Problemilla con soporte de charles
juanka
por el 14/07/2006
pues vereis, tengo el soporte de charles ke me venia con la mapex v, y cuando le meto a los platos se me desplazan, el de arriba se desliza al lado contrario de los golpes, y el de abajo acia mi y acabo golpeando el borde del plato de abajo, supongo ke esto me pasa porke el soporte no es para tirar cohetes, y la varilla donde va el plato superior tiene olgura o algo no?? a alguien le pasa esto? aunke sea con otro soporte, porke supongo ke la solucion sera la misma...
carcoby
por el 14/07/2006
Podría ser que el tornillo que trae el soporte para inclinar los platos este demasiado adentro, igual podria ser que el fieltro o la espumita este dispareja. De ahi en fuera no se me ocurre nada mas.
juanka
por el 15/07/2006
al principio pensaba ke era porke la varilla tendria olgura... pero no recordaba la pieza de plastico negra donde va apollado el fieltro y el plato de abajo, ke apenas la da 1mm de margen... asike no se, toy mas perdio ke un cura en una discoteca...
mirare lo de la tuerca de inclinacion ke me dices, pero me wele raro raro...
calamidad
por el 15/07/2006
También podría ser que la varilla estuviera algo doblada...
juanka
por el 15/07/2006
podria ser, pero me da ke no porke esta bastante nuevo, si los pongo, abro cierro etc, se mantienen en su sitio, el problema viene cuando llevo un rato dandoles ke se me desplaza como 2 o 3 cm y acabo dando al de abajo... igual puede ser por los fieltros del superior, son muy pekeños/blandos y permite ke se incline no?... en los de gama alta, suelen llevarlos de goma... por eso lo e deducido....
carcoby
por el 15/07/2006
2 o 3 cm es mucho, eso esta muy raro. Y si no pues aprieta al maximo los fieltros.
Saludos y suerte
calamidad
por el 15/07/2006
No hace falta que esté doblada 90º, con que lo esté ligeramente ya podráía darse el caso.
juanka
por el 15/07/2006
y como solucion ke puedo hacer? a poder ser, ke no sea cambiar de soporte
carcoby
por el 17/07/2006
Antes que nada para saber si esta doblado tienes que probarlo con una superficie plana, por ejemplo un carton bien plano lo tomas como referencia y si el tubo acuesta bien sobre el pues no hay problema con eso (espero y me haya explicado). Si esta doblado pues tienes que desdoblarlo cuidadosamente para que no te pases y lo dobles mas.
Kraken
por el 29/07/2006
Si está ma´s o menos nuevo, por qué no usas la garantía?
por el 30/07/2006
revisa el armado la varilla todo todo de nuevo no creo que este mal. hay gato encerrado en todo esto.
por el 30/07/2006
A lo mejor, cambiando solo la pieza que soporta el plato de arriba se soluciona el problema. No es muy cara y la venden suelta.
