Pregunta INTERESANTÍSIMA sobre piezos!!!
Modest
por el 18/09/2008
A ver, mi pregunta es la siguiente: podemos poner 2 piezos para una sola entrada del módulo?? A ver, no es la pregunta de siempre de hacer que un plato tenga dos sonidos, es más complicado porque lo que yo busco es algo mucho más sencillo. Lo que quiero hacer es 2 bombos, vale? y como mi módulo no tiene entradas para Bombo 1 y Bombo 2, mi pregunta es si podría hacer 2 bombos, cuyos piezos vayan al mismo cable, y que sonara el bombo tanto si le doy a uno como si le doy al otro. Es decir, 2 elementos iguales, el mismo sonido, la misma cosa pero partida por la mitad. Me gustaría saber si se puede y cómo podría hacerlo. Graciasssss
pastanaga1
por el 18/09/2008
Yo supongo que si pero mejor los expertos. Si es posible la mejor solucion es cojer un adaptador de dos jacks que acabe con uno enchufas los dos jacks de los bombos al adaptador y el que sale pues al modulo......
salut
Zynx
por el 18/09/2008
Perdona la pregunta pero... y para que quieres 2 bombos con el mismo sonido?? Creia que seria para sacar distinto sonido en cada pie, pero sino, doble pedal y a tirar millas no?
Modest
por el 18/09/2008
jeje, sí, si la cosa es lo del doble pedal, pero es que he visto que me van a sobrar cascos... y he pensao: joder, y no molaría tener 2 bombos??? Total, para tirar un bricotom... eso es zynx ;)
y pastanaga, esa podría ser una solución, no la había pensado pero es justo lo que me estaba rondando la cabeza... esperaré a más opiniones pero esa puede ser una buena
gracias a ambos!!
Sid91
por el 18/09/2008
si, con un adaptador jack macho por un lado y dos hembras por el otro y solucionado, ya tienes doble bombo con dos pads. A mi me funciona y la verdad es que es muy sencillo. Te costara un euro mas o menos. Tecnicamente creo que se llama repartidor jack, pero vamos sino se lo describes al de la tienda de electronica.
Monitus
por el 19/09/2008
Nada más que añadir :bien:
Por cierto Modest, que tal va tu bricotrabajo?
Escorpion
por el 19/09/2008
yo eso lo probé y no me dió resultado, el cable en un extremo tenia dos jacks mono, y en el otro extremo un jack estereo, y solo sonaba uno de los dos pads...¿algún error en el cable o es normal que esto pase?
Sid91
por el 19/09/2008
Lo que tu has descrito es un cable Y jack, que es el que se usa para separar entradas dobles para poner dos pads en una sola entrada de modulo, pero para esto no vale. El necesario para esto es un macho por un lado y dos hembras por el otro. El macho al modulo y las hembras acogen los machos de los pads.
Yajo
por el 19/09/2008
No debería haber ningún problema al hacer esto. El cable debe ser mono e ir soldado las 3 masas juntas y las 3 puntas juntas.
Sé feliz, ya nos enseñarás... :bien:
Modest
por el 20/09/2008
Cómo voy?? Pues mejor de lo que pensaba y peor de lo que esperaba!! jajajjaa Mejor porque el otro día encontré un par de toms de una vieja maxtone (literalmente los encontré jaja), uno de 12 y uno de 16, con lo que empecé a replantearme las medidas del set. Así que pensé: bueno, pues ya que tengo esto, manos a la obra!!! Les quité todos lo hierros, las cubiertas negras y los corté por la mitad (le debo una canción a un carpintero de buena fe). Total, he comprado unos tornillos, unas escuadras y cosas para empezar. Ayer me llevé la primera desiusión: me engañaron :( En la tienda de electrónica (RAYTE, creo que se llama) de enfrente de la estación de trenes de murcia me cobraron 22 euros y pico por 10 conectores jack hembra, y no tenían piezos. No tengo los piezos, ni los vinilos con el acabado que le voy a dar a mis toms... así que de momento no tengo mucho. No sé cómo hacer los rebajes para los conectores jack, pero me imagino que los habreis hecho con una lija de esas cilíndricas que se enganchan a un taladro y pimba. Me tengo que pillar la lija... Total, no tengo mucho, como decía, aunque tengo casi lo más importante, que es los acabados (estoy esperando que me den presupuesto de los vinilos en las 2 tiendas de rótulos a las que he ido), y en mi cabeza la configuración de cómo será el set final y todos los pasos a seguir. Así que me imagino que solo es cuestión de ir paso a paso jejeje.
Pronto... muy pronto... la vereis...
por el 20/09/2008
El unico problema que le veo a eso, es que no vas a poder configurar los parametros por separado en los 2 pads...por lo tanto, vas a tener que usar unos ajustes que te permitan poco rango dinámico, para mas o menos obtener una respuesta equitativa.
Monitus
por el 20/09/2008
Diossss Rayte es lo peor. Por 10 conectores pago yo 3 euros en la tienda de electronica de al lado de la nuñez... increible lo estafadores q son
por el 21/09/2008
Lo de conectar dos bombos a la misma entrada...:
Necesitas un adaptador de dos hembras MONO a un macho MONO (si el macho es estéreo, una de las hembras va al anillo, es decir al canal R del estéreo, con lo cual el módulo no lo lee -las entradas mono sólo leen el lado L-)...
Aún así, los adaptadores estos suelen añadir ruido eléctrico y no son muy fiables (a parte de que pesan, y el peso colgando de una entrada del módulo no le va bien al conector)...
Por lo tanto, yo recomiendo que te busques o te hagas un cable que te junte ambas señales en un jack mono, esto es, los vivos del jack 1 y el jack 2 juntos en el jack 3, y las mallas del 1 y el 2, juntas en el 3, donde el 1 y el 2 irían a los bombos, y el 3 a la entrada del módulo.
No sé hasta qué punto me he explicado... xD
Modest
por el 21/09/2008
Acho Monitus, no me digas eso que me deprimo del copón... en serio?? joder, ahora me duele más. Dime dónde está la tienda esa que has dicho porque macho... en fin, esto me pasa por tonto y por precipitarme. Siempre igual, joder...
Monitus
por el 22/09/2008
Pero tíoooo tú no decías que te ibas a pasar por aquí a que te aclarara dudas? Si llegas a venir antes te hubiera avisado que a Rayte... JAMÁS!! jeje. La tienda que digo está en la calle esta larga que va desde el Eroski, por los bomberos, hasta el barrio del carmen. La tienda está al lado de la carnicería Nuñez y enfrente del videoclub Infante, en la zona de copas del Coyote y demás bares rancios.
Por cierto, no habrás pedido a thomann sin mí no? .... cabrón!! ya lo has hecho seguro
tarzanes
por el 25/12/2010
Son unos estafadores!!! iba a comprar un piezo, y me enseñaron que no se parecia ni de broma a los que salen en el foro (era como mas alto y no se diferenciaba el metal y la cerámica) y todavia me querian cobrar por n piezo 1,50!!!!! no me lo creia!!!! tengo que ir a probar la tienda esa que dices monitus, dices que estaal lado de la nuñez??? me puedes dar mas explicaciones????
