Que bateria me recomendais
raponchi
por el 08/10/2010
Hola a todos,soy muy novato en el foro pero por algo hay que empezar.Me quiero pillar una bateria y tengo no dudas,sino un sin fin de ellas de que bateria pillarme.Me han gustado mucho la
ALESIS DM10 STUDIO
MILLENIUM TRANSFORMER BUNDLE
No tengo ni idea de cual pillar,de cual es mejor,si hay otras que esten mejor que estas por ese precio,Please,si podeis ayudar a orientar a un despistado os lo agradeceriaaaa
cesaro
por el 08/10/2010
Tendrías que contarnos un poco más sobre tus intenciones o proyectos musicales, tu presupuesto... cosas así, sabes. Porque el abanico es amplio.
Vete contándonos más cosas que la gente segurísimo te echará una mano para decidir.
raponchi
por el 09/10/2010
Pues mi intencion es empezar a tocar la bateria y tengo un presupuesto de unos 850 laureles.Me gustaria poder pillar todo,pedal de bombo con su pad y demas,vamos una señora bateria dentro del presupuesto,pero tio la verdad,no tengo ni pajolera idea,es un regalo y puestos a elegir no quiero meter la pata.
La dm10 de alesis me ha molado bastante y me viene con el pedal la banqueta por 8oo y pico,nose,nose toy abierto a recomendacionessss
Mourning
por el 09/10/2010
Hola Raponchi,
En primer lugar, es preferible, que hagas una búsqueda en el foro, ya que hay numerosos posts que te podrán ayudar a tomar una decisión con mayor criterio.
Además, la primera cuestión que debes resolver es la famosa ¿pads de goma o de malla?, mira este link
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=62241&highlight=millenium+malla+ruido
Por otra parte, si de verdad vas a empezar a tocar de cero no veo necesaria una inversión tan grande, ya que puede que al final no te entusiasme demasiado.En casos como el tuyo siempre recomiendo la MPS-300 bricotuneada con módulo roland td3 o con el yamaha DTXplorer. Pero si pasas de bricotuneo y te da igual el tipo de pad, te recomiendo el set de DTXplorer.Aquí lo tienes completísimo:bien:
http://www.thomann.de/es/yamaha_dtxplorer_edrum_komplett_set.htm
raponchi
por el 09/10/2010
Ya he estado mirando los post,bufffff!quiero ya una pa mi casa[ Imagen externa no disponible ]
Esta me ha echo tilin,pero macho tendria que comprar yo el bombo o ya me viene incluido con el pedal,jejeje,pregunta absurda,pero de verdad que ni zorraa,el pack esta en la pagina del thomann,este es el enlace:
http://www.thomann.de/es/alesis_dm10_studio_edrum_kit_bundle.htm
Y luego he visto tambien esta que me ha entrado por los ojos es la MILLENIUM TRANSFORMER BUNDLE
Esta visualmente es la polla,pero a lo mejor luego no se si valdra o no.La voy a dar uso seguro,me flipa la percusion y voy a tirar pa lante.Quiero algo en condiciones como te he dicho,pero me gustaria poder meter lo menos posible la pata a la hora de pillarla,gracias de ante mano
cesaro
por el 09/10/2010
La de la segunda imagen, la Millenium Transformer se ve de putísima madre y el módulo, según veo, es el mismo de la MPS-600 (que me la acabo de pillar). El módulo va bastante bien... si es el mismo de la 600 entonces tienes una entrada libre para un cuarto pad de tom porque la Transformer trae 3 según la foto.
No sé tío... a ver te pongo mi ejemplo: yo cuando busqué mi batería electrónica tenía claro que no quería dejarme un pastón. Luego miré las Fame y Millenium; y leyendo las buenas referencias aquí en el foro me decidí por una de ellas. Al ver que la MPS-600 tenía los elementos que yo buscaba y que era una de las versiones más completas de Millenium y se ajustaba a lo que estaba dispuesto a pagar pues ya está, se acabó la búsqueda.
Junto a eso, lo que me animó fue saber los pads Roland son compatibles así que más adelante iré haciendo mejoras. No se trata de querer tener tu batería definitva a la primera. A menos, claro está, que puedas permitirte una TD12 o una TD20.
Espero haber sido de ayuda... un saludo!
Mourning
por el 09/10/2010
Para mi es mucho mejor la DM 10, pero tranquilo, viene con el pad de bombo:bien:. Lo malo de la DM 10 es que sus pads son de parche de plástico y son muy ruidosos. Pero esto no es un problema, ya que si has leído los posts, sabrás que mediante una pequeña modificación podrás poner parches de malla.Estos son mucho más silenciosos. Para que te hagas una idea, mira este video que compara el ruido de los pads. El primero que tocan es como el pad original de la dm10 sin tunear y los otros dos son pads bricotuneados con parches de malla, uno tdrum y el otro roland.
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS-haq37VM&feature=related
En resumen, la dm10 con un par de ajustes es un pepino de batería para tirar millas. Además, cuando aprendas a usar bien el módulo y lo conectes al pc vas a flipar con la cantidad de sonidos que le puedes sacar.
Bueno, espero haberte ayudado, un saludo.:)
raponchi
por el 09/10/2010
Oye muchas gracias por todo a los dos,cada vez lo voy teniendo mas clarinete lo que busco.
Unas preguntillas mas si me podeis ayudar.
Los platos que vienen en la dm10 los podria cambiar con el tiempo y acoplar los surge cymbals?
Y he estado leyendo pero no lo encuentro para poder cambiar los pads de la bateria por unos de maya o si me va a costar mucho hacerlo en un principio,joder como me jode ser novel,lo siento muchachos
cesaro
por el 09/10/2010
Eso de ser novel no tiene nada que ver raponchi, jejejee!
Sobre el tema de cambiar los parches de malla ya depende de cada uno. Personalmente no me complico: más adelante le pondré uno de Roland para la caja y se acabó. No me disgusta mantener los de goma para los toms. Paso de meterme el curro de hacer bricomanías con la batería.
lluis
por el 09/10/2010
si quieres los surge puedes comprarlos en el kit de la dm10 de serie... es otro kit q lleva esos platos. Por otro lado venden el kit de los surge para q te lo montes pero te saldra mas barato muuucho mas si te los pillas con la bataca de serie...
raponchi
por el 10/10/2010
Mira esto es lo que he encontrado
con los cymbals:
http://www.musicstore.com/es_ES/ESP/Alesis-USB-Drum-Kit-with-Surge-Cymbals/art-DRU0017313-000
pero el modulo que lleva no me convence mucho,me mola mas el que viene con los otros platos,el de la foto,y si quiero ese modulo el precio se me dispara a los 1000 pavazoss.
Vaya paharosssssss!!!no saben naaaaaaaaaaaa,jejejejeje
txikitinab
por el 10/10/2010
Una cosa Raponchi, está batería es transformable para convertirla en acústica o electrónica, no se si has tenido en cuenta a la hora de seleccionarla.
raponchi
por el 10/10/2010
Si,sip,sip,pero ya ta descartada por completo,me he decidido en pillarme la dm10,me viene de lujo el modulo y mas si puedo trastear con programas como el reason y demas.
mañana por la mañana casco el pedido y en cuanto la tenga subo unas fotillos,que ganitas de apalear la bateria ya,joe.
MUCHAS GRACIAS A TODOSS POR LA AYUDA.Ya estamos en contacto por que seguro por el momento volvere a necesitar vuestra ayuda unas cuantas veces mas,jejejeje.He un dia os lo recompdensare con alguna caña de la de no pescar.:bien::baile::bien:
nelsonval
por el 16/10/2010
que dificil decision ambas estan wapisimas y por el sonido paracen muy igualadas
raponchi
por el 21/10/2010
Bueno,pues ya la tengo en casita,aqui esta.........
Ahora a aprender a actualizarla,no me viene con ningun sofware,me he descargado una actualizacion de la pagina oficial pero estoy un poco pez para pasarla al modulo,voy a trastear por si lo consigo,sino admito sugerenciasO:).
Por cierto,estoy mas feliz que un regaliz,pedazo de bataca,increible y segun mis queridos vecinos suena de puta madre,jejeje
Gracias por ayudarme a decantarme por una o por otraaa a todossss
lluis
por el 21/10/2010
Muy guapa tio. Ahora toca lo mejor... DISFRUTARLA!!!
txikitinab
por el 21/10/2010
Tiene muuuy buena pinta, ahora ya sabes a darle un Clinic a los vecinos, xD, disfrutala...
torrent1
por el 23/10/2010
¿que impresión te han dado los pads? ¿son ruidosos como para molestar a vecinos y familia?
raponchi
por el 24/10/2010
Bueno a dia de hoy todavia no ha bajado ningun vecino a decirme nada.
Los pads no es que no hagan ruido,pero no es para tanto y con los cascos ni te enteras y para quien no los lleva,tampoco se han quejado de momento.
La unica perjudicada es mi perrita,que la tengo acojona cuando me ve darle caña a la bateria.A si que esto si te lo puedo decir el Dm10 no es compatible con perritos de la talla mini:bien:
stereolat
por el 20/11/2010
Los pads, ruido aparte, que tal sol en comparación con los de malla de bricotuneo? Estaba leyendo en la seb de Alesis que los nuevos pads de la dm10 son de mylar que son los masmejor, o son de goma como muchos otros baratucos?
nelsonval
por el 22/11/2010
me gusta mas la alesis, un saludo
vicvagua
por el 25/11/2010
Hola gente, me voya comprar una bateria y no se cual, una barata. Pero es que la millenium 100 y esas no me acaban y me e fijado en la millenium 300 y 400 (que yo las veo iguales) y la alesis md6, cual de las 3 me recomendais?
Muchas gracias!!
Manzano
por el 22/04/2011
Raponchi, dinos que tal va eso, que somos unos cuantos los que estamos mirando y remirando pa pillarnos tu misma bateria!!!
¿QUe tal los parches? permiten diferentes sonidos segun donde toques???
¿Y los platos? Suena la campana??
El charlie permite hacer redobles finos?? Jugueteos de muñeca....
Y la afinacion de los parches como es??
JAjaja, muchas cosas!! Bueno, si puedes orientanos, que mola bastante el equipo que te has pillado!!!
