¿Que caja es?
Gus1963
por el 29/03/2008
¿Que caja es?
Buenas:
Abro este hilo aqui, a ver si entre todos podemos aclarar a q tipo de caja pertenecen estos sonidos.
Son sonidos de caja del modulo TD6 de Roland (bateria electronica). El motivo de ponerlo aqui es porque creo q sera mas facil q alguien q domine de acusticas tenga alguna electronica q al reves. No tengo la posibilidad de grabarlos y ponerlos, asi q espero q alguien tenga un TD6 y pueda ayudarme.
Los sonidos son:
1.- 132 CstmBr S
2.- 284 Birch2 S
Lo q busco es q alguien pueda decirme: Este sonido es de una caja de.........(material). Supongo q el 2 es de Abedul (Birch) de todas maneras tambien me gustaria q alguien lo confirmara (no por lo q pone si no por lo q suena).
El motivo es q estoy pensando en comprarme una caja acustica y esos sonidos me gustan.
Gracias a todos
tony_mr
por el 29/03/2008
Mejor probar cajas acústicas
Hola, Gus:
Creo que lo mejor sería que probases cajas acústicas, de distintos materiales (metal: acero, latón, cobre o aluminio; madera: arce, abedul, caoba,...) Y una vez decidido el material, encontrar la medida que más te convenga. Creo que es mejor que no buscar un sonido que se asemeje a lo que has oído en un módulo de sonido (creo que es un sonido sacado de un sintetizador y no sampleado en el caso del Roland TD-6).
Quizás Angelaia pueda asesorarte, que algo debe saber de cajas por lo que pudimos comprobar en la quedada de BCN.
Gus1963
por el 29/03/2008
Gracias Tony.
No es q busque una caja q suene como esos sonidos. Es mas q nada para saber el tipo de material al q se pueden asemejar.
Para tener una base de donde empezar, porque, la verdad, hay un monton de cajas q me suenan cojonudas y no se exactamente por donde tengo q ir.
Si no, la otra opcion es hacer algo como lo q comentas. Ir a ver a Angelaia y buscar asesoramiento
