Primera vez que grabo con metronomo en estudio
jhonthedrummer
por el 08/04/2009
dios mio colegas!!!!! yo tengo mi metronomo korg pequeño y lo uso de vez en cuando para practicar con rudimentos y hasta ejercicios de libros...
con el me hai ido bien, claro no lo uso en ensayos porque el gran ruido no me deja oirlo....entonces lo uso de pura practica...y venga me siento bien con el..
llego ayer al estudio a grabar una cancion propia de una banda con la que toco... la cancion me la se de arriba a abajo. pero eh tenido muchos problemas con el metronomo (lo escuchaba por una sola oreja) tenia la pista y el metronomo y no le oia lo suficiente, me guiaba mas por la pistya de la bateria que por el click... y varias veces tuve que regrabar hasta que cada repique saliera "a tempo" que mal me siento por eso... y bueno ni hablar que casi nunca ensayo con doble pedal y ayer tuve que hacer varios ritmillos con doble pedal... jeje
y bueno a veces el cansancio y el hambre tambien hacen que todo salga horrible.. jejeje
y otra cosa es que bueno el tecnico me dice que el peso esta bien pero a veces en ciertas partes debia grabar de nuevo porque no le daba duro a la caja de mi izquierda :(
y cuando ecualizaba la bateria a cada rato me pedian que le diera con mas fuerza a los toms, o el bombo para que ellos pudieran ecualizarlo bien, osea que mi peso con el que normalmente toco no es el correcto?? :(
a mi me gusta mucho mi instrumento.... :)
a ustedes les ha pasado algo parecido????
bucaneri
por el 08/04/2009
Pues yo tuve un problema parecido grabando.
Grabamos los temas todos juntos en una sala grande. El problema era que entre el ruido que hacia yo y los demas la claqueta no la escuchaba bien, pero vamos.... que el tio le subio el volumen a la claqueta y 0 problemas.... casi me taladra el oido jejejejeje.
Respecto a lo de la fuerza...... no lo entiendo mucho. Eso te lo dijo solo ecualizando la bateria?? Eso puede ser normal. Pero para grabar tu cancion no tiene mucho sentido que te diga que toques mas fuerte.
Supongo que dependera de gustos y de la cancion en si y por lo tanto eso depende de ti.
por el 08/04/2009
"jhonthedrummer" escribió:
y otra cosa es que bueno el tecnico me dice que el peso esta bien pero a ?
Esa es una de los cosas que a mi más me trae de cabeza.
por el 08/04/2009
Será en partes concretas, no? por ejemplo, la ultima vez que grabamos tuve que repetir las partes mas rapidas por no darle con suficiente intensidad a la caja, no es que estuviera mal, sino que no tenia nada que ver con la intensidad del resto del tema y no quedaba bien igualarlo "mecanicamente"; pero que toques flojo todo el tema, no se, no me cuadra que sea motivo para que un tio te diga que le metas mas fuerte...entonces al colega le llega uno con escobillas y lo echa del estudio, no?
jhonthedrummer
por el 09/04/2009
no no yo estaba tocando (en ese patron especifico) una caja auxiliar de 10" (pearl firecracker, es una belleza) en la parte izquierda del kit, y el tecnico me dice q tenia q darle con mas fuerza pues jeje
y tambien en otras partes necesitaba mas peso en los platos....
chiscobonham
por el 10/04/2009
si si, no te preocupes. Cuando entras al estudio salen esos fallitos que en los ensayos no se notan. Si tienes que hacer varias tomas, no pasa nada.Tampoco hace falta sacarlo a la primera!!
triarcas
por el 10/04/2009
Si por eso esta bueno hacerse una pequena pre produccion caserilla antes de ir al estudio pa ir mas preparado y ver los temas mas de afuera... aunq sea con unos micros cagados........
Si no tocas con metrono los temas cuando ensayas con tu banda esto te va a complicar mucho a la hora del estudio porq vas a interiorizar como parte del tema todas esas partes donde feeling pide a aceleres o tires para atras........ y con un click eso no pasa...
Esta muy bueno ensayar con click.......
muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuy bueno
te pone muy apunto y te prepara para esos momentos......... ensayar con metronomo y grabarse igual con calidad baja pero es buenismo..............
bueno es mi fucking humilde opinion
chamantito
por el 10/04/2009
Hace años me paso algo parecido. El técnico decia que le diera mas fuerte todo el rato, hasta cortando para empezar de nuevo. Lo que consiguio es que al final estubiera mas al loro de la fuerza que del clik, y claro no daba pie con bola. Al final hable con el y le dije que nada que tocaria como toco y a partir de ese momento todo genial.
Luego en la mezcla me lo recordaba y me dieron ganas de decirle algo muy fuerte pero bueno ya sabes te reprimes para que lo haga bien que si no a saber que hace.
Pero es normal estas cosas pasan.
Ánimo y pa lante en las siguientes sesiones. :bien:
lard_10
por el 11/04/2009
a mi me pasaba lo mismo , que ensayando con el metronomo no lo oia, y me compre una mesita de mezclas pequeña , unos cascos y tema solucionado.ahora ningun problema, es mas me he enganchado tanto al metronomo que en directo toco siempre con el y me acabe comprando una mesa mas grande y un set de micros malillo , y ahora me oigo el metronomo y la bateria entera por los cascos y es una gozada.
