Problema Millenium MPS-400
DfrAbyss
por el 12/06/2010
A ver, hace poco me he pillado esta bateria,bien de momento no tengo queja salvo el pedal que es pesimo xD y otra cosa.. resulta que cuando golpeo el crash suena bien y demas pero si piso el pedal del bombo el sonido del crash se corta. probé cambiando el cable en la entrada del modulo del ride y el charles y pasaba lo mismo esta vez en el pad del ride y nose a que puede ser debido pero es bastante molesto claro jej porque podria ser?
subte
por el 13/06/2010
Mira a ver si se te deja de cortar ajustando esto en ambos pads:
Le das a utility varias veces hasta llegar a este valor con la O pequeña, creo que es crosstalk, no recuerdo bien, bájalo a 4 o 5.
A mi me pasaba con la caja y el charles cuando coincidían.
Si le das a Save te lo guarda para la siguiente.
DfrAbyss
por el 13/06/2010
mm a ver..el del crash estaba a 10 lo baje a 4 y seguia igual..estuve jugnado con los valores tanto del kick como del crash y no note ningun cambio..sigue cortandose
subte
por el 13/06/2010
Hum, pues no se decirte ya, te pasa con las dos zonas del crash y con todos los kits?
Igual hay algo mal en el módulo, tira de garantía, aunque es una faena.
DfrAbyss
por el 13/06/2010
buf no me digas..que la tengo recien llegada esta semana! pues me pasa solo con el crash ya te digo..y si cambio la entrada en el modulo a el ride por ejemplo me pasa lo mismo con el ride. si es una buena faena..oye y otra cosa para grabar en el pc por el cable usb no necesitaria mas que el cable y listo no? esque ando muy verde en eso :S
DfrAbyss
por el 13/06/2010
mm vale..tambien me acabo de dar cuenta que si estas haciendo redobles o figuras en el pad de caja si golpeas el borde suena muy suave y de fondo como si le hubieras dado al crash muy flojo nose si me explico.. esto ya no es nada normal no? xD logicamente si desconecto el cable del modulo esto ya no pasa..puede ser que al modulo se le haya ido?
subte
por el 14/06/2010
Normal no es, porque no pruebas a resetear el módulo? En las instrucciones viene como hacerlo.
Si no recuerdo mal era encendiendo el módulo con el + y el - de la derecha pulsado, prueba, y si ves que hace algo diferente la pantalla al hacer eso es que es así. ;)
DfrAbyss
por el 14/06/2010
si..ya probé a acerlo lo primero y sigo en las mismas..y ya nosé que mas tocar :S
subte
por el 14/06/2010
Pues no se tío. Si has comprobado que no es tema de cables, que los hayas puesto todos bien, y tocando ajustes y reseteando no se te soluciona va a ser que te ha llegado cascado, porque no hay otra.
Llama a Thomann y a ver si se tiran el rollo y no te hacen enviarlo todo de vuelta y no solo el módulo.
Suerte.
DfrAbyss
por el 15/06/2010
buf..hablare con el de la tienda que es el que se lo pilló a ellos..pero muchas gracias de todas formas tio!
DfrAbyss
por el 26/09/2010
um refloto con nuevas noticias sobre esto, resulta que al conectar el cable del pad del crash se lo conecto al charles y este al crash funciona todo perfecto no se corta nada, pero si no si que se corta. Además si golpeo el rack con una baqueta me marca el crash... :| si alguien pudiera saber algo..:)
