Como colocar un splash????
delahera
por el 20/06/2007
gente!!!, me han regalao un splash hace poco y de momento lo tengo puesto en un jirafa( mientras busco un 18¨), y queria saber que formas hay de ponerlo, es decir, con una barra y una grapa, pero a donde, a otro soporte, donde combiene tenerlo mejor, cerca del charles, de crash??.....
espero respuestas, gracias!!!!
TaD
por el 20/06/2007
yo llevo un splash de 8" en un brazo con una grapa cogido de la barra de sujecion de los tom, entre los dos. Bastante comodo y ni un problema. Un saludo \m/
delahera
por el 20/06/2007
gracias por contestar tronco, y que te compraste una abrazadera y una barra de soporte de plato?
que abrazaderas hay que esten bien, es decir que se acoplen a cuanquier soporte y tal, y luego la barra con una normalita vale no?
se puede sujetar a soporte de plato tb?
ceteerre
por el 20/06/2007
a mi los splashes me gusta ponerlos boca abajo encima de los crashes, con un fieltro finillo entre los dos platos y un poco inclinados hacia dentro para llegar mejor.
si los pongo sueltos donde mejor suelen funcionar es encima de los toms, justo enfrentede ti
ceteerre
por el 20/06/2007
ah para enganchar los splashes utilizo esto http://www.thomann.de/es/millenium_cbc2_beckenarmset_mit_klammer.htm
enganchado a las barras de los toms o de los platos, segun lleve montado el kit
delahera
por el 20/06/2007
y que tal resulta esa barra de thomann?es robusta la abrazadera?sobresale bastante del soporte d plato?es decir , que no estorbe por ejemplo a un 16¨, no se si me explico, que se pueda poner en varias posiciones...
por el 20/06/2007
Pues tienes la opción de ponerlo como te dice ceteerre, con un brazo que va cogido con su grapa a un pie de plato o tom, puedes pillarte un millenium de esos, que son baratitos, y para poner un splash, van sobraos.
También puedes ponerlo sobre un pie de plato que ya tengas, mírate en thoman que venden esos trastos, y ahorras pelas y espacio. En cuanto a la ubicación, es cuestión de gustos y comodidad. Saludos
por el 20/06/2007
Perdón que se me olvidó poner la imagen.
El cacharro en cuestión es este ampliador de platos.
TaD
por el 20/06/2007
apilador carles... apilador... mucho escribir pero luego poco leer!!
todavia te acuerdas del metronomo volador? XD
Guilhe
por el 20/06/2007
jajja, metrónomo volador? no era metrónomo alado xD
También mola ponder el splash con un brazo+ grapa agarrao al hi-hat, y así cuando vas a cambiar de la caja/hi-hat a los toms o crashes, te pilla en el medio del recorrido y puedes darle
splash
por el 20/06/2007
yo que tu lo colocaba donde y como te de la gana, aunque si te sirve de algo a mi me gusta colocarlos por mi zona izquierda, como colocarlo? hay mil grapas, racks y todo tipo de stands mira por internet y dados los herrajes que tu tengas comprate algo que encaje en tu bateria, espero que te sirva de algo mi humilde punto de vista.
edu_lanza1
por el 20/06/2007
Efectivamente ponle donde mas a gusto estes. Yo por ejemplo, le tengo cerca del hihat, ahi muy a mano pa' darle jeje
delahera
por el 20/06/2007
gracias gente, me voy a dar un paseo por thomann a ver que hay por ahi...
Jandeporas
por el 20/06/2007
Yo lo hago así.
lospedrer
por el 20/06/2007
Lo mas normal es ponerlo o entre los toms o a la izquierda del hihat (derecha para los zurdos) para hacer cosillas con splash y hihat :baile:
edu_lanza1
por el 20/06/2007
¿Se me hace a mi o te perdiste el capitulo de Barrio Sesamo de izquierda y derecha? jeje Sin ofenderse eh;-). Pero creo que lo mas logico es a la derecha del hihat (izquierda para los zurdos)
Algo
por el 20/06/2007
lo que ha puesto ceteerre, que es exactamente? un clamp?(no entiendo nada de herrajes xD)
edu_lanza1
por el 20/06/2007
Un soporte de plato que se sostiene agarrado por una grapa. Vamos, para amarrarlo a una jirafa que tengas por ejemplo jeje
Algo
por el 20/06/2007
pero esa grapa es un clamp?(que no entiendo nada de herrajes xD :sicosis: )
edu_lanza1
por el 20/06/2007
Es que no se a que te refieres con clamp, pero creo que si es. Vamos a ver, eso va anclado a un tubo, es una especie de abrazadera.
Seria algo asi, pero con el brazo acoplado:
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=2877&fam=9&subfam=Abrazaderas&mar=Pearl&pag=1&ord=marca&asc=1
Levrone
por el 20/06/2007
La forma de colocaro, es dependiendo de tu forma de tocar. Yo los tengo cerca del hi-hat, porque los uso mucho después de redoblar en charles.
ceteerre
por el 20/06/2007
El herraje en cuestión es lo que te puedes esperar por ese precio... la barra mide como medio metro, con lo que da mucho de si y el clamp también lleva rueda dentada para darle inclinación.
Lo que es malillo es la parte del clamp que sirve para enganchar al tubo, que es un poco canija, pero para un splah sobra
