Problema con pedal bateria fame
tecnosintesis
por el 28/08/2009
Hola, me esta pasando ultimamente que de vez en cuando que el pedal envia el plato abierto estado pisado el pedal, esto cambia cuando vuelvo a dar al interructor un par de veces y sigue funcionando bien, he comprobado el interructor y parece estar bien, a alguien mas le pasa o sabeis que puede ser? aunque tengo intenciones de cambiarlo proximamente me esta estresando.
bunbury
por el 28/08/2009
Pues yo tengo la misma batería que tu y creo que la única solución es cambiar de pedal en cuanto puedas porque vaya si es malo.
Y el del charles es primo hermano de el del bombo.
Un saludo:u:
tecnosintesis
por el 28/08/2009
Si, el del bombo ya lo jubile por uno de una acustica.
subte
por el 28/08/2009
Joer, ya he leído esto del interruptor un par de veces, por simple curiosidad, que modelo tienes? En mi pedal Millenium no viene interruptor.
Me da que debe estar a la derecha encima de la toma Jack, no? Porque veo tiene una tapa ahí el mío.
tecnosintesis
por el 28/08/2009
tengo la fame dd602 y el interructor te permite cambiar el pedal como normalmente abierto o normalmente cerrado, me imagino que es para hacerlo mas compatible con otros modulos.
ChAzY_ChaZ
por el 28/08/2009
en la mps100 o en el modelo equivalente famedd502(la que tenia yo) en el pedal no viene interruptor; por lo que viene por defecto en modo Roland.
