¿Que bateria comprar?, Información aqui.
LoLo_La_bestiA
por el 05/02/2010
Pues bueno, voy a poner mi granito de arena en el foro, poniendo información sobre diferentes baterias electronicas para que así cualquier persona tenga un poco mas de información y no sobrecargamos el foro.
Claro esta que esto no sería posible sin la ayuda de este foro, donde uno entra con la idea de bateria electronica igual a bateria con cables y se sale programando tarjetas de modulos integradas en un usb en el dedo :P.
Las pondré por marcas (no estan todas) y con una breve descripción, precio y lugares de venta.
Sobra decir que si falta algun dato o hay algun error que se actualize.
LoLo_La_bestiA
por el 05/02/2010
MILLENIUM (disponibles en thomann unicamente o de segunda mano).
-Millenium hd-100 e-drum set (gama baja de la marca):
-Pros: Bajo precio, pequeño tamaño, pad de caja doble zona.
-Contras: Modulo muy limitado, calidad general baja.
-Precio: 245 €
-http://www.thomann.de/es/millenium_hd100_edrum_set.htm
-Millenium/Golden ton mps-100 e-drum starter set:
-Pros: Bajo precio, midi-out, modulo algo superior al hd-100
-Contras: No deja de ser de gama baja.
-Precio: 285 €
-http://www.thomann.de/es/millenium_mps100_edrum_starter_set.htm
-Millenium mps-200 e-drum special set:
-Pros: Posibilidad de cambiar a parches de malla, midi-out.
-Contras: El cambio de parches es algo complicado.
-Precio: 333 €
-http://www.thomann.de/es/millenium_mps200_edrum_special_set.htm
-Millenium mps-300 (sin modulo):
-Pros: Permite cambios a pads de malla (subiendo su calidad)
-Contras: Pads baratos.
-Precio: 285 €
-http://www.thomann.de/es/millenium_mps300_edrumset.htm
- Esta bateria gana enteros con las ofertas que nos encontraremos con modulos yamaha y alesis.
Millenium mps-300 / yamaha dtxpress IV set:
-Pros: El modulo permite tres zonas (en ride y hit hat) y doble zona en los demas pads. Midi-out, metronomo y un largo etcetera de caracteristicas. Con cambios de pads a malla y platos de mayor calidad, bateria con muy buen nivel.
-Contras: Hay que llevar a cabo un poco de bricolaje (para algunos esto no es ni contra J ).
-Precio: 522 €
-http://www.thomann.de/es/millenium_mps300yamaha_dtxpress_iv_set.htm
-Mallas roland: 21,40 € (http://www.thomann.de/es/roland_mh8.htm)
-Mallas t-drum: 7,50 € (http://www.thomann.de/es/tdrum_th8_triggerhead.htm)
-Mps-300 con mudulo yamaha, 2 mallas roland (caja y bombo) y 3 mallas t-drum (toms): 587,3 €.
Millenium mps-300 / dm5 set:
-Pros: Modulo que hace funcion de banco de prueba con multitud de sonidos.
-Contras: Inferior al modulo dtxpress IV en cuanto a calidad de sonidos, entradas, zonas mono, etc.
-Precio: 475 €
-http://www.thomann.de/es/milleniumalesis_mps300dm5_edrumset.htm
-Mps 300 mas modulo alesis y 2 mallas roland y 3 mallas t-drum: 540,3 €
Millenium mps-400 e-drum stereo set:
-Pros: Se puede tunear los pads (aunque es mas complicado que la mps-300 siendo esta ultima mas versatil), doble zona en la caja y en los platos.
-Contras: Poca ampliación, modulo de gama media/baja.
-Precio: 422 €
-http://www.thomann.de/es/millenium_mps400_edrum_stereo_set.htm
Millenium mps-600:
-Pros: 4 toms y 3 platos mas hit hat.
-Contras: Pads de goma que no aceptan malla.
-Precio: 549 €
-http://www.thomann.de/es/millenium_mps600_edrum_profi_set.htm
Hasta aquí información sobre las millenium, espero que de algo sirva.
A continuación información de cómo cambiar de los parches de “serie” a pads con parche de malla.
-Mps-300: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=42273&highlight=cambiar+parches+millenium+mps-300
-Mps100: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=37392&highlight=parches+malla+millenium+mps-100
Ando estos dias muy liao, por que basta que salga algo que ya viene tó! :), en un par de dias espero meter datos de las yamahas, roland, etc.
xifosman
por el 05/02/2010
Lolo te lo has currao ... , muy acertado tu post en especial para los principiantes y los condicionados a un presupuesto....gracias
por el 05/02/2010
Bravo.
Adherido, ya!
brepez
por el 05/02/2010
Muy buen hilo, tambien podrias poner un poco las opiniones del foro sobre cada una y eso. Supongo que debería de estar marcado siempre arriba, es bastante útil para los novatos.
acHe
por el 05/02/2010
muy buena info! ;)
freddyfrus
por el 05/02/2010
Muy currado, si señor...
Colaborando con batacas, ¡como debe ser ! :bien::bien:
LoLo_La_bestiA
por el 08/02/2010
Me alegro que guste la aportación. Allá vamos, ahora toca las famosas yamaha.
Yamaha dtxplorer e-drum set:
-Pros: Doble zona en caja y platos (incluido hit hat).
-Contras: Gama baja de yamaha, pads goma.
-Precio:
-Thomann: 645 €
-Tamtam percusión: 625 €
-Musik produktive: 620 €
http://www.thomann.de/es/yamaha_dtxplorer_edrum_set.htm
http://www.tamtampercusion.com/baterias_electronicas/baterias_electronicas/yamaha/bateria_electronica_dtxplorer
http://www.musik-produktiv.es/yamaha-dtxplorer-jdtxplhset.aspx
Yamaha dtxpress IV:
-Pros: Modulo muy interesante, sonidos, 3 zonas en platos y hit hat y 2 zonas en toms y caja.
-Contras: Pads de goma.
-Precio:
-Thomann: Estándar set: 925 €.
Special set (un platos mas, caja con sonido de aro y pie de charles real): 1388 €.
-Tam tam percusión: Special set: 949 €
Special set: 1385 €.
-Musik produktive: Standar set: 888 €
Special set: 1333 €
http://www.thomann.de/es/search_dir.html?xsid=01ef530e509fe1409f06f0ae7a1ee379&sw=yamaha+e-drum&x=0&y=0
http://www.tamtampercusion.com/baterias_electronicas/baterias_electronicas?mar=110&pag=1&asc=1
http://www.musik-produktiv.es/bateria-percusion/baterias-electronicas/bateria-electronica/yamaha.aspx
Yamaha dtxtreme III
-Pros: Gama alta/mas alta :). Platos trizona, doble zona y golpeo de aro en toms y caja, sonidos muy buenos, multiples entradas y opciones mas que interesantes.
-Contras: Aun con buen tacto los pads son de goma.
-Precio:
Tam tam percusión: stándar set: 2133 €.
Special set(un platos y un tom mas, rack mas cimpleto): 2777 €
Musik produktive: Stándar set: 2153 €.
Special set: 2808 €.
http://www.tamtampercusion.com/baterias_electronicas/baterias_electronicas/yamaha/bateria_electronica_dtxtreme_iii_standard_set
http://www.musik-produktiv.es/yamaha-dtxtreme-iii-standard.aspx
Yamaha dtx900k: Esta bateria no la conozco aun lo suficiente, el modulo es similar al dtxreme aunque mejorado. Los pads son de silicona (nuevo producto de yamaha) que se supone que le da un tacto mas parecido a la acustica y con menor ruido. Su precio en thomann es de 3699 € y en Musik produktive de 3744 €. Trae tres platos mas hit hat de serie, de triple zona.
http://www.thomann.de/es/yamaha_dtx900k_elektronik_drum_system.htm
http://www.musik-produktiv.es/yamaha-dtx900k.aspx
Siento no poder decir mas de esta ultima bateria pero la desconozco casi.
por el 09/02/2010
Sólo un comentario...: el módulo de la DTXtreme III no es de gama alta.
Es un pedazo de obra maestra. Aquí se dice que el TD-20 es lo mejor, pero a mí me gusta bastante más el Yamaha. Tiene opciones muy interesantes ;)
LoLo_La_bestiA
por el 09/02/2010
Jajajajajajajaja editado queda borisnot! no comento mas acerca de el por que no lo conozco muy bien, en la pagina pueden ver las caracteristicas y la verdad es que el modulo es pa cagar y pa que suene la caquita a dw :P, saludos tronco:u:.
minicoco
por el 10/02/2010
Yo solo añadiria las opciones de:
*En "modulos":
1.Alesis IO
2.Megadrum
*En baterias:
1.Transformar acustica en electronica
Nal9
por el 10/02/2010
Pedazo de post, cuando pondras las de Roland???? Estoy mirando hacerme con una y necesito todo ya jajajajaajajajajaj.
Muchisimas gracias por tu curro.
diegol
por el 10/02/2010
Muchas gracias para gente como yo, este post nos va de coña :bien:
por el 10/02/2010
En la web de Roland, si no me equivoco, hay una parrilla guía de los distintos modelos...
er karre
por el 10/02/2010
muy buen post pero tengo q deciros q en la tienda de dale al pause no viene estas baterias pero hablando con el dueño "Adrian" os hara muy buen precio http://www.dalealpause.com
Dhdezo
por el 12/02/2010
Mmm yo tenía en mente pillarme la Mps-300 con el módulo yamaha dtxpress IV; vale tanto la pena pillar las 2 mallas roland (caja y bombo) y 3 mallas t-drum (toms)? Lo que sí había leído por aquí tb es que habría que cambiarle tb el pedal del bombo por otra, o no es tan necesario?
Gracias!
LoLo_La_bestiA
por el 12/02/2010
Hombre, pues si es necesario cambiarle los parches por los de malla, por que los que te trae de serie son malillos. Con los de malla la bateria va a subir de gama :) por poco precio. Respecto al pedal del bombo, el que trae de regalo es un pedal malo, pero si no te llega el presupeusto puedes tirar con el un temporadita hasta que ahorres :). Por cierto muy buena compra vas a hacer.
P.D: En breve pondre informacion sobre roland, alesis, ... que estoy liao estos dias, tengo complejo de cuerda :baile:.
xifosman
por el 19/02/2010
Este post es de gran ayuda... pero lo podríamos mejorar hablando algo también de algunos modelos de monitores y auriculares
por el 19/02/2010
Esto iría en otro hilo...
Por qué no lo empiezas? ;)
Sería un resumen de "Sobre monitores..." y "Auriculares: estudio de mercado".
MMTP21
por el 16/01/2017
Muy buenas, espero que alguien pueda guiarme un poco, que seguro que si, sobre baterías electricas.
Os cuento un poco, mi hermano lleva tiempo queriendo una batería eléctrica para poder tocar en casa, de esas que se escuchan por auriculares, está empezando en este mundillo y quiero regalarle una para que pueda seguir avanzando.
Después de contaros mi vida, me gustaría que me aconsejarais de alguna que este aceptable y no se vaya mucho de presupuesto y también aprovecho para preguntar si la fame dd502-ii está bien, puesto que la he visto de segunda mano pero no sé si puedo fiarme.
Muchas gracias de antemano y perdonar mi ignorancia
Oscarthomas
por el 16/01/2017
Hola MMTP21. Yo no soy muy conocedor del tema. Veo que las venden de segunda mano por 80 euros http://es.wallapop.com/item/bateria-electrica-fame-dd502-ii-4826131
Supongo que para nivel principiante es aceptable...pero solo para eso. Si tu hermano ya toca la bateria puede que le sepa a poco...pero para iniciarse puede que este bien...
Yo tengo otra pregunta para quien pueda responderla. Estoy mirando de comprar una electrica con mesh, pero claro, Roland o yamaha se salen de presupuesto. He visto esta otra XDrum DD-530 la cual tiene todo de mesh. Me podrias decir si este modelo (marca) es recomendable? Es bastante mas economica que las otras, asi que alguna contra debera tener..
Muchas gracias de antemano.
