Problemas agarre Hit - Hat
Hesperion
por el 15/01/2011
Hola al foro.
Os comento, tengo un problema con el charles, en concreto con las tuercas de agarre al plato. Le fijo bien las tuercas y las gomas pero con el tiempo se acaba soltando la tuerca, desplazándose hasta que ya no le sujeta.
Tengo pensado comprar un HI-HAT DROP CLUTCH para realizar combinaciones de doble pedal y charles. Recomendarme alguna marca.
CaReS
por el 15/01/2011
Yo uso el DW : http://www.thomann.de/es/dw_sm505_hihat_drop_clutch.htm
No he tenido ningún problema con él... Tú tienes que elegir si lo queres horizontal o vertical a la hora de pegarle el baquetazo...
Si lo quieres horizontal, el Pearl tiene muy buenas referencias: http://www.thomann.de/es/pearl_dcl300p_hihat_clutch.htm
De todas formas tampoco es que haya una gran variedad donde elegir y tampoco tiene mucha complicación el sistema... Estos dos son mis recomendaciones!
Saludos :bien:
por el 16/01/2011
Yo he tenido el Pearl y el DW... del primero sólo me molestaba el hecho de que sea vertical la palanca...
Y en el DW, entre las dos piezas del aparato queda un espacio de medio mm que me toca los huevos. Cuando piso el hihat, hay ese medio mm en el que no actúa. Me molestó, teniendo en cuenta que DW se supone que son los perfectísimos americanos y que lo hacen todo bien (aunque no me gusta su sonido, en general)...
Burren
por el 16/01/2011
metele una arandela en medio y solucionado. La verdad que jode, si. :( hay que estar en los detalles y mas cuando el bicho es de DW y vale lo que vale. Pero bueno, solucion tiene.
luisprotozoo
por el 16/01/2011
Yo te recomiendo que compres una fijación de hihat, en tam tam tienen una marca dixon que tiene un pequeño tornillo en la rosca de abajo, por lo cual nunca se te cae el plato.
http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/fijacion_hi_hat/dixon/fijacion_hi%20_hat_super_pshk7e
