Que roland me pillo??
Manzano
por el 22/04/2011
Buenas!!!
Querria haceros unas preguntas, a todos los entendidos en e-drums.... pues yo no tengo ni idea de como van, jeje.
LLevo años tocando la bateria, pero la acustica, he tenido varios modelos y tal, pero creo que puede ser un buen momento para cambiar de herramienta. Ahora mismo no toco en ningun grupo y quiero estudiar en casa.
HE estado mirando las Roland Td, tienen muy buena pinta, pero solo eso, solo les veo buena pinta, porque por lo demas no se en que fijarme. Mi presupuesto serian unos 1000 euros aproximadamente, y quiero algo buenecito, que creo que por ese precio se puede pillar.
¿Que sensibilidad tienen? es decir, ofrece la versatilidad de una acustica a la hora de redoblar, de golpear el borde de la caja.... dar mas o menos fuerte...¿?¿?
¿Si encuentro grupo en este tiempo podre tocaar con ella sin que eso suponga una desventaja en el sonido?
¿Que platos icorporan? ¿Hay que añadirles platos de metal?
Uuff, muchas cosas.. pero es que no tengo ni idea como podreis ver... jeje
Espero que me podais aclarar algo.
Muchisimas gracias a todos!!!
Mourning
por el 23/04/2011
Hola Manzano,
Son muchas preguntas a la vez, pero intentaré ayudarte en lo que pueda.En primer lugar, te recomiendo que pruebes a tocar antes de decidirte.Si sólo has tocado acústicas,debes comprobar por tí mismo las diferencias entre ambos tipos de baterías, es decir, dimensiones,sensibilidad, rebote, etc.También te recomiendo que hagas una búsqueda en el foro, te darás cuenta que hay infinidad de posibilidades entre marcas, precios y configuraciones.
En segundo lugar, suponiendo que tengas muy claro que roland es lo tuyo, lo mejor que te puedes pillar es la td9 más básica, que la tienen en "tamtam" por 1149 euros: http://www.tamtampercusion.com/bateri"as_electronicas/baterias_electronicas/roland/bateria_electronica_td-9k
Hay un paisano tuyo que la tiene en el "segundamano" por 850
http://www.segundamano.es/malaga/roland-td-9/a26074095/?ca=29_s&st=s&c=27
Es lo máximo que te puedes permitir (roland) por ese precio.El módulo de la td9 es la kaña , que es lo importante, el resto de la batería siempre se puede ampliar y mejorar.Pero como ya te dije, hay muchas posibilidades, por ejemplo, hay peña que no se adapta a las dimensiones de una electrónica, así que lo que hacen es pillarse un módulo, unos parches de malla,platos de e-drum y hacen un retriggering con una acústica.
Por último, con respecto tu duda de tocar con un grupo, con la td9 no tendrías problema.Ten en cuenta que necesitarías un sistema de amplificación.Además, puedes conectar el módulo al pc y ampliar la gama de sonidos.
En este enlace te dejo a un tipo que tiene dos módulos conectados a un pc, fíjate en el sonido que saca.Los módulos son el td3 y el td4.
http://www.youtube.com/watch?v=lR7o14gjJsY&feature=related
Manzano
por el 23/04/2011
Buenas!!
Gracias por la respuesta!!
Estoy mirando una Roland TDK9 de segunda mano por 700 euros, la unica pega es que los pads no son de malla sino de goma.... con lo cual estoy en duda, pues he oido que es bastante incomodo tocar con esos pads. ¿Estas tienen diferente sensibilidad al tocar? Y en la caja sobre todo, se puede redoblar y tocar el aro de la caja como en las acusticas?? Parecen chorradas pero es que no tengo ni idea, jeje, y la caja es algo que utilizo mucho, tanto el aro como los bordes al redoblar...
Otra cosilla, me ofrecen una PDP CX blanca nacarada, preciosa, por unos 900 euros.... asi que ahora ya si que me han tocado la fibra, porque me encanta esa...
Yo ahora mismo querria tocar en casa, pror lo que descarto la acustica, pero.... los pads de goma permiten tocar en casa???? ¿cual os pillariais de las dos???
MUchas gracias a los que me echeis una mano, que esto es horroroso... jajaja
Mourning
por el 25/04/2011
Pues por ese precio yo quiero dos!
Si es la td9k original, tiene la caja de malla y los toms y el bombo de goma.Como te dije anteriormente, debes probar antes de comprar, pero date cuenta que el módulo de la td9 vale 685 euros de 1ª mano.
El rebote de la goma es peor y es más ruidoso, pero no tanto.Siempre tienes la posibilidad de ir cambiando los pads.En ambos tipos de pads, tienes la posibilidad de redoblar, hacer golpes fantasma y usar el aro.Los platos que trae son de doble zona y con posibilidad de "parada".La pregunta del millón acerca del ruido, es una de las más formuladas por estos lares...en resumen,el ruido acústico aéreo,sea cual sea el tipo de pad, es aceptable,pero el ruido transmitido por el pedal y el bombo por el suelo es lo que puede dar algún problema con los vecinos de abajo,si los tuvieras.Esto se soluciona con una tarima (en este foro hay un post para fabricar una) o con una alfombra gruesa.Ten en cuesta que el pad del bombo es el kd8 (de goma) y,por tanto,un poco más ruidoso que uno de malla.
Dicho esto,yo en tu lugar me pillaba la td9 por 700 y la iba mejorando poco a poco, sobre todo poniendo un hit-hat realista ,un pad de bombo de malla y una caja de 14 pulgadas.Roland sólo fabrica de 12 como mucho,así que me la pillaba en drum-tec.de
Aquí te dejo un vídeo donde puedes ver la versatilidad del set http://www.youtube.com/watch?v=ISOtwHOTXLI
Y...no sé qué más decirte,espero que te sirva
Manzano
por el 25/04/2011
Buenas!!!
Pues finalmente me he decidido por una acustica, jejejje, me han hecho una buena oferta que no podia dejar escapar. Pacific CX completa por 500 euros en blanca nacar....
Subire fotos en cuanto las tenga...
Muchas gracias y seguimos en el foro de baterias acusticas!!!
