Problemas con Cubase y EZdrummer
JuKi
por el 17/09/2008
Hola! pues vereis os pongo en situacion, mi pc es:
- AMD x2 5000+
- 2 gb RAM
- Sound Blaster Audigy 2 zs
- Disco duro de sobra
-WinXP
Tengo instalado el cubase sx3 con el ezdrummer y la bateria electronica enchufada via midi. El tema es que cuando me pongo a tocar empieza todo a sonar bien pero cuando llevo un minutillo o asi tocando empieza a distorsionar los sonidos, o dejan de sonar un par de segundos y cosas asi. Habia pensado que era cosa del rendimiento pero creo que con lo que tengo debo de tener de sobra para tirar de esto. Sabeis a que se puede deber?
Monitus
por el 17/09/2008
1º Tienes drivers ASIO para tu tarjeta? (y no valen los ASIO Multimedia que te instala cubase) tiene tu tarjeta de sonido soporte para drivers ASIO? si no, deberias bajar los ASIO4ALL
2º Ahora que ya tienes drivers ASIO, has puesto el tamaño del buffer muy pequeño? a menor tamaño, menos latencia, pero también más problemas de cortes de sonido y distorsiones, como a ti te pasa.
3º Ese PC es un portatil? si es un portatil asegurate de estar usandolo con la corriente y no con la bateria
JuKi
por el 17/09/2008
La audigy trae unos drivers llamados creative asio que me dan latencia 2ms, el pc es de sobremesa y lo del buffer nose donde esta.
En configuracion experta de vst me viene prioridad del audio pudiendolo ajustar de bajoa muy alto, cantida de precarga de 2 a 6segundos y luego hay unos botoncitos ke son para marcar baja latencia, multi proceso y ajustar a la latencia de grabacion.
JuKi
por el 17/09/2008
ya he probado a cambiar esas configuraciones y no surten efecto y tampoco me funciona poner la latencia a 20ms... alguna solucion?
Monitus
por el 17/09/2008
Pues no sé si lo del buffer que tienen los drivers ASIO4ALL será equivalente a eso de "cantidad de precarga". Te recomiendo meterte en:
www.musicxp.net
Registrate que no cuesta nada,y metete en Tuning tips. Ahi te aconseja cosillas que hacerle alwindows xp para que vaya mucho mejor con aplicaciones musicales en tiempo real como cubase
A las malas puedes probar los drivers ASIO4ALL, que están bastante bien.
JuKi
por el 17/09/2008
www.musicxp.net
acabo d registrarme y para lo de tunning tips hay ke subscribirse pagando :S
JuKi
por el 01/10/2008
bueno solo decir que lo solucioné instalando los asio4all, parece ser k los drivers asio d creative son un poco cacota jeje. Se puede chapar el post gracias monitus!
Flamental
por el 24/11/2010
PUES QUE NO LO CHAPEN!
Yo tengo problemas de latencia con mi portatil...pero claro, el mio es un "netbook" de esos, es decir uno de esos chiquitillos. Ahora mismo no se cuanto procesador tiene, en concreto es el AcerAspire one y tengo 1G de ram. Se que está limitadillo, pero pensé que funcionaria. COn cubase + ezdrummer no funciona. Ahora estoy intentando conseguir el addictive drums puesto que por el foro he visto que "pesa" menos y también utilizarlo con toontrack que también pesará menos que el Cubase.
Mi pregunta es si directamente me dejo de pruebas con mi portatilillo porque alguien sabe de antemano que en ninguna de esas opciones (cubase+ez, toontrack+ez o toontrack +addictive) va a funcionar????
O le meto mas RAM?????
O me pillo otro PC jejeje....
Respecto a bajar la latencia, reduciendo el tamaño del buffer, alguien podria hacerme un tutorial????
SALUDOS!!!!
