¿Plato de la millenium estropeado?
InAuDiTo
por el 07/04/2006
Muy buenas,
Os cuento: tengo la millenium en mi poder desde enero y no me ha dado ningún problema hasta ahora. Cuando le doy al crash no suena; tengo que darle muy fuerte para que me suene "algo". He abierto el plato y los cables del piezo parecen estar bien.
¿Alguna idea o consejo?.
por el 07/04/2006
Hola.
Has probado el plato en otra entrada del módulo y ocurre lo mismo? Si es así, prueba a utilizar otro cable. Si sigue sin funcionar, comprueba los ajustes del módulo.
Si despues de esto, sigue sin funcionar, me temo que el piezo estará Jod..., tocará cambiarlo
Prueba tambien a poner otro plato u otro pad en su lugar, si sigue sin funcionar y has revisado los ajustes del módulo, podría estar fastidiada esta entrada, pero no creo que esto ocurra.
Espero que con esto, por los menos puedas identificar el problema.
Saludos,
InAuDiTo
por el 08/04/2006
He cambiado la sensibilidad del pad, lo he conectado a otra entrada del módulo y nada...Para que suene algo le tengo que arrear muy fuerte...
Dices que deber ser el piezo, ¿como me aseguro de ello? ¿No hace falta comprar un plato nuevo?.
Un saludo y muchas gracias.
por el 09/04/2006
Hola.
Hombre, si revisaste las conexiones y has probado todo lo que te indicaba, por eliminación, sólo puede ser el piezo, no hay nada más en el plato.
Cambiar el piezo es un momento y su coste es ridículo (si te lo haces tú...claro).
Saludos,
InAuDiTo
por el 09/04/2006
Muchas gracias, Eduard. Ya miraré por Madrid donde puedo encontrar un piezo.
