Problema de armónico y bordonera.
tigrero
por el 24/04/2011
Hola a todos/as. Pongo este hilo aquí ya que no es propiamente un problemas de parches y afinación y creo que en este subforo voy a encontrar mejor respuesta. Describo el problema: tengo una caja de arce, en medidas 14" x 6.5". Estoy loco con la afinación por lo siguiente, cuando golpedo el parche, sólo el parche, en la periferia, lógicamente suena más agudo y seco y se dispara el armónico, hasta ahí lo normal, el problema es que, además, la bordonera entra en resonancia y me monta una escandalera muy "sucia". Básicamente no es problema aparente de afinación: si el parche batidor lo subo de tensión, el problema persiste, incluso cuando ya la caja va muy "ahogada" de respuesta. Lo mismo pasa con el parche resonante. He probado con distintas tensiones en la propia bordonera y tampoco doy con la solución.
Pensado, es un decir, me pregunto si la anchura o profundidad del Snare Bed puede influir, si lo hago más ancho o más profundo ¿Mejorará el problema?.
Espero vuestras opiniones.
batakator
por el 24/04/2011
De qué caja se trata?
tigrero
por el 24/04/2011
Pues una Millenium de Thoman, se que no es premium, pero el sonido/volumen, por lo demás es francamente bueno.
Super Baketa
por el 24/04/2011
la cosntruccion de las cosas de millenium, aunque suenen decentemente bien, deja muchas veces que desear porque tampoco tienen controles muy estrictos de calidad, igual tiene los snare beds mal, o el parche no apoya bien, o lo que sea, y por eso hace eso que dices, no se, miralo, igual puedes apañar algo para arreglarlo
por el 24/04/2011
es verdad que el snare bed cambia y mejora el sonido de una caja.
esta claro que en teoria lo mejor es llevarlo a un "pofesionás" y que te lo hagan pero aqui ,en las maravillosas Baleares no hay naide que te haga estas cosas.
asi que me arme de valor y cogi una cajita de madera sin demasiado valor economico(Millenium igual a esa que tu dices)que suena de maravilla para lo que yo toco y me decidi a realizar ese pequeño rebaje de 2 mm tal y como el compañero Angelaia explica en su web
http://www.pdaldrums.com/escritos/snarebed.htm
remitiendome tambien a la ayuda del colega Fran Moreno de Bricobateras que me aconsejo en su elaboracion.
lo que esta claro es que de haber sido una caja mas valiosa pues no me hubiese arriesgado pero con esta...
el sonido que antes ya de por si me gustaba ,a mejorado de una manera bastante significativa.
al estar la bordonera mejor asentada en el parche,el contacto entre esta y el parche es total y por igual en todos lados.
se que es una tonteria de "brico" pero os aseguro que el resultado a valido la pena.
lo hice con una lima muy fina de media caña y un dremmel con los rodillos de limado.
primero marque el centro exacto del bordonero y luego el ancho que le iba a dar mas 0.5cmpor cada lado
a continuacion le marque el profundo del rebaje (+ o- 2mm) y empece a rebajar con el dremmel hasta la profudidad deseada.
con la lima hice los laterales y acabado con una lija de grano fino para acabar.
ahora lleva una bordonera de 42 bordones y el cambio de sonido ha sido espectacular
ahora es cuando viene aquello de:
NIÑOS,NO HAGAIS ESTO EN VUESTRAS CASAS,ES PELIGROSO...xD
tigrero
por el 24/04/2011
¡Me has iluminado Dito!, haré lo mismo que tú, a ver que pasa, ya te contaré. Y a todos, cuando lo haya hecho.
Willydrummer
por el 25/04/2011
Claro joerrr !!! algun dia hay que empezar a atreverse a meterle la zarpa a las cosas,aun a riesgo de joderlas,la experiencia y aprendizaje siempre merecera la pena.
Tampoco se acaba el mundo por joder un casco,aunque sea de una caja cara(que no ha sido tu caso).
Alegra ver que la gente va experimentando cosas !!!!!!!!!!!
Saludosss y a disfrutar tu customizado del bed Dito !!!!
por el 25/04/2011
asi se quedo el bicho... y la verdad es que suena increible
tigrero
por el 28/04/2011
Al final me he decidido ha modificar el "Snare Bed" y la cosa ha mejorado bastante. La bordonera que monto es una Puresound de 30 hilos, con una anchura de soporte de 82mm, así que tras evaluar distintas opciones decidí ensanchar hasta los 140mm (5.5"). La profundidad se la he dado a 2.5mm. El arco del corte lo he diseñado con la ayuda de Power Point. Para ello he hecho un rectángulo de 5.5" x 6.5" y luego, con la ayuda de insertar elipse, he hecho una elipse que en la parte central pasara justo por la línea de 2.5mm y en los extremos llegara justo al borde. Con dos plantillas y una dremel, lo he hecho y ahora la vibración simpática por la periferia ha desaparecido prácticamente. Además tampoco entra en resonancia con los toms.
Resumen: hice caso a Dito y satisfecho con el resultado.
por el 28/04/2011
je je je... pues ya sabes ... afotos y a bricomanos de cabeza.
