Plato electrico
pabloqueado
por el 24/02/2007
hola una preguntilla para los bricomanos
decididamente me voy a convertir en uno de ellos/as, porque si sale bien, cuando toque sera doble goce jeje
mi duda es sobre los platos:
pense en comprar los de tam tam de 4 euris, pero he visto un post en el que dice que hay que poner cinta de aislar.
es recomendable poner esta cinta en el plato de plastico stagg de 4 euros??
y otra preguntilla... el cable como es recomendable que sea hasta que empieza el conecor? mejor mas largo no?
gracias
PenalDrum
por el 24/02/2007
Wenas, cinta aislante donde? que conector le vas a poner? jack macho o hembra? si es macho pues de largo lo que tu creas necesario pa que llegue al modulo, si es hembra pues con 30-40 cm vale y a ser posible el mas fino q encuentres de 2 hilos si lo q piensas es pegar el piezo directamente al plato.
O tb puedes currartelo un poco mas como hice yo en su dia con los de 14" a 6€, aki el resultado.
Solo tiene goma en la zona de golpeo, y por debajo tiene la carcasa esa de plastico con el jack hembra con un par de tornillos y dentro el piezo pegado al plato con cinta adhesiva de doble cara y colatermica.
Saludosss
pabloqueado
por el 24/02/2007
el la goma de la zona de golpeo es goma normal que cmpraste en una ferreteria, al estilo de la alfombrilla de raton que algunos usan?
creo que lo de la cinta aislante es para poner en vez de eso, pero cuanquiera forma me sirve siempre que sea buena bonita y barata
gracias tio
PenalDrum
por el 24/02/2007
Wenas, sip, es una goma de 1,5mm que compre por metros en una tienda de plasticos, supongo que algo parecido tendran en las ferreterias tb.
POs barato la cinta americana o aislante sip, de na.
Saludosss
