Posible idea para tocar electronicamente
inilatos
por el 27/01/2013
Hola,
El caso es que tengo una pantalla TBox Ma120 por ahi y ahora que en breves tendre mi edrum pues me planteaba ideas para ensayar con un guitarra sin dejar mucha pasta y aprovechando algunos materiales que tenemos.
Mi idea basicamente se resume en la siguiente imagen:
Alguien sabe si esto podria funcionar medianamente bien para ensayar? Los pcs se usarian para los VST y ahi ajustariamos los volumenes y tal, y se mezclaria todo en la pantalla MA120 y luego conectamos cada uno los auriculares para escuchar exactamente lo mismo.
Es que la idea es ensayar y oirnos a ambos y sin hacer demasiado ruido, ya que la idea era para aplicarla en un piso.
Si alguien me puede decir si esto funcionaria o sabe de una manera mejor y no demasiado cara lo agradeceria, ya que para seguir mi idea aun me faltarian comprar varios cables, y si resulta que no funciona pues habria tirado el dinero.
Gracias anticipadas!!
ToPPeR
por el 27/01/2013
yo tambien quise hacer eso cuando pille la monstruita, pero bua, hablando con un colega me tenia que dejar unos buenos dineros... que si mesa, que si tarjeta, que si tal...
al final nada... pero a mi tambien me interesa, a ver si alguien dice algo
Tuntumpatum
por el 27/01/2013
Hola.
Debería funcionar.
De qué cableado dispones y cuál tendrías que comprar?
Entiendo que el conexionado a los pc's ya lo tenéis, no? (Interface y cables. El primer elemento no llego a distinguirlo. Qué es?)
La única pega que puede haber es que aparezca ruido al conectar los pc's con la pantalla. Puedes comprobar ésto antes de continuar?
La otra opción, creo que mejor, es salir del pc a través del interface. Por la salida de cascos. Porque hablas de la Behringer UCG102, no?
Eso sí. Cuenta que no tienes conexión MIDI, y solo puedes trabajar con los sonidos del módulo y no del pc. Además en Mono. Si esa no es tu intención tienes que adquirir un interface más serio.
Quizá tu módulo tiene salida USB?
Espro que te sirva.
inilatos
por el 27/01/2013
"Tuntumpatum" escribió:
Hola.
Deber�a funcionar.
De qu� cableado dispones y cu�l tendr�as que comprar?
Entiendo que el conexionado a los pc's ya lo ten�is, no? (Interface y cables. El primer elemento no llego a distinguirlo. Qu� es?)
La �nica pega que puede haber es que aparezca ruido al conectar los pc's con la pantalla. Puedes comprobar �sto antes de continuar?
La otra opci�n, creo que mejor, es salir del pc a trav�s del interface. Por la salida de cascos. Porque hablas de la Behringer UCG102, no?
Eso s�. Cuenta que no tienes conexi�n MIDI, y solo puedes trabajar con los sonidos del m�dulo y no del pc. Adem�s en Mono. Si esa no es tu intenci�n tienes que adquirir un interface m�s serio.
Quiz� tu m�dulo tiene salida USB?
Espro que te sirva.
Pues tendria que comprar los que van de los pc's a la pantalla y el bifurcador de minijack para conectar ambos pares de auriculares.
El primer cable que no distingues es un cable midi a usb, para conectar la edrum al pc.
La interfaz es la UCG102, sí, pero... eso que tu dices de conectarlo a la salida del pc lo hemos de probar cuando nos pongamos a ello a ver que resulta mejor (en ese caso necesitaríamos un cable más para conectar la guitarra al pc sin usar la interfaz).
Lo último que dices no lo entiendo muy bien. Mi intención de usar los sonidos de por ejemplo addictive drums sería conectando la edrum al pc con el cable midi-USB, y luego la salida de audio de auriculares del pc conectada con la pantalla, así en la pantalla sonaría todo lo que suene en el pc, o sea, los sonidos del addictive drums ¿no?
Gracias por las respuestas :)
P.K.
por el 27/01/2013
Nosostros ensayabamos 3 músicos con un micro amplificador Behringer HA400 (18 pavos) y una mesita de 4 canales que no llegaba a 100 pavos, todos los intrumentos a la mesa y la salida al micro amplificador, y de ahí 4 cascos y funcionando.
Tuntumpatum
por el 27/01/2013
Ok.
Ya entiendo.
El Behringer UCG102 es para la guitarra. De ese interface se puede salir por la salida de cascos si es que la salida del pc produce ruido, que a veces ocurre.
Y para la eDrum un conversor MIDI a USB, cierto?
Ahí no te puedo ayudar. No sé que resultado da ésto. Habrá gente que sí tenga la experiecia. Pero el módulo no tiene salida USB?
En cualquier caso, el conexionado que planteas entre los pc's y la pantalla sólo puede ser en Mono. Funcionar debería funcionar. Pero no te interesa en stereo?
inilatos
por el 27/01/2013
Pues mi módulo no tiene usb, tiene salida midi, pero con un cable conversor no deberia haber fallo, según lei por ahi.
En cuanto a lo del stereo... pues es otro tema... Si para ensayar todo mezclado se escucha más o menos bien pues en principio nos valdría :)
Esta es la parte trasera de mi módulo (un DTX500 de Yamaha):
inilatos
por el 27/01/2013
"P.K." escribió:
Nosostros ensayabamos 3 m�sicos con un micro amplificador Behringer HA400 (18 pavos) y una mesita de 4 canales que no llegaba a 100 pavos, todos los intrumentos a la mesa y la salida al micro amplificador, y de ah� 4 cascos y funcionando.
Interesante esto también... idea a tener en cuenta ya que me acabo de acordar que tengo por ahí tirado un HA400 de esos que lo usaba hace unos años... Solo faltaría la mesa de mezclas :P ¿Recuerdas cual era? ¿Daba buen resultado?
Con esto imagino que os oiríais en stereo, no? ya que la mesa envía la señal en diferentes canales
EDITO: la mesa podría ser esta por ejemplo, no? http://www.thomann.de/es/behringer_xenyx_qx1002_usb.htm
Tuntumpatum
por el 27/01/2013
Correcto.
Con que tenga 4 canales de entrada de linea mono ó 2 stereo te sirve. Y ésta los tiene.
Ahora, los cables que proponías para salir de los pc's no te sirven. Tiene que ser algo stereo. Como minijack stereo/2 X jacks mono. Y así entrar en los canales stereo de la mesa que propones.
Para la guitarra jack stereo/ 2 X jacks mono, no minijack, porque sale del interface.
Salud!
inilatos
por el 27/01/2013
Sí, cierto, no me había dado cuenta, o sea necesitaría jacks stereo (minijack del lado del pc o con adaptador).
Pues dentro de no mucho empezaré a experimentar :)
Gracias por las ideas!!
Sarnaketa
por el 13/02/2013
Buenas, creo que leído todo y he aquí mi opinión.
Me da que si usas un bifurcador para meter dos auriculares en una misma salida, va a perder chicha, corregidme si me equivoco, pero creo recordar que lo intenté alguna vez y para escuchar puede valer, pero para ensayar me quedaba algo flojo.
El ordenador de la batería electrónica te lo puedes ahorrar, puedes salir directamente con el módulo a la mesa de mezclas, si es para meterle alguna VST ya me callo.
Y no se si has conectado ya la edrum al ordenador a través de un adaptador MIDI-USB, no es muy complicado pero alguna historia hay que hacer, si te surge algún problema infórmate o lo comentas aquí y ya desempolvaré la parte de mi cerebro en donde creo que guardé todo aquello.
Saludos y suerte.
inilatos
por el 14/02/2013
Saludos y suerte.
Pues todavía no me puse a conectarla al pc. De momento aún tengo que pelearme con el módulo :) (y con la tarima que estoy construyendo para no j.... a los vecinos xD)
Gracias!
