Preguntas generales sobre bricotunear una bataca
Pazuzu
por el 14/11/2007
Tan solo es para ver si me entero bien del tema y aclararme unas cuantas cosas.
He visto el post de monitus donde describe como a partir de elementos de una acustica crear una electrica.
Visto lo visto, unicamente es cuestion de bricolaje y bastante maña y dedicacion sobretodo.
Son proyectos muy interesantes como citais y que son muy gratificantes para uno mismo. Asi que quien sabe s me unire en algun tiempo a este grupo de personas que tunean sus batacas acusticas.
Lo unico malo de pasar de acustica a electrica es el volumen que ocupa en proporcion al proyecto electrica a electrica de mayores pretaciones ( 2 zonas de golpeo, parches malla roland y demas ).
Es posible mantener los tamaños que se emplean en las electricas, pero con elementos de las acusticas, osea, toms de 8 y de 10 como maximo ?
Y la otra, como se anclarian estos pads reconvertidos de acustica al rack de la electrica ?
Y la otra seria el precio del proyecto en versionacustica-electrica vs electrica-electrica wapa ?
De momento todo, pero seguro que se quedan cosas en el tintero
PenalDrum
por el 14/11/2007
Wenas, sí, claro que se puede, yo en la mia tengo pads de acustica reconvertidos a electronica de tamaño electronica (8,10 y 12)
Pues depende de la marca del rack, pero se anclarian con piezas que se pueden comprar facilmente.
aki ya pides mucho chato, pero si vas a lo ahorrativo en acustica-electrica siempre es mas barato, a veces mas a veces menos.
Saludosss
Monitus
por el 14/11/2007
El precio depende de si dispones ya de un kit acustico. Si es asi el precio es mínimo, solo cosillas de ferreteria y poco más, además de un módulo de sonidos.
Si no tienes acústica en thomann venden el kit millenium por 150 leuros, luego le añades unos 5x10 leuros en parches de malla y las cosillas de ferreteria y electronica.
cuando dices electronica a electronica wapa no sé a qué te refieres. ponme ejemplos plis
dinos también qué es lo que tienes actualmente
Pazuzu
por el 15/11/2007
Pues electronica wapa = a una millenium mps300 pero cambiando los parches por los roland y añadiendo mas zonas de golpeo mas o menos seria asi
Desgraciadamente no dispongo de nada aun.
Solo especulo y veo que opciones hay disponibles para hacerme ideas y ver que hare.
Gracias por vuestros comentarios
Likuid
por el 15/11/2007
Para cambiar los parches de malla no te hace falta nada más que los mismos parches de 8'' que venden en cualquier tienda.
Con ese pequeño tuneo la diferencia es abismal con la batería de serie...
Si eres novato pillate la millenium mps 300 y:
1) si vas a practicar solo, píllate el modulo td6, te sirve casi como grupo
2) si vas a tocar con otros amigos, con el modulo de serie te sobra, te lo digo yo... asi que te pillas las fame 602 que es la misma que la millenium pero con módulo.
PD: Además, aviso a todos, la Fame tiene sorpresas de serie respecto a la millenium, a saber:
- todos los pads tienen borde de goma (excepto el bombo, que no es necesario)
- el pedal del charles no necesita tuneo, ya tiene 3 posiciones de serie (aunque una la de semi abierto tiene un recorrido mínimo)
Gus1963
por el 15/11/2007
Yo me estoy haciendo la mia y.......
1.- El espacio es el q tu quieras. Como dice Penal, es cuestion de coger toms de acustica del tamaño q necesites. Yo los voy a hacer de 13" y caja y tom de 12" (solo utilizo caja, tom y base) y no creo q ocupen tanto. Lo q mas puede ocuparte es el rack y la mayoria hacen 1,20 de ancho. dentro de este espacio puedes meter casi todo.
Lo mas gordo seria electrificar un bombo acustico, pero un bombo de electronica normalita no ocupa casi nada
2.- La satisfaccion de hacerla tu no se puede cuantificar.....es increible
3.- A mi, el tom q me saldra mas caro me costara unos 50€, de los cuales 24 se los lleva el parche de malla Roland. El q me he hecho ahora (puedes ver fotos de la GusEdrum en un hilo) me ha costado la friolera de...39 eurigos. Y hablamos de un tom de 13" con parche de malla, si esto lo pillas en pad de electronica.....ni te digo el precio!!!!!!
4.- Si todo va segun espero, la bateria me costara alrededor de 1100 eurigos. Con modulo TD6, Ride Yamaha (150S), dos crash (CY-8) y charles (CY-5), y rack.
Todo parches de malla y platos Roland. Una TD3 completa esta en 950 mas o menos y los pads, excepto caja, son de goma, y no tiene el tercer plato q vale 129 € (Yamaha)
No se si estos datos te ayudan mucho, pero ten en cuenta q si buscas una bateria para empezar, como dice Likuid con la Fame 602 te vale. Y siempre puedes ir ampliando en calidad (la cantidad depende de las salidas)
Pazuzu
por el 16/11/2007
Gracias :) , cada vez que os leo aprendo mas y mas.
Una duda mas, con que herramienta cortais los toms y como lo haceis ?
Krs666
por el 16/11/2007
Yo los he cortado con un serrucho de cortar madera... ayudado por mi padre, todo sea dicho....
Puse una cinta de embalar pegada por la zona donde iba a cortar el tom (para que no salte tanto el lacado), marqué con un permanente la zona exacta por donde iba a cortar, y corté (bueno, fue mi padre, que se apunta a un bombardeo...) el tom poco a poco.
Pazuzu
por el 16/11/2007
Y luego , despues de poner el parche, la otra parte queda sin tapa? o hay que ponerle algo?
Krs666
por el 16/11/2007
Si, la otra parte se queda sin nada, al "aire" (aparte de que es tonteria ponerle algo, imagino que así queda más silencioso)
PD:Ya quedan menos para los 50, eh? ;)
PenalDrum
por el 16/11/2007
Wenas, como kieras, yo a los toms no les he puesto nada porq como van pabajo a no ser que te agaches no ves na, en cambio al bombo le puse una tela negra como de gasa que se usa pa forrar tapizados (lo que suele llevar algunos muebles por la parte de atras) pegado con cola termica.
Saludosss
Pazuzu
por el 16/11/2007
Es que lo que veo mas chungo, asi a primera vista es el tema de cortar en dos el tom, ppo la cuestion de que se pueda romper. No digo que o demas sea dfacil ni mucho menos, pero la que mas se asustaria de llevarlo a la practica. Y seria posible aprovechar el parche que lleva de serie en cada extremo? y asi al colocar el parche rolan o el ques ea quede mas estetico y con menor ruido?
Es cierto cada vez queda menos para el 50, pero la verdad es que no me agobia ya, pues como desconco muchas cosas del tema, hay muchas preguntas que hacer, ya que el foro sois muy apañados :) y os lo currais a tope.
Es que me estoy haciendo una comparativa de cuanto me costaria partiendo de 0 claro el acustica-electronica vs electronica mala-electronica buena vs comprarlo todo hecho y tunear.
PD : si me pudierais avisar cuando se venda algun modulo en compra-venta os estaria agradecido :P
Gus1963
por el 16/11/2007
Yo tengo un colega q tiene una de esas sierras q sirven para cortar madera (el corta acetato), q es circular y sobresale el filo en medio de una mesa.
Tambien puse cinta de embalar donde queria cortar y marque el sitio en punteado (iba midiendo y marcando)
Luego apoyamos una parte en una especie de zocalo q hay para q no se mueva y fuimos girando el tom encima de la sierra, sin sacarlo para nada.
Se corta solo.
Edito:
El tom no creo q se rompa por muy mal q lo cortes. Yo, al cortar, pasamos el tom por encima de la sierra, y en vez de seguir girando el tom, lo levantamos para volver a cortar...y no nos quedaba en el mismo sitio. Bueno...pues fue cortar girando y ya esta. Incluso le dimos varia pasaditas para q quedara igualado. El resto, con una lima, para quitar las astillas.
Le he hecho agujeros....lo he quemado con la lija para engrandar el agujero del jack.....vamos, la de dios, y nada, no se rompe..y eso q el mio estaba ligeramente abierto (de hecho sigue estandolo) en alguna capa
Monitus
por el 16/11/2007
Esa para mi fue ña parte más traumática y eso que no lo corté yo sino mi tío. Pero de verlo me daba yuyu. Es q a mi las cosas tan afiladas y potentes no me van nada
por el 16/11/2007
lo puedes cortar con una sierra de calar, la tienes en el carrefour o alcampo etc.. desde 15 euros que con una buena hoja para cortar madera , te queda matizao
briefone
por el 16/11/2007
Como dice monitus, en thomann hay un kit acustico Millenium por 150 pavos que menuda mierdecilla será, pero si lo que te gusta es la bricomania pues esa es la mejor opcion a precio mas bajo, la MPS-300 sin modulo creo que son 300 o asi, asi que el kit acustico: 150 + piezos y cables y alguna cosilla mas y luego por ejemplo un TD-3 que va bastante bien, te sale mas barato que el kit electronico MPS-300 + Roland Td-3 que son 555€
yasparao
por el 26/11/2007
Señor Penal,
Puedes poner cuáles tienes tú???
O mejor cuáles son los más económicos que conozcas???
Yo he estado buscando en el foro y en Thomann. Busco que sean lo más económicos posible. Lo que he encontrado es éste y éste otro(que es el que ha usado Krs666 aquí). En ese post dice que tú sabes soluciones más económicas y yo no he podido encontrarlas en el foro.
Gus1963
por el 26/11/2007
Pearl tiene unos soporte de patas de tom q me ofrecieron en una tienda de Barcelona por unos 9€. Lo q no se es si la pieza en "L" q agarra al rack tiene ese diametro. Cuestion de ir con tu pieza a una tienda y ver si es del mismo diametro q el soporte
Krs666
por el 26/11/2007
Lo que comentó Penal es justamente lo que dice Guzmán:
https://www.batacas.com/foros/showpost.php?p=410195&postcount=43
Y mi duda es la misma que la de Gus, si entra la L en ellos... osea que ya sabes, haz lo que Guzman te dice.
PenalDrum
por el 26/11/2007
Wenas, yo tengo los tipo Pearl que son los que venian con los toms Magnum, pero claro si tienes rack Roland pos no te valen, yo de pillar pillaba el Sonor que compro Krs666 que es para toms antes que el de soporte pata tom base, por 1€ no merece la pena y el sonor al ser para tom te asegura que entre en casi cualkier cuerno, aunq es un poco caro pero weno... es lo que hay que hayamos visto.
Saludosss
Monitus
por el 26/11/2007
A mi personalmente me gusta mucho ese soporte Sonor, si lo hubieravisto antes le hubieran dado pomada a mis actuales soportes de pata de tom, que se queda la barra muy pegadita al aro del tom y no mola nada, además que parecen más enclenques. Krs666, podrías medirme la distancia entre los dos tornillos que sujetan el soporte sonor (si es que son dos tornillos) de centro a centro? en mis soportes de pata de tom hay una distancia entre tornillos de 4cm creo. Si tuvieran la misma distancia para que me sirvan los agujeros que tienen hechos ya mis toms me plantearía cambiarlos
Krs666
por el 26/11/2007
La verdad es que estoy muy contento con los Sonor que me recomendó Penaldrum (yo inicialmente iba a poner unos Gibraltar negros...), son chulos, se ven fuertes, y entra la barra que quieras...
Además como Monitus supone, no queda la barra demasiado cerca del aro...
Monitus, siento desilusionarte, pero de centro a centro de los tornillos que sujetan el soporte hay unos 3,5cm.
Monitus
por el 26/11/2007
En verdad no me desilusionas, simplemente me quitas de encima el comedero de cabeza de "¿las cambio o no las cambio?" \:D/
