tirando a tenso, pero vamos q prueves y te qdes con la mejor config
Laguna
por el 05/10/2005
Estoy con Jesuscezon, prueba según lo que estes buscando y tipo de musica que haces, y sobre todo que estes comodo....si te rebota mucho, también puede ser por la tensión del parche, busca una afinación en el pedal, pero también en el parche...
por el 05/10/2005
A mi al principio me rebotaba menos con el muelle duro, pero es mas rapido con muelle blando. Te recomiendo duro hasta hacerte con el pedal, y la maza que golpee en elcentro del parche, y en reposo una inclinacion de unos 45º, que es el estandar
Antonio
por el 06/10/2005
Pienso que eso es ir probando con el método de ensayo y error hasata que tu encuentres tu configuración, yo, lo noto muchisimo de mis pedales a otros, de hecho no soy capaz de hacer golpes dobles en pedales que no sean los mismos(sin haberlos configurado para mi, claro está). Enga tiu SUERTE!!
metalblood
por el 06/10/2005
Pues como te han dicho antes...... yo los llevo tirando a tensos y las mazas en el centro del parche, y los contrapesos por debajo de la mitad de la barilla de la maza. Esto ultimo lo estoy probando ahora a ver como me va, nunca los he tenido asi, por eso t digo q vayas probando durante un tiempo con varias cosas.
Venga un saludo
elsultan
por el 07/10/2005
Yo cuando comenze a tocar lo hacía con el pedal muy duro, el muelle muy tirante, con el tiempo fui aflojandolo bastante hasta llegar a tener muy poca tensión. Así controlo mejor la pegada y la velocidad, tengo toda la sensibilidad en mi pie.
Danix
por el 07/10/2005
yo digo lo mismo que el sultán, yo empezé teniendolo tenso pero la verdad es que ahora lo tengo justo para que se levante con mi pie, pero me vá mucho mejor, va como más suelto y lo puedo manejar mejor en velocidad y también en volúmen.
Zekeskater3
por el 21/05/2021
Te puedo decir que yo tenia la tension de mi muelle media alta (Pedal gibraltar 6711s) y literalmente hacer triples a partir de 150bpm ya jodian (llevo 1 año tocando) hoy se me ocurrio bajarle la tension al pedal al punto donde esta suavecito, y te juro que llegue a 180 de un momento a otro... Pero como dicen al final depende de cada uno, a mi una tension baja me esta sirviendo bastante
drumed
por el 22/07/2022
Yo utilizo la técnica de relajación. . . es antigua. . . la empleaban los Turcos y el imperio Otomano.
Consiste en visualizar el bombo, tienes que aislar el Bombo y el Pedal, este proceso de abstracción relajante será determinante en el éxito del ejercicio.
Luego, tienes que transferir toda la buena vibra hacía tus pies, debes imaginar que es un día muy luminoso, los tenues rayos del sol acarician tu piel, y la suave brisa juguetea con tu cabello.
O si lo prefieres, puedes imaginar un medio acuoso. . . como un lago de aguas tranquilas, sentir como el líquido cosquillea entre tus pies y se relajan, están cada vez más y más sueltos. . .
Recitas el siguiente mantra. . . ommmmmm mmmani padmmme hummmmmmmm
Con mucho énfasis en la M, esto es primordial para expulsar las vibraciones de tu cuerpo. . .
Tienes que ver tus piernas, pies y el pedal como una extensión de tu cuerpo, un todo, un SISTEMA. . .
Acto seguido te tomas unas 3 birras o vino al gusto. Una vez relajado ya estás preparado para la técnica Ankle Motion.
Suelta toda la tensión del resorte, al mínimo.
Suelta toda la tensión de tus piernas y pies.
Disfruta. . .
drumed
por el 22/07/2022
Contrario a lo que normalmente se piensa, trabajar a tensiones relajadas puede ayudar a la velocidad y control, JoJo Mayer lo lleva con muy poca tensión, incluso hay algunos que practican directamente sin resorte. Para trabajar el control, rebote y tal.
