Pregunta importante
tmbjoker
por el 02/05/2011
una cosilla, para tocar en un directo con una bateria electronica, cuales son los componentes minimos que necesito? me ariais un gran favor si me poneis una imagen o enlace de cada cosa (que no sea la bateria xD)
gracias:batera::batera:
batakero dw
por el 02/05/2011
Sunpongo que no te referiras a la bateri en general ya que se supone que esta ya la tienes, sino a los componentes para que esta se oiga en directo no?? (O eso creo).
Si es asi lo unico que necesitas es un amplificador que se enchufe a la salida de audio que debe tener el modulo de la bateria y del amplificador sacar los altavoces que deben de ser de una potencia considerable para que se oiga.
A ver si alguno te puede hacer un plano o alguna imagen que tengan con el kit montado para directo.
PowerFritanga
por el 02/05/2011
Pero contamos con un equipo y técnico??
tmbjoker
por el 02/05/2011
bueno la bateria esta entera pero lo demas no
PowerFritanga
por el 02/05/2011
Yo supongo que también podrías meter la batería por línea, no? En ese caso necesitarías un cable Jack Jack hasta la mesa.
por el 02/05/2011
módulos de sonido tienes? como ya te han comentado puedes conectar una o dos pantalla auto amplificadas directamente al modulo de sonido , suelen tener una salida L y otra R o conectar dicho modulo a una mesa de mezclas y hacerla sonar por las pantallas de la mesa , pero necesariamente necesitas el modulo de sonido .....
al1beto
por el 03/05/2011
Hola Hola,
en mi opinión, creo mejor enviarla directamente a mesa y un retorno de chivato con ampli, ya que si no no oyes el resto de la banda.
tmbjoker
por el 03/05/2011
Muchas gracias. Entonces mas o menos q tipo de mesa necesito (nada pro)? Me podeis poner un modelo? Y si podeis, tmb un ampli q necesite con la potencia basica. Y por ultimo, q es un cable jack? Gracias de antemano
por el 03/05/2011
En efecto, lo más recomendable si hay técnico es mandarle la señal al técnico y que éste te devuelva una señal de monitores con batería y lo que necesites.
al1beto
por el 07/05/2011
Hola de nuevo, si solo es para la bateria con una mesa de unos ocho canales seria suficiente ( un canal seria para un micro por ejemplo). El ampli de unos 25 w creo que daría.
Mirare la siguiente pad web que tiene bastante info en material http://www.Hispasonic.com.
Un cable con conector "Jack" seria como el de los típicos auriculares pero mono no etéreo, puede ser de varios tamaños.
Normalmente es el cable de las guitarras, bajos, etc..
Los micros utilizan normalmente canon, pero también hay de Jack.
Pq lo preguntas?
tmbjoker
por el 08/05/2011
pues por que me llamaron para entrar en una bigband recien formada y toco con una mapex vx series que es de la banda en la que estoi.pero resulta que estoi mas comodo con mi electronica y no creo que la de la banda me la dejen llevar siempre, por eso es bueno saber lo necesario por si me tengo que llevar mi edrum:baile:
por el 15/05/2011
Mirare la siguiente pad web que tiene bastante info en material www.Hispasonic.com.
Pq lo preguntas?
Como un fantasma!! xD
tmbjoker
por el 15/05/2011
jajaja eso mismo imagine yo xDDDDDD
