Problema con sonido de charles
Joaquin_carpi
por el 20/10/2007
Hola, tengo el td-7 (sí, ya sé que es un poco antiguo) y tengo un problema con el charles. Cuando piso el charles sólo se oye el chas que hace al cerrarse la mitad de las veces. Piso una vez y suena, la siguiente no, la siguiente sí, y así sucesivamente. ¿Creeis que puedo arreglarlo con las opciones del módulo? ¿Cuál puede ser el problema?
Gracias
PD: En cuanto al sonido abierto o cerrado no tengo ningún problema, solamente con el que tiene que hacer al cerrarse.
Likuid
por el 21/10/2007
Hola tio!
No tengo ni idea de cómo funciona tu modulo, pero puede ser problema del Self Reject y eso?
Me explico: en el mío hay una opción para que los pads no te reconozcan dos golpes muy seguidos, el segundo no lo emite y no sale el sonido.
Si 1 de cada 2 golpes que le das al pedal suena... se parece a eso...
Pruébalo.
Joaquin_carpi
por el 21/10/2007
"Likuid" escribió:
Hola tio!
Pruébalo.
Likuid, gracias por tu respuesta, pero creo que mi módulo no tiene esa función. De todos modos comprobaré a fondo otra vez, no vaya a ser que sí la tenga y no me haya enterado. También pensé que sería algo como lo que tú dices, pero ya intenté mirar en los parámetros y todas las opciones pero no aparecía nada de esto. Además no me pasa al pisar muchas veces rápido; si piso el pedal y suena, puedo esperar un minuto, volver a pisar y no sonaría; pero a la siguiente sí. Es raro.
Gracias,
