Por favor alguien q conteste a mis preguntas?
por el 01/09/2007
hola en primer lugar me alegro de formar parte de este foro un saludo para todos.mi pregunta es q e visto lo de como construir una bateria electrica e visto q aveis usado el modulo alesis dm5 mi pregunta es q prestaciones puede dar este modulo es decir si puedo editar mis propios bombos como hacerlos mas graves y poderosos meterles un reverb lo mismo con la caja hacerla q suene mui poderosa a la vez q grave y q resuene los bordones a la intensidad q quiera tambien preguntar hacerca de los tom si son realistas o no y hacerca de los platos lo mismo q con los tom el realismo.otra pregunta es q si ai algun modulo como este el alesis dm5 q te permita bolcar desde el ordenador al modulo por USB los propios sonidos a esto me refiero en q yo tengo unos samples de bombo caja timbales y platos q me edite a partir de unos q me baje de internet y los retoque despues de hacerlos sonar bien me los cole en un programa llamado fruiti loops y a partir de ai me monto baterias q suenan mui profesionales para hacer pequeñas pruebas de sonido junto con las guitarras bajo y voz.entonces mi pregunta es si ai algun modulo q me permita meterle yo mis propios samples o wav desde el ordenador al modulo y asi poder asignarle a los pads de la bateria los sonidos q yo e editado desde el modulo los sonidos q yo le e bolcado.
uvaboss
por el 01/09/2007
hola,
el módulo dm5 NO te permite añadir ni modificar sonidos (ni tan siquiera la eq o la reverb). Los kits predetermidos no son nada del otra mundo: hay cerca de una veintena pero que suenen realistas (a batería acústica) sólo hay un par y no son nada del otro mundo. Lo único que puedes hacer es diseñarte tu propio kit con todos los sonidos que tiene el módulo que quieras (combinando a tu gusto).
Pero si tienes un ordenador, no debería preocuparte eso. Utilizas el módulo con un cable midi al PC, y con cualquier plugin como el DFH ( o cualquier otro sampler de batería ) dentro un programa como Fruity Loops (por ejemplo) puedes disparar TUS propios samples.
por el 01/09/2007
hola lo primero es q gracias por la pronta respuesta
segun con lo q me as dicho yo puedo disparar los samples q quiera desde el modulo al ordenador dentro del fruity loop por via midi mi pregunta es si la funcion es la misma es decir si yo cuando tenga la bateria montada con sus respectivos pads de bombo timbales platos y de mas enchufados al modulo de alesis cuando yo le de al bombo solo sonara el bombo y cuando le de a la caja solo sonara la caja y cuando este tocando un ritmo de charles bombo y caja si sonara todo a la vez y como si estubiera tocando.
"uvaboss" escribió:
hola,
Krs666
por el 01/09/2007
Sonará todo, como si estuvieses tocando (que de echo será lo que estarás haciendo... :)); el único problema que puedes tener es que depende de tu ordenador, y tu tarjeta de sonido, puede que tengas demasida latencia, es decir que desde que golpees un pad hasta que el ordenador genere el sonido pase un tiempo (corto, generalmente, pero molesto).
por el 02/09/2007
como funciona el midi
hola por mi ordenador y mi targeta no tengo problema la targeta es una m-box y el oredenador me lo compre hace unos tres meses me compre uno bastante grande por q lo queria para este tipo de cosas de echo me rinde perfectamente el problema ahora viene en que no tendo ni idea de como funciona esto del midi no es un campo muy experimentado para mi por q nunca me a echo falta me puede dar alguien unas clases rapidas de como conectar el modulo ALESIS DM5 al pc y si necesito alguna configuracion en el fruity loop o de que forma e de hacerlo los cables midi los tengo.
"Krs666" escribió:
Sonará todo, como si estuvieses tocando (que de echo será lo que estarás haciendo... :))]
Krs666
por el 02/09/2007
Mira por el foro circula un forero que es un máquina preparando tutoriales :bien:.... se llama Monitus, y preparó este, que creo que te va a ir de muerte:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=30764
No es del fruity loops, pero imagino que te dará una idea general de como van estos programas...
De todas formas, si tienes cualquier duda puntual después de leerlo, pregunta, que por aquí hay gente que sí que domina mucho del tema....
EricSinger
por el 03/09/2007
yo me pille el alesis Dm5 para disparar los sonidos a traves de un sampler, uso una demo del BFD y va de cojones, tengo la bateria a mi gusto, y el alesis otra cosa no pero la configuracion de los pad es una delicia...:D no tienes que cambiar nada en el programa. en el BFD seleccionas las distintas partes de las baterias y luego creas el MIDIMAP, eso es que seleccionas una parte de la bateria como el hat a medio pisar o el tom 1 y le asignas la nota midi a tocar, es decir, que si selecionas el tom 1 y pegas a ese tom, cada vez k le des te sonara el tom 1. es simple y es un programa realista de cojones jeje saludos
