Problema con la roland spd sx
Sergiopardo57
por el 31/12/2023
Hola. Un feliz año para todos. Espero que alguien me ouesa ayudar. Tengo una bateria roland spd sx y me ha pasado que en ls botones de mando no funcionan ejemplo. Los de que van el loop dilay fx filter solo me funcionan 2 y los otros no. El botón de metronomo tampoco o por ejemplo el entero si pero exit no. O sea en cada sección funciona dos botens y los demás no. Esto me ha pasado dos veces y después de un rato funciona todo de nuevo. Obviamente ya he hecho el apagar la batería pero no funciona hasta que ella sola deja el problema. Espero si alguien sabe que sucede y que podría ser la solución. Gracias de antemano
Escorpion
por el 14/01/2024
Prueba a dejar la el módulo desenchufado de la corriente un buen rato. Al desenchufarlo se vacía la carga de los condensadores y si la batería tiene algo raro en la memoria, se le va.
Si el fallo continúa, reinicia a los valores de fábrica.
Si con esas dos cosas no desaparece el problema, tendrás que hablar con el servicio técnico de Roland.
Santrixter
por el 25/03/2025
Hola como andan? yo desarmé mi Roland SPX, estaba intentando encontrar un falso contacto en el audio e iba desconectando flats, y de repente nunca mas volvió a prender, comienza el encendido y a los segundos se apaga, encontré algo como que hay problema de conexionado con la placa madre, pero no he podido encontrar la falla, se sabe una solución?
aqui está un link de youtube con el problema que me pasa:
