Puedo Hacer el aro Protector para hueco del bombo como?
Tuprofesor
por el 10/04/2017
He estado buscando sobre el aro protector para el agujero del bombo para que no se raje mi pregunta es si se puede hacer uno de ese papel adhesivo, papel vinilo, de ese que pega hacer uno casero de eso o si con pegamento y con que pegamento? porfavor una respuesta.
villafru
por el 21/04/2017
El aro protector que comentas es bastante rígido, un vinilo lo cortas y no protege.
cinosap
por el 21/08/2017
yo siempre he utilizado un trozo de parche reciclado, y lo he pegado con buena cinta de doble cara.
he usado alguna vez los de compra y mi oreja no detecta diferencias en ningún sentido.
este sistema tiene la ventaja de que puedes elegir tu el tamaño del agujero.
Alex Sanguinetti
por el 21/08/2017
"Tuprofesor escribió:
He estado buscando sobre el aro protector para el agujero del bombo para que no se raje....
En mi opinión el aro protector no sirve para que no se raje el parche (un parche no se te rajará nunca), y sobre todo si tocas rock que afina muy grave...(no obstante tampoco tocando jazz que suele llevar afinación aguda). Es simplemente decorativo, pero si te gusta tenerlo ya es otra cosa.
Eso si, TEÓRICAMENTE si le pegas, cualquier cosa a un parche lo asordinas y de acuerdo a qué le pegues, cómo y de qué tamaño sea este agregado, estarás asordinándolo en mayor o menor medida, es decir estará vibrando menos...
Metakila
por el 22/08/2017
No es pa k no se raje si no pa k no te lo rajen... cuando te ponen el micro o cuando se mueve el bombo o le dan una leche al soporte de micro... cosas del directo
Alex Sanguinetti
por el 22/08/2017
"Metakila escribió:
. pa k no te lo rajen... cuando te ponen el micro o cuando se mueve el bombo o le dan una leche al soporte de micro... cosas del directo
Dudo, que se pueda rajar igual en los ejemplos que diste, porqué, te ha pasado a ti?
Un accidente de ese tipo suele tener otras consecuencias diría.
Metakila
por el 22/08/2017
Por desgracia me ha pasado a mi una me paso siendo el bateria y otra siendo el tecnico, me ofreci a pagarle el parche al chaval pero no kiso, desde entonces si puedo tiro el micro dentro sin soporte. Y mi bombo lleva refuerzo en el aro.
cinosap
por el 22/08/2017
si estoy de acuerdo que cualquier cosa que esta en contacto con el parche cambia su sonido en proporción con su superficie, pero por suerte no a tod@s nos gusta el mismo sonido y también varía en función del tamaño del Bombo, de los parches y su tensión, el material de la maza del pedal y del estilo de música que toques.
creo que las roturas se deben mas aun mal corte del agujero.
un buen experimento es oir la diferencia de sonido de un bombo con dos toms encima y sin ellos.
salute
Alex Sanguinetti
por el 22/08/2017
Metakila,
Te creo, pero nunca he escuchado de algo así ni me ha pasado en 46 años que toco...
cinosap
por el 27/08/2017
a que te refieres?
upalacios
por el 11/10/2020
Que diferencia hay entre el Resonante Evans eq3 de 22" y el Resonante Evans 22" con arandela protectora de plastico en el agujero? Creo que es eMad. Gracias. Abrazo a todos
beto_drummer
por el 12/10/2020
Lo que preguntas, basicamente es lo que Remo vende como DinamO.
Seguramente sea un film un poco más grueso que lo normal de un parche de bateria.
Si no queres gastar plata, se me ocurren 2 opciones, en las cuales deberías hacer el mismo trabajo (cortar a la medida que deseas y por ejemplo usar adhesivo de contacto)
Las opciones que se me ocurren para utilizar son
- un parche viejo
- una radiografía
Una tercera opción que se me ocurre es por ejemplo con burlete de goma espuma (como la esponja) hacerle un corte en el exterior, que irías encajando en el agujero del bombo, si está bien hecho y prolijo, podría hasta quedar bueno.
cinosap
por el 13/10/2020
un par de ideas para conseguir sonidos diferentes con el bombo,
1. colocar una media bordonera sobre el parche de las que venden para cajón sujeta a uno del tornillos ( hay que currarse lo) del parche batidor ( yo lo coloco arriba del todo), el efecto que se consigue es un sonido de bombo parecido al que tu escuchas cuando sumas a su sonido la vibración de la bordonera de la caja, es decir destensas la bordonera y el sonido es similar al que escuchabas antes. también recuerda al sonido grave de un Bendir marroquí.
2. para bombos de 16" y 18" en los que al parche batidor se le pueda colocar un aro metálico y no de madera,
acercar la cadena del pedal hasta que esta roce el aro cuando golpea la maza en el parche. el sonido es tremendo, un efecto similar a cuando golpeas el aro de la caja y el parche a la vez.
salud y R&R
upalacios
por el 13/10/2020
- un parche viejo
- una radiografía
Mucvhas gracias Beto!! Intentaré fabricarlo como indicas antes de comprarlo. Gracias!! Abrazo
beto_drummer
por el 13/10/2020
Exito!
