Problemas con el doble pedal
Broncosaurio
por el 19/03/2011
Hola compañeros, quiero compartir con vosotros un "problema" que llevo padeciendo unos cuantos ensayos. Desde que comence con la bateria, y debido a mi gusto por la musica heavy, entre otras muchas, el doble pedal esta presente desde el principio en mi set. Hasta hace unos meses tocaba las partes de doble pedal sin problemas, no son muchas pero las hay. El caso es que de hace un tiempo, no puedo precisarlo, en vez de ir mejorando, me atasco con el doble pedal hasta llegar a embarullarse los golpes y no ser capaz de seguir el tempo, de hecho una de las canciones la hemos tenido que cambiar para no utilizar el doble bombo. No se si será problema de cabeza, de falta de potencia en las piernas, de tecnica, de material, aunque es el mismo pedal que he utilizado siempre...no se, algún consejo que me pueda sacar de esta pequeña laguna bateril...mil gracias de antemano.
jumarlo25
por el 20/03/2011
Jose que tal vamos.
Mira la tensión del parche batidor, que nos puede jugar malas pasadas.
Broncosaurio
por el 20/03/2011
Tambien he probado varias tensiones, y no creo que sea el problema, hasta el calzado lo he estado cambiando....yo creo que me he obsesionado con el tema y hasta que no me quite la paranoia de la testa no va a funcionar....de todas maneras probare diferentes tensiones a ver que tal...un saludo Juan.
Burren
por el 20/03/2011
A mi tambien me pasa. Yo creo que es psicologico. No te digo que sea necesariamente un mal psicologico; tal vez este pasando por un periodo de reprogramacion de movimientos. En esos periodos se acusa una torpeza impropia del bateras, cuando en realidad lo que pasa es que estas aprendiendo mentalmente a hacerlo de una manera mas efectiva, mejor. No se si me explico, Carlesoffilth lo explico mucho mejor en otro post parecido.
oTeCaLo
por el 20/03/2011
Yo tengo mis rachas, es algo extraño. Hay temporadas en que siento que controlo más, y en otras en las que con menos control puedo correr más. También influye la tensión de los pedales, que la ajusto en ocasiones y cambia mucho la forma de tocarlos.
Te diría que te pongas el metrónomo y hagas progresiones de negras, corcheas y semicorcheas, y que vayas aumentando el tempo progresivamente. Es un ejercicio muy interesante que ayuda a interiorizar los movimientos, a llevar el tiempo y mantener el control de los pedales.
