Que caja es esta?
triarcas
por el 15/05/2009
hola!!
alguien sabe q caja es esta?
el precio son 900 kr suecas, unos 90 euros...
aparentemente esta en buenas condiciones no?
que tan agresiva puede ser??
se podria decir q es similar a una chad smit?
gracias!!
http://www.blocket.se/stockholm/Pearl_virveltrumma_21346465.htm?ca=11&w=1
Guilhe
por el 15/05/2009
De entrada, parece más profunda que una chad smith, y lleva aros de fundición, no parece mala caja, y el precio está bastante bien, si te molan las cajas metálicas brutas, píllala.
triarcas
por el 15/05/2009
gracias amigo!
la verdad q el precio es tentador... la caja parece de buena calidad y esos aritos meten miedo...
Espero q no se valla muy al carajo con la brutalidad, pero estoy buscando algo mas agresivo q la caja q tengo
(premier artist birch 14 x 5,5) y de seguro q esta lo es.
Es pa tocar rock en un plan tipo audio slave... aunq el sonido de la chad smith me gusta mucho
por el 15/05/2009
a mi me recuerda a las cajas de gama baja tipo thunder o dixon, pero con unos diecast...
ToPPeR
por el 15/05/2009
estoy contigo jorgerox... de esa caja como mucho se aprovechan los aros...
te sale mejor pillarte una stagg o jimbao, te va a salir mas barata, y mala leche fijo que tienen..
saludosss
ANGELAIA
por el 15/05/2009
A mí me recuerda a una Maxwin que tuve (Maxwin era una sub marca de Pearl de gama baja), a la que le hayan puesto unos die cast... pero pienso que esta caja puede tener algún valor de coleccionista, ya que por el badge parce un modelo muy antiguo, podría ser de los 70... en cuanto al sonido no esperaría mucho de ella pero no se puede hablar sin haberla probado, salud!!!
triarcas
por el 15/05/2009
muchas gracias por sus respuestas....
en que se basan en q sea de gama baja?
peude ser de que las torres den un aspecto plastico no??
pero la etiqueta dice pearl?
o les parece q la chapa (etiqueta) la esta poniendo pa cagar gente?
gracias!
por el 15/05/2009
esa caja es una Professional series de 5.5 a la que le han puesto unos die cast.
de mediados a finales de los 80´s
ToPPeR
por el 15/05/2009
entonces??? gama baja no es, no??
cuando a dicho Angel lo de la Maxwin me ha cuadrado, pero que tal son esas Pearl Proffesional?
triarcas
por el 15/05/2009
http://www.pearldrummersforum.com/showthread.php?t=223845
aca hay un pinta q dice q es una jupiter series....
alguna info si esta serie ta rica?
por el 15/05/2009
Si os fijais en la foto, parece que tiene de parche como un pinstripe con refuerzo en el centro, con lo cual saco la conclusion de que debe sonar bastante descontrolada y con ese parche controlan mejor el sonido... solo es una teoria.
cyberataju
por el 15/05/2009
Es una pearl jupiter del año 75 de 14X5 de acero de 10 tesores. Se fabricaron cuatro modelos, 2 con sistema paralelo supersensitivo de acero (14X5 y 6,5), y dos con sistema bordonero normal (14X5 en laton y acero). esa caja tiene cambiados los aros, y el strainer que trae le han cambiado, por que le traia a la izquierda del logo (mirando de frente este), y ahora en esa foto lo que veo que lleva es el butt o cierre, con lo cual creo que la han echo mas agujeros que a un colador para cambiarlo de lado... y si, es gama alta
Guilhe
por el 15/05/2009
No es una Jupiter, según eso, la Jupiter tenía bordonero de doble acción. Yo creo que es lo que buscas, una caja bastante bruta. Por todas las fotos que he visto por ahí, igual vas a necesitar algo para apagarla un poco, aunque no creo que eso te pase si te curras la afinación. La caja puede que no sea ninguna pasada, pero yo creo que al nivel de la Chad Smith llegará (Incluso aunque fuera una gama más baja, en cajas de metal, las diferencias entre gamas no se notan tanto como en la madera, a no ser que éstas sean extremas). Yo la compraría, sólo por los aros ya merece la pena, y si no es lo que buscas, siempre puedes quedarte los aros y utilizarla como segunda caja, caja de batalla, para practicar con un parche de malla, o lo que se te ocurra.
por el 15/05/2009
la mia... solo que de 6.5 y tambien con die cast añadidos.
de caja descontrolada, nada de nada, sonido de lujo.
el parche que lleva, era muy habitual en los 80´s y 90´s
si es esa caja, te la recomiendo.
cyberataju
por el 15/05/2009
"Guilhe" escribió:
No es una Jupiter, según eso, la Jupiter tenía bordonero de doble acción. Yo creo que es lo que buscas, una caja bastante bruta. Por todas las fotos que he visto por ahí, igual vas a necesitar algo para apagarla un poco, aunque no creo que eso te pase si te curras la afinación. La caja puede que no sea ninguna pasada, pero yo creo que al nivel de la Chad Smith llegará (En cajas de metal, las diferencias entre gamas no se notan tanto como en la madera, a no ser que éstas sean extremas). Yo la compraría, sólo por los aros ya merece la pena, y si no es lo que buscas, siempre puedes quedarte los aros y utilizarla como segunda caja, caja de batalla, para practicar con un parche de malla, o lo que se te ocurra.
Jupiter se le llamaba al modelo de metal fuera con sistema paralelo o no. Y el modelo es de las pearl antiguas hechas en japon, unas cajas que no tenian que ver nada con las de ahora. A partir del año 79 se las llamo professional series, aunque al modelo del 75 supersensitivo se le llamo professional tambien, y al modelo de la foto deluxe.
Guilhe
por el 15/05/2009
Okay, entendido, es que en el otro foro dan a entender que el de bordonera paralela se llamaba Jupiter y los otros no.
Alguien escribió:
There are three levels, if you will, of metal snare drums listed: The higher-end 10 lug Jupiter with a parallel action strainer, the 10 lug snare available in chrome over bass or steel, and an 8 lug chrome plated steel.
triarcas
por el 15/05/2009
muuuuuuuchas gracias dito, te pasaste hermano.
como suena esa cajita?
te parece q el precio esta bien????
q musica tocas con ella?
porq ya hemos visto varios ejemplos de gente q le ponen parches gordotes?
gracias
triarcas
por el 15/05/2009
me cuesta entender lo q dices, perdon... podrias decirlo de nuevo con otras palabras??
que es el strainer? que es el bott?
gracias amigo
ANGELAIA
por el 15/05/2009
Pues si, parece la misma que Dito, y eso es un cañonazo! ... además tiene un gran valor de coleccionismo pues es bastante antigua, estas primeras Pearl y Yamahas de los 70 eran unas cajas muy buenas, yo por ese precio la veo muy bien, suerte!
ANGELAIA
por el 15/05/2009
gracias amigo
En esta página tienes estos y otros términos traducidos al Castellano:
http://www.pdaldrums.com/trucos/glosario.htm
salud!
triarcas
por el 16/05/2009
muchas gracias a todos..........
pero hoy me entere de q la caja estaba vendida y el tipo no habia sacado el anuncio....
hay que cagarse..... ya estaba tan copado con el tacho ...........
bueno gracias ahora se la caja que me perdi....
jaja gracias igual
cyberataju
por el 16/05/2009
Ese es un problema que nunca he entendido ni entendere, las cjas de los 70 sonor o yamah por poner un ejemplo son muy cotizadas, sobre todo las primeras, pero las caja pearl que eran de verdad realmente buenas y echas en japon (no como ahora que las hacen en taiwan) no se las valora ni la mitad que las anteriores siendo igual o mejores incluso que estas. Las que si que se que de pearl estan muy valoradas son la serie acrilica que saco en el año 75 y que dejo de comercializar en el 79, ya que existen muy muy pocas, igual que las sonor, lo unico que las pearl son mas valoradas ya que los cascos eran sin soldadura y con los cambios de temperatura se rompian muchisimo, por ello quedaran pocas enteras.
ANGELAIA
por el 16/05/2009
Totalmente de acuerdo contigo, pero difiero un poco con lo de las Yamaha ya que no están tan cotizadas (quizás ya últimamente empiezan a estarlo más...) pero es que las he visto a veces a precio de risa en ebay USA, a precios bajísimos siendo cajas para mi gusto comparables a otras made in USA que no me atrevo a nombrar para que no me linchen.
Salud!
