Que bateria supera a la otra....
planula
por el 29/11/2007
:) Hola a todos, estoy intentando hacer una compra lo mejor posible por eso pongo en referendum y sigo siendo pesado con lo mismo, cual de las dos baterias que por ahora he visto vosotros os pillariais.
Esta entre La Roland TD-12 y un modelo debataca que no habia visto hasta que no me he metido en el foro y por casualidad la he visto, se llama...
http://www.osc.drum-tec.de/product_info.php?cPath=79&products_id=131
Como he podido observar, tambien lleva la consola (creo que se llama a si) de la TD12 pero no se si la pagina en si merece credibilidad y si alguno de vosotros comprasteis algo en este sitio, para corroborarlo.
EL precio es mas barato que la roland parece ser, pero como sonara igual que la roland, su manejo sera mejor,.....peor.....haber si alguno la teneis y me dais vuestra impresion.8-[
Un saludo y gracias de antemano.
Monitus
por el 29/11/2007
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=30176
maghu6 también tiene una hart con módulo roland. Es un cañón de batería. La tienda drum-tec es de fiar completamente.
planula
por el 29/11/2007
Gracias monitus por tu orientacion sobre mi pregunta.
maghu6
por el 29/11/2007
Hola Planula, no hay problema por la "invación" jeje...
Para empezar te diría que la página de drum-tec , la puedes cambiar de alemán a inglés y ya la cosa cambia.
Yo tengo un híbrido formado por: módulo td20, rack MDS 12bk, hihat, ride y un crahs de roland; toms, snare y bombo de Hartdynamics además de algunos platos Smartriggers. Entra aquí y la información está ampliada http://batacas.com/foros/showthread.php?t=30176&page=3&highlight=trick
Y aquí se habla sobre los platos Hartdynamics o los Smartrigger, que son lo más parecido a los acústicos. http://batacas.com/foros/showthread.php?t=29435&highlight=smartrigger. En el caso de los smartrigger, que son los que he probado; son de metal y por la parte inferior traen un plástico que lo recubre por completo y le baja el ruido.
Volviendo al tema de la página de drum-tec y el kit que has puesto, tendría que decirte que ese precio no incluye el Módulo Td12 (si me equivoco que me corrijan). Esa tienda es totalmente confiable, yo compré ahi todos los pads hartdynamics.
Por la calidad de sonido y sensibilidad no lo dudes, el sistema que utilizan sus pads( TE3.2® Advanced Dual Trigger System) ,es el mejor...
He podido comparar con los pads roland y según mi opinion, aunque no hay una considerable diferencia, la sensibilidad posicional es mejor en hart...
También puedo facilitarte el teléfono o el correo del vendedor de drum-tec, al que le podrás preguntar directamente tus dudas, eso si, sólo habla ingles...
Lee con atención los post que puse arriba y te harás una idea de las comparaciones.... espero haber ayudado ....
planula
por el 30/11/2007
Gracias por la respuesta maghu6, pero lo veo complicado el tema para un principiante como yo el ir pillando movidas serapadas y acoplarlas todas en una, y no por ganas, si no por nociones.Como me decias que el modulo de la TD12 no viene incluido en el kit que puse, que es este:http://www.osc.drum-tec.de/product_info.php?cPath=79&products_id=132
la verdad que me voy a tirar por el kit de thomann de roland TD12 y me quito de historias que realmente me superan, por ahora.
La verdad que el hart me mola por lo grande que son los pads tanto la caja como los tom, pero bueno supongo que la roland tambien rulara de PM.
En tus imagines que me dejistes, he flipado lo que tienes montado, pero veo, por ejemplo,que tienes el esqueleto de roland de una TD12, el modulo de la misma modelo,caja y toms y bombo de harts....me supera del todo](*,)
maghu6
por el 30/11/2007
Sí con la roland te irá muy bien, es de primera calidad, y vaya que te complicas armandola por partes.
Hay que tener mucho cuidado en lo que te gusta y lo que te conviene, porque el rack de la MDS12 ya me está quedando pequeño; hubiera preferido pillarme un rack gibraltar, aunque en los roland los cables van por dentro y se organizan mucho mejor...
planula
por el 30/11/2007
Es lo mas facil si la verdad, pillarmelo el kit completo de roland, pero mi pregunta es.....los cables para conectar los pads de hart y el bombo y todo lo que hay que componer vienen con el modulo de roland el de la Td 12?, y no hay ningun problema de compativilidad o hay que pillar algo a parte....hay hay hay que de dudas dios mio......:sicosis:
que te parece esta configuracion de bataca dime por favor cual para ti cambiarias, y si es acertado o no.
Siempre y cuando merezca la pena.
Rack de roland de la TD12 y su modulo: caja, tom1, tom2, goliat, y bombo Hart.Platos los dos aereos roland el cy12 creo que se llaman asi, y el crash roland el 12 con soporte y pedal , el pedal tanto del bombo como del charles, serian tama, que lo venden en thomann.
lo mismo para ser un novato no me merece la pena esto o si que opinas?
Gracias de antemano
maghu6
por el 30/11/2007
Hola, vamos por partes...
El rack MDS 12bk, qué es de la td12, si lo compras solo te viene con todos los cables, además de dos brazos para platos, igual a este http://www.rolandus.com/products/productdetails.aspx?ObjectId=217&ParentId=66, +
7 grapas, como estas: http://www.rolandus.com/products/productdetails.aspx?ObjectId=222&ParentId=66 ,+
y con 4 sistemas de sujeción para toms y caja http://www.rolandus.com/products/productdetails.aspx?ObjectId=210&ParentId=66 .
El módulo de sonido de la td12 sólo te viene con el sistema de acoplamiento al rack, que es éste http://www.rolandus.com/products/productdetails.aspx?ObjectId=216&ParentId=66
La compatibilidad de cables es igual para los pads hartdynamics y roland; cables con conexion jack. El problema surge cuando quieres acoplar los pads hartdynamics al módulo de roland, se necesita de un soporte de tom tipo pearl; como éste http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=3812&fam=9&subfam=Soporte%20Tom&mar=Pearl&pag=3&ord=marca&asc=1
Puedes entrar a la página de hartdynamics http://www.hartdynamics.com/
Es verdad que al principio si eres principiante no vas a sacarle provecho ni la mitad de todo lo que te ofrece ese módulo y esos pads, pero si pillas algo así, pues tendrás lo más parecido a una acústica; y si eso es lo que buscas entonces la elección es correcta.
Para mi la caja y el bombo de hart son indispensables, van muy bien, marcan la diferencia... no sé si los toms sean tan indispensables; si los de roland son mas baratos pues no sería mala idea comprarlos de roland.
Otra consideracion a tener en cuenta es en el Hihat, deberías intentar adquirir el VH11 ó VH12( éste no tiene comparación).
En conclusión si quieres comprar rack td12, caja, bombo de hart y toms de roland entonces con lo que trae el rack ya sería suficiente. Mientras que si tu elección sería caja,bombo y toms de hart entonces además del rack debes pillar los sistemas de sujeción para toms.
Lo de novato es relativo, porque no lo serás siempre y con un kit así pienso que el progreso igual es más rápido. Todo depende de tus espectativas acerca del sonido y la sensibilidad al tocar. Y sobre todo estar motivado.
Me olvidaba comentar que los pads de hart al tener mas profundidad, es decir son más gruesos que los demás, creo que hacen un poco de más ruido al tocarlos.
saludos y si siguen habiendo dudas, aqui estoy...
