Posicion del baterista y de la bateria
por el 14/04/2005
buenas, partiendo de que ya use el motor de busqueda (tanto del foro como de google), me han quedado claras unas cuantas cosas sobre como colocarme yo y como colocar la bateria con respecto a mi. pero aun asi, siguen surgiendo dudas.
El asunto del post lo he puesto asi de claro y largo, para el siguiente, que como yo tengas estas mismas dudas, lo encuentre facilmente (lo mas parecido que encontre sobre el tema se llamaba "pocicion bateria"y solo tuvo 2 respuestas, creo)
vamos con las dudas:
espalda recta, muslos paralelos al suelo, de esto debo deducir que el angulo de las rodillas debe ser de 90º ?
el angulo entre pedales, es de 45 o 90º? he leido las dos opciones, y hay suficiente diferencia como para creer que esto precisamente no es cuestion de gustos
una vez entendido hace tiempo como se cogen las baquetas (gracias a vosotros), la duda que me surge ahora es sobre el brazo izquierdo (soy diestro). los golpes se hacen con la muñeca, no con el brazo, bien. La duda es: el brazo izquierdo lo pongo entre las piernas como si "fuese una prolongacion de la entrepierna" de manera que el dedo gordo quede hacia arriba, o puede hacerse una interseccion con mi pierna izquierda? me explico?
altura de caja y goliat algo por encima de las piernas, correcto?
ya, lo siento, son muchas dudas y algunas bastante basicas, pero o no se usar el motor de busqueda, o no hay un post concreto sobre todo esto. Si existe, y es un tema muy machacado, se cierra este post y seguimos pa'lante, aunque agradeceriame dijerais cual, o alguna web que explique todo esto sin decir "que la bateria este a tu gusto y que ella se adapte a ti y no al reves"
repito, si ya se ha tratado, se cierra este y aqui no pasa ná
gracias por lo cualquier tipo de respuesta
cyblo
por el 14/04/2005
escribe Postura en la busqueda y verás como te salen unos cuantos post....
por el 14/04/2005
pues nada, que lo que yo llamaba posicion o disposicion, en realidad se llama postura :( . Ya es la 2º vez que me pasa algo asi, cuando aprendi a decir almanaque, le cambiaron el nombre a calendario
por lo menos este post servira para el siguiente torpe como yo que llegue con la misma duda, sepa que lo que hay que buscar es la postura
la duda que me surge ahora es sobre el motor de busqueda, que hay que poner para buscar unas fotos que vi hace tiempo por aqui, de una mano agarrando una baqueta,
Matus
por el 14/04/2005
por el 14/04/2005
ok, gracias, no era esa la que recordaba, pero tb me valio.
al verla veo que la manera en que la cojo es la correcta, pero creo que la cojo mas al extremo, no me sobresale tanto de la mano. Asi que corregire, seguro que asi me rebota mejor
por el 14/04/2005
einnnn??? no te entiendo la verdad... entre las dos piernas lo uniko q tiene q estar es la señora majestuosidad la p****. El brazo izquierdo lo tienes por encima de la pierna izquierda mas o menos. Lo mejor es q veas videoclips y te fijes bien, y asi aprenderas a colocar los brazos. Vamos la mayoria aprendimos asi, o yo por lo menos... :lol: suerte en tu busqueda de la postura correcta.
HM74
por el 14/04/2005
La distancia entre pedales es de 45 grados, y lo que son 90 grados es el angulo que hacen las piernas, osea que el muslo tiene que estar paralelo al suelo.
Esta es la teoria, pero luego en la practica vete probando, empieza por estos valores y luego mira haber que es lo que mejor te va, si el asiento un poco más arriba o más abajo y los pedales más abiertos o menos, es cuestion de probar.
calamidad
por el 15/04/2005
Buenas.
Todo eso de la postura ideal del baterista y de su kit es pura teoría... como si quieres ponerte el ride a la izquierda, el crash principal a la derecha y el hihat encima del tom de 12", eso da igual. Si tú estás cómodo así, sin problemas. Te aseguro que yo no tengo las piernas dobladas a 90º porque me gusta tocar algo alto. Si me bajo y me pongo a 90º no doy una a derechas. Tampoco tengo el pedal del bombo y el del hihat a 45º, porque si me los pongo así tampoco me entero de nada. Ni tengo la caja a la altura de las rodillas ni tengo el tom base a la misma altura que la caja -joder, me estoy dando cuenta de q mi batería se sale de todas las normas :risa:-. Sí que hay unas pautas, pero son sólo eso: pautas que con el tiempo las harás tuyas, es decir, las adaptarás a tus características y gustos.
