Qué son los triggers?
faculoko
por el 20/05/2008
Hola gente, perdonad mi ignorancia pero en el poco tiempo que llevo tocando la bateria nadie ha conseguido explicarme qué es un trigger.
Alguien podria hacerme un resumen en un momentito?
Gracias.
por el 20/05/2008
Un trigger es un sensor que, en contacto con el parche, recoge las vibraciones de éste convirtiéndolas en una señal eléctrica. Dicha señal se utiliza para indicar a algún aparato generador de sonidos que dispare algún sonido, de manera que cuando tocas un tambor, el golpe se convierte, a través del trigger en el sonido que tú quieras.
faculoko
por el 20/05/2008
osea q si me pongo un trigger en el bombo en directo, y lo configuro de tal manera puedo sustituirlo por un micro y q siempre suene igual?
Gracias!
bodom
por el 27/05/2008
si pero ten en cuenta que el sonido que se escucharia seria el que tu quisieras y no el del propio bombo
bonzoemi
por el 30/05/2008
que consigues,¿que se oiga mejor tu bombo o tom????
faculoko
por el 30/05/2008
Hombre yo creo que es para ahorrarse el micro y para no tener que ecualizarlo...
baran
por el 30/05/2008
Es como adaptar tu batería acústica y transformarla en una electro-acústica. Te hará falta un parato que transforme el impulso eléctrico en señal de audio, un módulo de electrónica, vamos.
PD: El post no iría en electrónicas?
aDi
por el 30/05/2008
Aunitodo en bombos p.ej. muchas veces peña que toca a altas velocidades, lleva triggers para que suene homogeneo el bombo y no un golpe más duro que otro, y porque un concierto de caña a doble bombo para hacer sonar el bombo hay que darle bien, y duro.Vereis mucha peña que toca con las mazas muy pegadas al bombo a altas velocidades y que no le da suficiente fuerza. Pues estos suelen llevar triggers.
un ej. de bombo sin triggear y cañita que en estos tiempos no veo muchos, es Lombardo. Ese tio es impresionante, es una fuerza de la naturaleza. Para mi incluso demasiado jejeje.
A una duda, y aver si alguien puede contestarme:
Me compre ayer un dvd de un grupo en directo, y lleva el tio triggeados los bombos y timbales, y los timbales tiene aparte del trigger micro. Es decir en cada tom un micro y un trigger. Para que utiliza los dos? Para según la canción, que le suene más homogeneo? Tipo de sonido distinto en cada uno y usarlo segun en que canción uno u otro? No creo que sea para mezclar los dos en la mesa porque eso me parece una locura.
Venga!
rE_dRuMmMer
por el 31/05/2008
Venga!
No locura no, es como el tio que tiene dos micros en los toms, igual le gusta el sonido que saca el trigger y el micro mezclaos... Pero no descartes otra posibilidad, puede que los toms esten microfoneados, y los triggers sean solo para recojer los golpes del aro. Luego en el modulo le asignas sonidos raros y te ahorras tener que llevar pads de electronica ocupando sitio... Pueden tener varias posibilidades...
aDi
por el 01/06/2008
Aunitodo se me hace raro mezclar los dos, pero quien sabe...
Lo de para ahorrarse pads para meterle sonidos raros no creo que sea porque es un grupo heavy que le suena lo tipico, bombos, toms, caja y platos. Pero en otro caso si que podría aver sido, pero como le des sin querer al aro en algún momento vas a ver tu jeje.
Venga!
NOKTURES
por el 02/06/2008
los triggers haran que suenen sonidos que provienen de un modulo de bateria, esto lo usan muchos bateristas de metal y como no de otros estilos tambien, los bateristas de heavy metal, y mas los de death metal lo usan para que su sonido sea uniforme preciso y contundente por que a altas velocidades es imposible tener una pegada brutal, por ejemplo a 250BPM es imposibñle tener una pegada brutal por eso el uso de triggers, otra cosa, lombardo antes si no usaba triggers ahora si los usa, en su ultimo disco usa triggers y lo vi en vivo y su bateria tenia triggers, lo de usar mic y triggers es para combinar ambos sonidos mucha gente quiere que su sonido de tom suene junto con lo de sus triggers para darle mas cuerpo al sonido y no suene tan electronico
miguelvera182
por el 19/07/2008
yo en este tema tampoco tengo nidea alguien podria poner una foto de un trigger o alguna descripción porque no entiendo mucho como van...
gracias!
