Plato roto en Horizontal!
The_Razor
por el 27/05/2004
Pues si! El otro dia desmontando la bateria me di cuenta de q mi crash de 16" tenia una raja en horizontal, es decir, q no iba de los bordes hacia dentro, sino q empezaba y terminaba dentro, siguiendo las lineas del plato, practicamente donde la campana se une al cuerpo del plato. Teneis alguna idea de que puedo hacer con eso? Para las rajas en los cantos ya se q estan los bocaos con rotaflex, pero para una raja asi? Muchas graciaaaaaaaaas
Drum
por el 27/05/2004
vaya kk no?
pues supongo q la reparacion seria....hacer en cada lado d ela grieta un agujero con un taladro pa q no vaya a mas la raja... pero dependiendo d ela naturaleza d ela raja...puede seguir su curso y dejarte el plato apañao... :roll:
Toro
por el 27/05/2004
No es por desmoralizarte, pero entiendo que la raja es paralela al borde del plato ¿verdad?, trazando un arco en con la forma donde se une el plato con la campana, ¿no?. Prueba lo que dice Drum, pero me temo que ese plato tiene las horas contadas. He visto ese tipo de rajas más de una vez (la última en un raker series de meinl) y me temo que no tiene solución que no haga cambiar el sonido de forma irremediable. Mi consejo... ahorra para un plato nuevo y no le des a ése muy fuerte de momento, porque ese tipo de rajas abren muy facilmente.
caco
por el 27/05/2004
pues a mi me ha pasado eso en MIS DOS splashes
uno es una raja casi horizontal
y el otro so dos rajas paralelas al borde del plato (una mas cerca del borde y otra mas cerca de la campana)
de momento los sigo utilizando hasta que acaben de morir porque aunqe hiciera un agujero en cada extremo de la raja, la friccion de ambos costados de la raja hace que el plato suene sucio.
por el 27/05/2004
Pues si, la solucion es ahorrar mientras te aguante el plato y pillar otro
sfears
por el 28/05/2004
AMIGO, LO MEJOR QUE PUEDES HACER ES AHORRAR Y COMPRAR OTRO :oops: POR QUE A ESE PRONTO LE TENDRAS QUE DAR :verdugo: :no: :-({|= CRISTIANA SEPULTURA!!!!
POR CIERTO, QUE PLATO ES???
DEBERIAMOS HACER UNA LISTA DE LAS GAMAS DE PLATOS QUE MAS SE DAÑAN, ALGO ASI COMO UNA BASE DE DATOS DE PLATOS PARA TRATAR CON MAYOR DELICADEZA.
por el 28/05/2004
a mi me ha pasado ya con 2 crashes Z medium de zildjian... no hay solucion humana para eso, si sucede eso simplemente el plato esta mal exo.
Si hace poco que lo teneis y os pasa teneis todo el derecho del mundo a cambiarlo por otro... como son tan baratos!!... :x
por el 28/05/2004
Teneis las palomillas de los platos muy apretadas?? Si es asi, puede que esa sea la causa de la raja. Al no tener libertad para moverse la parte justamente anterior a la campana es la que sufre, la que tiene que contrarestar la fuerza que le hemos transmitido al plato.
Otra opción es la que habéis dicho, que el plato esté mal hecho... y con lo "baratos" que son... deberían cambiarlos.
A mi se me rajó así un splash de 8"... Paiste Alpha, por si quereis hacer una base de datos. Pero si la haceis deberíais tener en cuenta la cantidad de usuarios de cada serie y marca... porque estoy seguro de que habrá más usuarios de Paiste/Zidjian/Sabian... que de Bosphorus.. no??
Davizzz
por el 28/05/2004
Joder, a mi también me pasó con un crash Z Custom de 16" ! con lo que costó el cabrón.
Mi profesor dice que también se puede deber a un poro en el plato, pero no sé, a mi plato primero le salió una raja, pero acabó igual con 3 o 4.
lanunu
por el 28/05/2004
Esos plato d gama alta,tipo z custom y tal tienen una garantia d 2 años o sea q si petan por razones ajenas al uso pala tienda y q lo cambien a la voz d YA.Puede ser tb a q las palomillas esten muy apretadas y no deje al plato moverse libremente.
Toro
por el 28/05/2004
Pues debe ser un defecto bastante común entre los Z Custom porque yo he visto un 18" Rock Crash con la misma raja... ¡pues sí que...!
por el 29/05/2004
hottia y eso ke a los Z custom los tienen por los machakones de zildjian, osea ke los akonsejan para traya y no aguantan, pos vaya chasco..
por el 29/05/2004
A mi y a un amigo mio tambien me nos rajo un crash de 16" de Z custon, son malisssimos esos platos.
NO LOS COMPREIS.
sfears
por el 29/05/2004
a custom
acabo de ver un crash A custom de 16 con 4 meses de uso y ya se rajó, y era para tocar pop
por el 29/05/2004
las palomillas en mi caso no estan apretadas, el plato se balancea libremente y tampoco es que le pegue duro o en el canto. Sencillamente creo que ha habido una gran partida de Z que ha salido defectuosa.
De todas formas creo ke son buenos platos, antes de usar los Z llevaba paiste rude (en teoria ultra durables) y se me petaron 2 crashes y el charles.
Tb me ha pasado con paiste signature y con un A coustom.
Lo de los platos es una loteria, de todas formas los platos ke estan mal exos suelen tener una rajita superficial minimisima (hay que mirarlo con un foco de luz grande).
Cuando os pilleis un plato miradlo al milimetro.
sfears
por el 29/05/2004
amigo mirando los platos que se te han roto, se nota que le das caña!!! pues los rude???
Nice
por el 01/06/2004
a mi tambien se me ha jodido de la misma forma un splash,paiste alpha de 10", y puede ser por tener la palomilla demasiado apretada pero es ke asi me mola mucho mas el sonido :D
