Precio Roland
jl_frodo1972
por el 01/09/2012
Hola a todos, me gustaría saber cual sería el precio justo a pagar por una Roland TD9kx de segunda mano, he visto una y quiero saber su precio real.
jl_frodo1972
por el 01/09/2012
nadie?
Ory drummer
por el 02/09/2012
jl_frodo1972
por el 02/09/2012
Alguien escribió:
http://www.thomann.de/es/roland_td_9...h_head_set.htm Espero que te sirva de referencia!!!
No creo que me sirva de referencia, esa que pones tiene la caja de 10" y toms de 8" y la td9 que digo tiene la caja de 8" y toms de 6", no sería equiparable.
osiris
por el 02/09/2012
Hola.
Puedes buscar ese modelo en otras tiendas online como:
musicstore.com
woodbrass
tam tam
También puedes buscar las cajas y así más o menos conocer la diferencia de precios.
jerito
por el 02/09/2012
He visto una en cash converter por 799€. Estaba trillada.
jl_frodo1972
por el 02/09/2012
He visto en una pagina el precio de una td9kx2, que no se que diferencia tendrá con una td9kx. Alguien lo sabe?.
fervezas
por el 03/09/2012
Según la web de Roland los dos modelos existentes son el td-9 k y el td-9 kx, y este es el cuadro de componentes y lo que literalmente ponen en su FAQ:
A.Though both the TD-9K-S and TD-9KX use the same TD-9 sound module and MDS-9 drum stand, there are differences in the pad configurations.
(See the chart below.)
One strong point is the 3-way triggering on the Ride cymbal with the TD-9KX, using the CY-12R/C. It is not with possible with the TD-9K as a CY-8 pad is used for the ride. (But you can add an optional CY-12R/C or CY-15)
jl_frodo1972
por el 03/09/2012
Por lo visto, lo que diferencia la td9kx de la td9kx2 esta en que tienen diferente pad de bombo, diferente hithat y diferente tamaño de crash.
Pero todavía no tengo claro que es lo que se debería pagar por una td9kx de segunda mano.
