Problema armonico caja
milodrum
por el 15/10/2009
hola a todos:
La cuestión es la siguiente. Tengo una pearl Dennis Chambers hace dos semanas cambié el parche batidor, puse un evans hd dry, la verdad es que he tenido 4 bolos y ha sonado de la leche, pero desde hace unos días suena a culo!! tiene un puñetero armónico que no se va por más que iguale la presión de parche en cada tornillo. no consigo sacarle el sonido que tenía antes, y mi duda es si puede que el parche se haya dañado, con solo 4 bolos? mi pegada siempre busca el rimshot, pero no soy ningún animal.
no sé si puede ser el parche, o quizás no encuentro la combinación...pero vamos ya sabeis..que le doy mil y una vueltas para arriba para abajo..y nada!! ahí sigue!
Espero que alguien me eche una mano.
Saludos!! y gracias!!
por el 15/10/2009
Mi teoria, es que creo que justo el tornillo de tension donde recibe el rimshot debia estar destensado, con lo cual esa mini arruga mataba el armónico, puede ser? es a mi me ha pasado un par de veces...
milodrum
por el 15/10/2009
gracias jorgerox...lo probaré..aunque el armónico está incluso golpeando en el centro del parche..por eso pienso que puede estar dañado..
golpeando rimshot..es más probable que salga armónico..pero en el centro???
milodrum
por el 15/10/2009
milodrum
por el 15/10/2009
acabo de probrar a soltar más el que coincide con el rimshot...y nada...lo mismo da.
llevo aros die cast, parche doble hd dry de evans..en fin...que no entiendo nada!!
sugerencias???
gracias!!
phrank
por el 15/10/2009
anes de volverte loco buscando la solucion, si tienes otro parche a mano cambialo, a ver si siguen los problemas.No es que sea comun, pero hay casos en que los parches vienen mal de serie y aguantan dos bolos ( a mi me ha pasado con Remo ).
milodrum
por el 15/10/2009
había pensado hacer eso..pero ahora los que tengo están muy gastados no sé si servirán...tendré que comprarme otro..y me jode!! son una pasta!! pero sí..al menos tendré que descartar esa opción..
gracias! Phrank ya te contaré resultados..si no alguien tendrá que echarle un vistazo..
Charly
por el 15/10/2009
A veces cambiar las condiciones de humedad, temperatura, hace que la batería (incluido la caja, claro), te suene totalmente diferente. En mi local hay bastante humedad, y se nota muchísimo como suena de un día para otro.
También cambiar de lugar en el que se toca, no es lo mismo en tu local (al que estás acostumbrado), que en una sala de conciertos, con rebotes y demás. Pero sí que es probable que el parche pueda haber sufrido algún daño.
milodrum
por el 15/10/2009
hola charly..
sé que siempre dependemos de la acústica del lugar..pero cuando sonaba bien he tenido 3 bolos en tres sitios diferentes, al aire libre, en una carpa, en un garito..y ha sonado más grave o aguda..pero afinada..
el problema es que ahora no se afina...la única manera de que suene algo decente es tensarla mucho arriba y abajo..queda muy matada...
así que compraré uno nuevo y probaré..si alguien no me da alguna solución...aunque empiezo a pensar como tú..que el parche se ha jodido..por alguna extraña razón..en fin..
gracias!!!
seguimos en ello...
batakator
por el 16/10/2009
Una pregunta,Milodrum...no te llamarás Emilio por casualidad?
MOS
por el 16/10/2009
Mira a ver el parche resonante, a veces se los tornillos se sueltan como en el batidor y eso se nota mucho. A mi me gusta que suene el harmónico, uso g1, pero ha de estar muy bien afinado para que suene bien, entonces en cuanto se me suelta un poco el tornillo del batidor lo noto mucho, el harmónico se torna como molesto, y pasa lo mismo con el resonante.
por el 16/10/2009
Lo que comenta phrank no se me había ocurrido, a mi también me tiene pasado pero con Evans, se me cedió por la parte del aro metálico del parche.
Lo que me intriga es que suene ese armónico "tan desmadrado" usando un hd dry, que es el parche mas seco que vi (no me gusta nada por cierto). Prueba también a apagar el parche resonante primero con un dedo y despues el batidor, para ver en cual de ellos se desmadra más el armónico y atacarle a ese parche en concreto, no se si servirá de algo pero mi logica me dice que si.
También se me ocurre que destenses de todo el resonante, y comiences a tensar el batidor hasta que te dé un tono que te guste, en este punto al estar el resonante suelto debería ser hiperseco, una vez lo tengas comienza a tensar el resonante poco a poco hasta el punto máximo de tension dónde no haya armónico.
milodrum
por el 16/10/2009
hola..
pues lo he intentado todo.
he probado a bajar el batidor a tope..y he ido subiendo..y ya desde tensioes muy bajas aparece. Lo mismo he hecho con el resonante, muy flojo, muy apretado...y nada. el armónico viene de arriba, lo comprobado poniendo el dedo como dices. Así que solo me queda poner otro parche.
Batakador..qué pasa Zipo???!!!! jajaj...nos encontramos por estos lares?? ahí sigo tio..empiezo a deseperar!!!
échame una mano primo!! :)
Zone_0
por el 16/10/2009
Los parches nuevos, tienen un tiempo de adaptacion, hasta que hacen a la forma del casco vs aro. Cuanto mas duro sea el parche, mas le va a costar asentarse, que creo que ese es el problema. Ese parche, no asienta en condiciones al casco y al aro, por lo que te va a dar un armonico un poco desmadrado y mas aun con rimshot. Poco a poco ira asentandose y el sonido, se limitara a su armonico natural. Tampoco te centres en buscar el mismo sonido que tenias con un parche ya dado de si, porque no lo vas a sacar con un parche nuevo, o te va a durar los 5 golpes que le des. Apoya la caja sobre una superficie lisa con el parche puesto sin aro e imagina que le estas haciendo la renimacion a la caja con ambas manos. Asi le estiraras lo suficiente para que tenga un buen asentamiento. Sobre eso prueba y veras como varia el armonico completamente.
Saludos y salud
milodrum
por el 16/10/2009
zone..
según tú..es posible que después de que el parche lleva montado más de 2 semanas, que ha pasado por 3 bolos y un ensayo (sonando bien..)...aún no esté asentado?
probaré tus indicaciones..
batakator
por el 16/10/2009
Bueno Emilio!
Yo creo que el problema lo tiene más bien en el resonante,porque un genera dry da armonicos muuy justos,tan justos como que es extraño tener sobre resonancia.Si el armonico es descendiente o muy marcado,revisa el resonante.Lo suyo normalmente es empezar con todo de cero,demontando los parches y viendo si estan en buen estado,normalmente un parche en mala posicion o deformado (a muy altas tensiones los batidores se deforman) suelen dar ese tipo de problemas.
cyberataju
por el 16/10/2009
yo estoy con cris, el genera dry da muy poco armonico aunque muy agudo, el problema lo tienes en el resonante casi seguro, una de dos, o pruebas a bajarle tension, o cambiale por uno mas gordo, si es el de serie, sera el hazy 300, prueba con el glass 500.
milodrum
por el 16/10/2009
la verdad batakador..sbes que confío en tu criterio...intentaré comerme el tarro con el resonante...gracias tb Ciberataju...me centraré en el resonante..a ver qué ocurre...(aunque insisto el armñonico sale de arriba..lo mueto con el dedo..)
gracias..a todos..de verdad!!
p.d. el armónico como dice Ciberataju.. es corto..aunque agudo..más bien un sonido tipo piing..que dura poco pero es molesto
Zone_0
por el 16/10/2009
Si.
No estas hablando de una caja cualquiera, sino de una buena caja con aros de refuerzo, por lo que primero que descarto es que haya cogido humedad y se haya deformado. Por lo cual el problema te biene de los parches. A mayor grosor, mufles,ect mas tarda el parche en coger forma. Sin contar, que el mismo parche pueda esta defectuoso y no lo veas, hasta que se abra. Como dice batakator y cyberataju, puede ser el parche bordonero. Asi que a desmontar y probar.
Saludos y salud
milodrum
por el 17/10/2009
bueno..no he podido mirar mucho..ayer e la llevé a un ensayo y parece que entre que le estuve dando unas vueltecillas y puede que se esté asentando el parche la cosa suena mejor..no está bien del todo..pero aún hay esperanzas!! ya os contaré más..y espero que buenas noticias!
saludos! a todos
milodrum
por el 23/10/2009
bueno..he estado unos días desconectado...he vuelto a probar..y nada!! el puto armónico..parece que le saliera de todo el casco!! de sonido está más cercano al que me gusta...pero la cola y el ping que tiene se me hace insufrible...
VariGroove
por el 06/11/2009
Hola milodrum:
tengo la Dennis Chamber desde hace unos meses y me pasa exactamente lo mismo. Había pensado que era del parche y estoy a punto de cambiarlo que ya está un poco desgastado, pero veo que tu lo has cambiado y continua el problema. Me empiezo a preocupar...
Yo también hago bastantes pegadas con rimshot, no sé si tendrá algo que ver o no, pero he tenido varias cajas y nunca este problema, aunque si que es verdad que la afinación variaba al aflojarse el tornillo de la pegada un poco. Lo apretaba y listo.
He probado a variar la afinación de muchas formas y el armónico feo continua. Por si fuera poco, en la afinación donde la caja es brutal se hace insufrible.
Si alguien puede arrojar un poco de luz, nos sería de gran ayuda.
milodrum
por el 08/11/2009
hola varigroove:
menos mal que no soy el único, empezaba a pensar que estaba loco.
A veces pienso que tiene vida propia por que en ocaciones suena de muerte y otras no dios que la dome.
La dejé reposar unos días después de darle mil vueltas, y ahora parece que está algo mejor, aunque he tenido que poner un poco de cinta (muy poco) en el parche batidor, y odio hacer esto con un caja de este nivel y con un parche hd dry.
No se me ocurre nada nuevo macho, a ver si alguien nos ayuda.
Estamos en contacto por si hay descubrimientos o adelantos.
Tricky
por el 08/11/2009
Desde mi mas absoluta ignorancia:
Si le poneis un moongel en el resonante no apagariais el armonico??
Un saludo!!
PD: me la acabo de comprar pero todavia no la he machacado, asi que toda esta informacion es oro para mi!
por el 09/11/2009
Un saludo!!
Hombre, ten en cuenta dos cosas:
En una caja de semejante calibre, no debería hacer falta una chapuza como el Moongel para que sonara bien.
Y si antes sonaba bien, es que la caja suena bien...
La verdad, no tengo ni idea de qué puede ser O_O
