Problema Yamaha DTXplorer y EZ Drummer
colasito
por el 09/10/2011
Tengo un problemón, a ver si me podeis ayudar, compañeros.
Estoy intentando grabar con mi batería electrónica (una Yamaha DTXplorer), y hago lo siguiente: conecto el módulo al portátil con el cable midi y abro la aplicación EZ Drummer para utilizar los sonidos que contiene. Trabajo con Cubase 5, y el problema viene cuando la relación entre los pads de la batería electrónica y el sonido que debería sacar no es el mismo. Me explico: los toms y los dos platos corresponden perfectamente con los toms y los platos (crash y ride) de los bancos de batería del EZ Drummer; pero cuando golpeo el pad de la caja suena un segundo crash, y cuando golpeo el pad del bombo suena la caja. He trasteado un poco, pero no sé que hacer...
¡Ayuda, please!
aeternus
por el 24/11/2011
Tienes que ajustar (desde el módulo) el número de la nota midi. Eso es en el botón derecho, hasta que aparezca note= hay giras las ruedecita negra del medio despacio, cada click en la rueda tocas el pad de la bateria eléctrica, verás como cambia el sonido del ezdrummer en el pc.
Luego lo guardas y asi con todos los pads y platos.
Suerte.
esoja22
por el 26/11/2011
Suerte.
Yo tengo el mismo problema.
No entiendo muy bien a que te refieres en ajustar desde el modulo la nota midi, que boton es el que dices. ¿Hay alguna combinación de teclas?
Gracias
aeternus
por el 26/11/2011
Gracias
Lo siento muchachos, yo utilizo el dtxprees IV y creía que era similar, es idéntico en teclas y funciones. He estado hojeando el manual del dtxplorer y no viene esa opción del midi en la página 22.
El superior drummer tiene una opción para agregar sonidos de bateria con solo tocar el pad se queda grabado sin tener que tocar el módulo y puede usasr muchas librerias. Es una opción.
Suerte
esoja22
por el 27/11/2011
Suerte
Gracias.
esoja22
por el 02/12/2011
Ya he solucionado que cada pad produzca su sonido, pero a sido con el batery 3, por que con el ezdrummer no he sido capaz.
El problema que tengo ahora es que entre golpe y golpe ya sea en el mismo o diferente pad hay que esperar un poco, es como si por ejemplo (a ver si se entiende lo que quiero decir) se tocasen negras a 30, por que si se toca más deprisa solo se oye el primer golpe. :pared:
A ver si alguien me puede ayudar
aeternus
por el 03/12/2011
¿Puede ser la latencia?
Telum27
por el 04/12/2011
Hola, lo que tienes que hacer es modificar el Drum Map. En este vídeo te explican cómo hacerlo
http://www.youtube.com/watch?v=S3Fzb8WE5pU
Yo seguí las instrucciones y me funciona perfectamente, también tengo la dtxplorer y uso el cubase con el ezdrummer.
El vídeo está en inglés, espero que lo entiendas, si no, pon tu correo y te paso el archivo con la drum map que tienes que cargar, seguramente te funcione.
esoja22
por el 04/12/2011
Ya he conseguido que al golpear los pad suenen las notas correspondientes, pero lo que he comentado no se si me he explicado bien es que no se pueden dar dos golpes seguidos porque solo suena el primero y hay que esperar un momento para que al dar el siguiete golpe suene ya sea en el mismo pad o en otro diferente me pasa con, ezdrummer, superior drummer y batery 3, o sea que me imagino que no sera problema del drum map.
Como dice aeternus si será la latencia no lo se. Yo golpeo el pad y no hay retardo, yo diria que es como la latencia al reves como si el cubase tuviese que recuperar para poder detectar el siguiente golpe.
Si quieres enviarme el archivo por si acaso mi correo: jaminuesa18 arroba gmail.com
Gracias a los dos por contestar
Telum27
por el 05/12/2011
Pues es un problema que no había oído hasta ahora. No creo que sea cosa del Drum Map. Puede que sea un tema de latencia aunque me extraña si el primer golpe sí te suena a tiempo. En todo caso, para descartar que sea cosa de la latencia, bájate los drivers ASIO4ALL y úsalos con el cubase. Si no, prueba si puedes con otro ordenador, más potente o más limpio de otros programas que puedan influir en su rendimiento. Si el problema es la latencia lo matarás directamente con una tarjeta de sonido potente. Si todo esto no te lo soluciona, pues ya no sé qué más puede ser.
En mi caso lo uso con un portátil que me da problemas de latencia y lo solucioné con los drivers ASIO4ALL.
aeternus
por el 05/12/2011
La latencia puede venir dada por una sobreinformación de notas midi al pc, instala los driver asioall, a mi me funcionó.
Suerte
esoja22
por el 05/12/2011
tengo los drivers asio.
Lo que he hecho a sido desintalar el cubase para volver a instalarlo pero me ha dado problemas y como el ordenador estaba fallando un poco lo he formateado, cuando ya este todo listo os comento si se ha solucionado o no.
esoja22
por el 10/12/2011
Sigo teniendo los mismos problemas, he probado con un modulo millenium y se oyen todos los golpes, pero lo tengo que grabar por que no lo oigo en directo, tampoco he trasteado mucho por que lo que queria comprobar es lo de los golpes.
He probado el modulo yamaha con una version de prueba que tenia de ableton 7 y me pasa lo mismo se oye el primer golpe y hay que esperar para que se oiga el siguiente tanto en directo como grabandolo.
¿Alguien sabe si hay que configurar algo en el modulo? no es problema de drum maps.
Gracias
aeternus
por el 10/12/2011
Prueba a bajar las muestras de asio4all a ver si tienes suerte, yo trabajo con flstudio 10, otra cosa no se me ocurre.
esoja22
por el 12/12/2011
He subido y bajado las muestras, he desinstalado y vuelto a instalar los asio y como he puesto en el otro mensaje he probado con el ableton 7 y pasa los mismo, por eso creo que debe ser alguna configuración del módulo, por que con el otro modulo si se oyen todos los golpes.
Telum27
por el 13/12/2011
Pues por mi parte no sé qué más puede ser, lo siento. Parece cosa del módulo. Del cable no será no? usas midi-usb?
