Posible monitor de edrum
LordNeru
por el 04/02/2008
SALUDOS!!
tengo mi edrum y necesito amplificarla para ensayar. Hemos pensado he comprar esto
http://www.thomann.de/es/the_tmix_pm400_paset_1.htm
para enchufar también 2 micros. ¿Qué me recomendais? ¿sonará bien la bataka con los micros por ese cacharo??
Saludos y muchas graciass
JOSE MARIA
por el 04/02/2008
buenas...
hombre pa la e-drum,de lujo pero ya meterles micros,si vuestro estilo de musica es tranquilita medio escapa pero pa estylos que requieran caña,como que no
suerte....:bien:
juancla
por el 04/02/2008
Parece que se puede "ecualizar" algo cada entrada, yo el problema lo veo en los watios (poquitos).
PD: cuando lo tengáis pasaros por aquí: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=36179
Gracias.
LordNeru
por el 05/02/2008
Saludoss!! me gusta saber si es posible mas opiniones. He escuchado de que habría que cogerse una con más entradas de las que luego vas a usar para tener el cacharro mas ''despejado'' (si esta preparada para 8 y metes 5 pues tiene menos trabajo... no??)
Saludos y muchas gracias !!
JOSE MARIA
por el 06/02/2008
da una idea..
buenas,da una idea del estilo de musica que trabajais...he estado mirando,en thomann y por poco mas te puedes hacer con un equipo un poco mas versatil,tanto en potencia son 50w,mas por canal tiene bastantes entradas y efectos para las voces,las cajas tambien tienes mejor repuesta en agudos..nose da una idea,este cuesta 288.00 lereles.
es el PM 600 PA SET -3
PD:no tengas prisa y mirate bien el tema,saludos..:bien:
juancla
por el 06/02/2008
Paparruchas.
LordNeru
por el 06/02/2008
Vale, pero ademas de decir PAPARRUCHAS di algo más constructivo, yo he comentado una cosa para saber vuestras opiniones que puede o no ser una salvajada.
Jose María, gracias, ese pack también lo había tenido en cuenta, es igual que el otro pero con más entradas, no? cambia algo mas? Bueno, los altavoces, pero la amplificación es la misma, no?? 150w. Yo esque no estoy muy pueto en esto. Saludos !!
JOSE MARIA
por el 06/02/2008
que estilo musical teneis...
hombre,juancla el decir lo paparrucha creo que es poque son cortitos los sistemas pero es necesario saber que es lo que haceis,por hay pueden ir los tiros y luego claro el presupesto que tengais..saludos:)
LordNeru
por el 07/02/2008
[left]Saludos !!
Ya hemos pedido el set 3, el de 288 €. Nosotros no lo queremos más que para ensayar, meterle micros (2 de voz y una posible guitarra acústica) y mi e-drum (que por cierto necesita 2 canales, no? el td-3, L y R, cierto?)
ya os contaré como va la cosa. Saludos !![/left]
JOSE MARIA
por el 07/02/2008
no necesariamente..
hombre como poder puedes,pero vamos sacrificar una entrada,no se prueba haber,con una vas de sobra...
ojo,acabo de ver mas tranquilo el ampli y tiene 150w por 1,eso esque te salen 75w,por banda ,ten encuenta este detalle ok..:silbando:
LordNeru
por el 21/02/2008
SALUDOS
Al final compramos este PACK
http://www.thomann.de/es/the_tmix_pm_600_pa_set_3.htm
Pero ahora tenemos un problema. El lugar donde vamos a tocar, tendrá aproximadamente 70 metros cuadrados o así (es un garaje...) y la acústica es bastante mala. Hemos enchufado el micro al sistema y creo que de potencia no está demasiado mal, sin embargo, no lo podemos poner muy fuerte porque suena un pitido. Cómo conseguí arreglar eso? El micro es uno muy bueno, un Shure SM58. Por ahora somo he tocado con la acústica, la guitarra y el micro, y la sensacion no es muy buena (la guitarra tiene su ampli aparte..), ya que se produce el pitido ese y si lo ponemos mas flojo pues no se escucha suficiente la voz. Qué nos recomendais? Hemos puesto los altavoces delante del micro y mirando para el sentido contrario, pero de todas formas se producen reflexiones.
Otra cosa, la eDrum como habría que conectarla? Mi modulo es TD 3 y tiene 2 salidas JACK, L R , habría que usar 2 entradas de la mesa, no?, ¿Se podría enchufar por XLR?
Una última cosa, si creemos que es poca potencia, se le podría acoplar una etapa de potencia entre los altavoces y la salida de la mesa?
Saludo y muchas gracias !!
juancla
por el 21/02/2008
Perdón por lo de "paparruchas" si os ha molestado, no es ofensivo, solo quería decir que eso que habías escuchado no tenía sentido.
El pitido se suele producir porque el sonido que sale de los altavoces vuelve a entrar por el micro. Podéis intentar colocar altavoces y micros de manera que esto ocurra en la menor medida posible.
saludos.
JOSE MARIA
por el 22/02/2008
juntaros mas
buenas,teniendo ese pedezo de garito...joder,como os lo mantais..,bueno creo que teneis en principio que juntaros en un radio de unos 12 metros,cuadrados osea 3*3*3*3....hacer posible en unos de los rincones del local y lo montais mas o menos como en un directo pero en escenario,de lo que se trata es de que el sonido se comprima en ese area y no se abra.....el acople de micros teneis que ir probando de menos a mas y si tienes ganancia en la mesa ajustar a un parametro comodo y alejar el micro de los altavoces esto si es importante,y las dos salidas para la bateria,las puedes poner separadas cada una en un canal o las dos en una entrada,eso va al gusto....saludos y aprovar to lo que podais pa conseguir escucharos y ensayar agustito...:bien:
